Текущее время: 18 дек 2025, 20:42
Вопрос по разгону Kia Sportage
Сообщение LORD » 24 окт 2005, 13:13
Народ, подскажите что за беда?
Машина до 2тыс. оборотов разгоняется вяло- потом до 3тыс. оборотов разгон нормальный. А после 3 тыс. оборотов она просто не разгоняется :cens: Как будто якорь после 3тыс. выбрасывается, рев есть - разгона почти нет. Так и езжу -до 3 а потом перекидываю.
Может бензонасос умирает?
LORD
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Сообщение Жора » 24 окт 2005, 13:29
А в салоне не пахнет паленым? сцепление не пробуксовывает?
Если не сцепление то может и правда подача топлива, замени для начала топливный фильтр, особенно если давно его не менял.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение LORD » 24 окт 2005, 17:43
С сцеплением все нормально. Топливный фильт поменял (до его замены она вообще тупила на всем диапазоне оборотов).
А еще из признаков: при разгоне она иногда подергивается.
Под хорошую горку пустая машина даже на 3 передаче ехать не хочет. :old:
Вот такие вот симптомы.
LORD
Сообщение Жора » 24 окт 2005, 17:57
LORD
Тогда действительно хорошо бы проверить давление в топливной магистрали, может и правда бензонасос накрывается :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreyMax » 24 окт 2005, 18:17
По простому свечки мэй-би
а еще если подергивается - проверить датчик массового расхода воздуха. Кстати от него и тупизна в динкамике зависит.
Проверить - это значит, найти, снять, почистить контакты, если не поможет - диагностировать спец-тестером. Потому-что просто так там ничего не померяешь.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Landsknecht » 24 окт 2005, 19:13
А двигун какой?
А маслецо не кушает?
А "check engin" не загораицца ли?
И вообще - мало инфы...
Пиши подробней, помогем чем смогем ;)
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 3 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение LORD » 24 окт 2005, 19:51
Буду смотреть и возд. фильтр и насос.
Кстати забыл сказать.
Когда холодная (т.е. только завел) при нажатии на газ обороты обратно не сбрасывает(через минуту езды все становится нормально), но при этом динамика очень неплохая. Через минут 10-15 разгонная характеристика падает в 2 раза :hlp: (у меня подозрение что либо перегревается бензонасос, либо двигатель, хотя по датчику температуры все в норме.).
Добавлено спустя 27 минут 32 секунды:
Check Engine не горит.
Масло почти не ест.
Двигатель 2,0 16клапанник.
LORD
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2005, 08:44
LORD писал(а):у меня подозрение что либо перегревается бензонасос,
А ты бак досуха не осушал? Бензонасос мог погореть, он ведь охлаждается бензином, который через него проходит. А может фильтрующая сетка на бензонасосе забилась. У меня в баке, после вскрытия, в поддоне для бензонасоса оказалось два камушка размером около 5мм и две столовых ложки песка, а сетка была похожа на ... Ну не на сетку... :D
А вообще для DOHCа более чем странно - движочек очень резвенький. Я бы начал от простого к сложному - топливник(даже если менял, если залил дерьмо, ему крындец), свечи, провода, потом можно посмотреть бензонасос, но бак придется снимать. Под сиденьем конечно есть лючок для доступа, но доступить туда нереально. Болтики крепления бензонасоса прикипают к площадке, и становятся с ней одним целым.
И еще одно сомнение... Ты давно на этой машине? А если предидуший хозяин перекусил горящюю лампочку "check engin"? Были инциденты... :vip:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение LORD » 25 окт 2005, 13:02
Я бак не осушал, хотя до меня могли..
Понимаеш, если б она вообще все время плохо ехала, то я бы переживал. А так получается пока он холодная - прёт, что дурная а потом все хуже.
И еще когда она холодная - на 1 передаче при старте она сразу стартует, а потом когда нагреется - при старте сначала идет провал в оборотах на 0,5 сек. :bam: а потом старт. Мне кажется это тоже один из признаков бензонасоса, или я ошибаюсь?
