Текущее время: 07 ноя 2025, 17:26
Датчик детонации
Датчик детонации
Сообщение 609 » 23 июл 2007, 21:11
Загорелся у меня недели две назад "смени двигатель".
Было некогда, пару дней проездил так.
Нашел время - по дороге на сервис чек погас :udiv:
А вот сегодня опять загорелся. Сразу заехал в сервис снял код - оказался P0326 (Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance - Bank 1 or Single Sensor.).
(На чеке с тетриса написано "ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ И 1 (РЯД ЦИЛ.1) - НЕВЕРНЫЙ СИГНАЛ")
После сброса ошибки сразу пока загорелся - все нормально.
Двигатель работает ровно, тянет хорошо, претензий нет.
Последние два дня ездил по валдайским грейдерам и быстро ездил по трасее, но чек загорелся только сегодня.
Вопрос - к чему готовиться?
Насколько долго помирает датчик детонации и каков вообще его ресурс?
Можно бюджетно восстановить старый (все-таки это не лямбда), или заказывать таки новый?
Может ли он помереть внезапно, и к чему плохому приведет его смерть (грубо говоря - возить ли с собой новый)?
Или просто забить? :oops:
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 33 секунды:
Все гуру меня игнорируют :cry:
Ну может хоть каталожный номер датчика кто подкинет?
На екзисте найти не могу... :oops:
Последний раз редактировалось 609 24 июл 2007, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
609
Стаж: 18 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение НикВас » 24 июл 2007, 10:44
609 писал(а):Последние два дня ездил по волдайским грейдерам и быстро ездил по трасее, но чек загорелся только сегодня.
Сам датчик "вылетает" крайне редко. Надо сделать диагностику и убедиться, что высветился опять он. Чаще он реагирует на пропуски зажигания - замена свечей, ВВ проводов, катушка зажигания, промывка инжектора, подсос воздуха. Он управляет опережением зажигания и при его неисправности мотор потеряет в мощьности.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Re: Датчик детонации
Сообщение Vadik » 24 июл 2007, 11:09
Датчик детонации -обычный микрофон на пъезо элементе, он широкополосный и слушает большой спектр частот. В контроллере этот сигнал слушает специальная микросхема, в ней забита частота детонации и шума мотора, она сравнивает все шумы и распознаёт детонацию. Это аварийный датчик, его можно заменить на любой пъезо. Хоть бош, хоть наш калужский, работают абсолютно одинаково.
Vadik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение 609 » 25 июл 2007, 00:50
Никола писал(а):Чаще он реагирует на пропуски зажигания - замена свечей, ВВ проводов, катушка зажигания
Провода родные еще стоят :think: Вряд ли америкосы меняли...
Никола писал(а):промывка инжектора, подсос воздуха
Вы имеете в виду, что пропуски могут приключаться из-за грязных форсунок?
Может ли лишняя промывка инжектора как-то повредить двигателю?
Vadik писал(а):Это аварийный датчик
Никола писал(а):Он управляет опережением зажигания
Вот-вот, и я был уверен, что на основе его показаний опережение крутится - чтобы всегда на грани детонации было...
Что имеется в виду под "аварийный"? :think:
Добавлено спустя 10 часов 34 минуты 3 секунды:
Ну вот. Чек загорелся опять :cry:
609
Сообщение Leha » 25 июл 2007, 07:01
Vadik писал(а): Хоть бош, хоть наш калужский, работают абсолютно одинаково.
С Волги точно подходит. Приятель ставил.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение 609 » 25 июл 2007, 13:46
Сегодня утром чек погас примерно через три минуты езды.
Есть какие-то методы считать код без тетриса?
А то мне босс про тойоту рассказывал - что можно что-то типа при открытой двери минуту жать на тормоз, и тогда лампочка чека начинает вымаргивать код. :think:
Есть ли подобная фича на киях?
609
Сообщение НикВас » 25 июл 2007, 14:54
609 писал(а):лампочка чека начинает вымаргивать код.
На спортиках, по моему - нет. Стирать ошибки можно, но алгоритм другой - минусовая клемма снимается и нажимается педаль тормоза на 15 секунд.
НикВас
Сообщение 609 » 25 июл 2007, 15:00
Всем спасибо огромное за советы!!!
Буду думать...
609
Вернуться в ДВС и питание
