Текущее время: 08 ноя 2025, 05:42
Меняем топливный насос в Kia Sephia [Отчет с фото]
Сообщение F E A R » 28 июл 2007, 03:35
Снимаем заднее сиденье нажатием двух кнопок расположенных между полом и сиденьем.
Далее видим металлическую квадратную крышку, в которой нужно тупо открутить крестовой отверткой 4 болтика :D
Под ней видим круглую металлическую крушку, которая прикручена к топливному баку множеством мелких болтиков. Вот тут лучше не торопиться. Болтики довольно мягкие и сорвать шляпки довольно просто. Лучше вооружиться отверткой со сменными насадками и подобрать насадку, которая "мёртво" фиксирует шляпку.
Отсоединяем два шланга, предварительно сдвинув хомуты широкими пасатижами и откручиваем крышко :D
И аккуратно извлекаем всё это добро из бензобака.
Насос извлечен и прежде чем приступать к разборке, садимся на очко и затягиваемся сигареткой.
Теперь извлекаем старый топливный насос, откручиванием 4х гаечек с болтиками :roll:
Далее отсоединяем шланг, проводку от насоса и снимаем белый чехол, а также отсоединяем сеточку.
Далее открываем коробку с новым бензонасосом для ВАЗ-2110. ;)
Для ВАЗ-2110 огромный выбор насосо в магазине (от 500 до 1200 руб.).
Естесственно я отдал предпочтение немецкому BOSCH за 1200 руб. И к нему же купил новую сеточку за 47 руб.
Оригинальный насос стоит в разы больше. ;)
Смотрим что мы купили и что стояло :z) ;)
Как видно, насосы одинаковы на 100% ;)
Кстати, на оригинальном насосе тоже написано BOSCH (Made in Korea)
Собираем всё в обратном порядке:
И ставим новую сеточку. Всё, готово. Не забываем обратно подсоединить все провода при установке ;)
Теперь наконец-то машина перестала дёргаться на первой передаче. :roul:
F E A R
Стаж: 19 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Енотец » 28 июл 2007, 13:29
Ты допиши в мане - перед осоединением 2х шлангов от насоса необходимо снять давление в топливной системе. Иначе - облив всего и вся бензом в салоне гарантирован
Don't look into laser pointer with the remaining eye!
Енотец
Стаж: 18 лет 9 месяцев 28 дней
Сообщение КАТАЛА » 28 июл 2007, 14:15
Все классно! Только ты бы для начала посмотрел характеристики для сравнения бензонасосов. Почти все насосы выполнены в этом конструктивном исполнении, но разные по
1) давлению
2) прокачиванию обьема бензина
3) устройству самого насоса
Люди тоже чтобы скроить ставят на фокусы, чироки и остальное насосы от инжекторных 2110, а потом попадают еще раз на снятие бака и замену на оригинальный насос или каталожный аналог
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 10 месяцев 15 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение F E A R » 28 июл 2007, 14:35
О да, точно. Я пробку открутил перед этим.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Дык вот родной насос перестал выдавать нужное давление. Машина дрыгалась. Этот поставил, прёт отлично. Думаю, что насосы одинаковые должны быть по характеристикам, т.к. характеристики мотора от десяточного не отличаются ;) Вот если бы у меня был двухлитровый мотор и я додумался туда вкрячить насос от полуторалитровой десятки, тогда, да, возможно не потянет.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение КАТАЛА » 28 июл 2007, 14:41
F E A R
Дело в том что топливный клапан-регулятор и инжектора могут быть расчитаны на определнной давление.
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение octopus » 30 июл 2007, 00:00
На Рио тоже насос бош как на 2110, только добывается немного сложней.
Насчет производительности и давления насоса можно не беспокоиться - они по крайней мере достаточны для полторашек ваз и киа. Тем более давление в топливной системе определяется регулятором давления топлива, который не меняется.
octopus
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа Рио
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение ВОВАН Питер » 30 июл 2007, 00:05
мда ты не первый кто от 10 поставил говорят что даже от 10 давление больше дает.А так молодец!!
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Женёк 699 » 30 июл 2007, 00:57
А как снять остаточное давление?
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
И точно-ли подойдёт насос от десятки?
Машина-дорогая игрушка!
Женёк 699
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: KiaRio 2001
Re: Меняем топливный насос в Kia Sephia [Отчет с фото]
Сообщение Ildarkzn » 30 июл 2007, 11:29
F E A R писал(а):Насос извлечен и прежде чем приступать к разборке, садимся на очко и затягиваемся сигареткой.
Надеюсь , что не около бензобака???
Мы с Вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут! (Черномырдин)
Ildarkzn
Стаж: 18 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: kia shuma II
Сообщение ВОВАН Питер » 30 июл 2007, 20:44
Я знаю много народу кто от десятки поставил все у всех хорошо.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение OlegAnis » 31 июл 2007, 23:04
Привет! Согласно Руководству по эксплуатации и ремонту: снять клеммы электрики с бензонасоса, завести двигатель - и пусть заглохнет сам. Но от себя скажу - работает почто минуту и давление остеётся. Немного бензина сливается из шланга. Так что приготовь тряпку, не кури, и после тго как дигл заглохнет скинь клеммы с акб.
OlegAnis
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Сообщение F E A R » 01 авг 2007, 05:11
В том-то вся и фишка. Что снимаем насос, и садимся задницей на бензобак . И перекур :z)
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
КАТАЛА
вообще, интересно :think:
Но с другой стороны, если насосы разные по характеристикам, то они будут разными и по форме. Ну если не по форме, то по масссе точно. Ведь насос это по сути тот же самый электромотор. Моторы разные по мощности все равно имеют разницу по массе или объему. Эти два насоса абсолютно одинаковы.
В EXISTе в каталоге запчастей сефии имеются такж енасосы BOSH.
Неужели бош будет отдельно разрабатыать и выпускать насос именно для софы 98 года? Сомневаюсь.
Это как у мен яномер вышел со свечами зажигания однажды.
Купил в ашане коробку свечей бош. А дома только заметил, что Сефии в списке нет. Так вышло,что посмотрел одну коробку, а взял на полке другую. Свечи дорогие (500 руб.) это новые, где типа 4 загогулины ;)
Решил их не ставить. Поехал в ашан через неделю и снова взял коробку BOSH. На этот раз внимательно искал и нашел ту, где в списке тачек есть Сефия.
И как же я удивился, когд ав совершенно разных коробках, с разными номерами лежали абсолютно ОДИНАКОВЫЕ свечи :ooi:
На одной коробке один список марок и моделей. А на второй коробке совершенно другой список. Сами свечи не отличаются вообще. Даже гравировка одинаковая на них.
Так вот я к тому, что нихрена бош не станет делать конкретно для отдельных моделей насос. Они наверняка довно работают с автомобильными заводами и везде пихают одинаковые насосы. Не просто так в сефии родной насос имеет гравировку BOSH.
Если они ос свечами зажингания так мухлюют, то что говорить о более сложном устройстве, таком как насос :think:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение sashko » 01 авг 2007, 07:05
F E A R
Ежели не трудно выложи пожалста номер насоса(должен быть где-то ниже надписи БОШ).
Потому как при одинаковых внешних и весовых характеристиках давление выдаваемое насосом может отличаться чуть ли не втрое.у ме ня старый насос есть от опеля вектры,точно такой же.выдает 3.7,а на КИА насколько я помню что-то в районе 2-х
sashko
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: CLARUS2(MT,2.0l,SLX),RENAULT MEGANE2
Вернуться в ДВС и питание