Кстати по поводу прикипания болтов крепления крышки бензонасоса:
Их реально открутить, и если посрывать болты то потом что-то можно сделать?
LORD
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2005, 14:54
LORD писал(а):Кстати по поводу прикипания болтов крепления крышки бензонасоса:
У меня прикипели насмерть, я аккуратненько срубал острым-острым зубилом. Подобрал замену легко, просто порылся в ведре с гайками, которое есть в каждом гараже :D
И кстати... температура двигателя никак не влияет на температуру бензонасоса. Бензонасос работает всегда, после включения зажигания. Так что при барахлящем бензонасосе скорее всего были бы рывки...
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение LORD » 25 окт 2005, 15:56
А у меня как раз небольшие дергания и есть.
А за совет по крышке спасибо-попробую, а то я думал открутить крышку - отвалилась головка одного болта, так я дальше не полез. :res:
LORD
Сообщение 717 » 25 окт 2005, 17:22
Срезал все болты на топливном насосе,сверлил новые дырки м поставил новые винтики насквозь........
(И какой же уродец,придумал такой бак и оставил такое расстояние между кузовом и баком).........
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: 11
Сообщение Apple » 25 окт 2005, 17:34
У тебя какая машина была до спортаджика?
У меня хонда аккорд, так после нее мне вообще казалось, что он стоит на месте. Я для города обязательно легковушку куплю, а его для загородных разъездов оставлю. Все у тебя с тачкой нормально, привыкнеш месяца за два. Меня попервой от его медлительности, аж бесило.....думала сразу продам, а сейчас даже в кайф.......папа проехался ( у него ниссан максима)вообще о :cens: уел :vip:
В каждой женщине должна быть своя безyминка.
Apple
Стаж: 20 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение LORD » 25 окт 2005, 18:02
Дело не в том что я привык к скорости - для меня как раз скорость и время разгона не имеют особого значения. Я вообще считаю что для авто такого класса скорость 80-90 как раз то что надо.
Просто иногда она прет как болид, то ползет как черепаха - явно какой-то глюк, от которого я и хочу избавиться.
А до этого ездил на Скорпионе и ездил он не быстрее Спортика. :kngt:
LORD
Сообщение AndreyMax » 25 окт 2005, 22:46
Ну скорп особливо если он не 2.8-2.9 - известный "песпешун".
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение LORD » 31 окт 2005, 18:33
У меня еще один вопрос.
На сколько "громкая" машинка Sportage?
У меня стоит не родной (но целый) глушитель, поэтому на 3тыс. машинку хорошо слышно в салоне.
А как на родном глушителе? :kar:
LORD
Сообщение Жора » 31 окт 2005, 19:52
LORD
Напиши хоть что было с разгоном? :roll:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение LORD » 31 окт 2005, 21:18
Обязательно напишу, как только разберусь с этой байдой :vip:
Просто очень мало свободного времени, надо ждать выходного чтобы уделить время своей крохе :ser:
LORD
Сообщение weter » 31 окт 2005, 21:25
LORD писал(а):А как на родном глушителе?
Да тихо вполне, разговаривать можно не напрягаясь на любых оборотах. Хотя движок, конечно, слышно. Но его и на Мерседесе слышно.
Хотя на Мерсе движок шепчет, а на Спорейдже, конечно, на оборотах выше 3000 тысяч так басовито гудит. Как шмель.
weter
Стаж: 20 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage
За верность клубу (1)
Сообщение LORD » 31 окт 2005, 21:58
Да вот я никак не пойму: толи он должен так басовито гудеть, толи он у меня слишком громко гудит :think: (Личное впечатление - должно быть тише и намного)
Жаль у меня не с чем сравнить, до этого не слышал как работает Спортик. :crazy:
LORD
Вернуться в ДВС и питание
