Текущее время: 07 ноя 2025, 13:42
Хлопки в двигателе
Хлопки в двигателе
Сообщение Ildar » 24 июн 2007, 19:35
После того как сел аккумулятор (забыл выключить ближний свет),
появились проблемы. При запуске (двигатель заводится нормально, как холодный так и прогретый) обороты через несколько секунд падают до 300-600 оборотов, иногда загорается check, если резко нажать на газ до упора иногда бывают хлопки, обороты набираются плохо. если подгазовывать слегка обороты набираются. После прогрева при движении может внезапно затупить а потом резко сорваться. У меня подозрение что сбился угол опережения зажигания, но по книжке(autodat овской) прочитал что регулируется системой управления, может кто знает как его можно выставить. Двигатель DOHC 16V. До того как сел аккум, проблем не было. Свечи и провода поменял на прошлой неделе. Буду признателен за помощь. Диагностику провести не могу, в нашем городе ни один компьютер мой Кларус не распознает. С уважением, Ильдар.
Ildar
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение IkaRus » 24 июн 2007, 19:48
снять с акб клемму, скинуть мозги.
поиском пройдитесь, как именно скидывать мозги.
должно помочь.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 20 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение 5x5 » 25 июн 2007, 16:21
прикуривал после разрядки, или по человечьи акб зарядил?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Ildar » 25 июн 2007, 18:56
Спасибо за совет, нашел как обнулить, нужно на прогретом движке снять - с АКБ и секунд 20 жать на тормоз, чтобы разрядилась память. Так и сделал но к сожалению не помогло, видимо причина глубже, где-то 2 м-ца назад были провалы при давлении на газ, но до хлопков не доходило, после того как поменял свечи и эл-проводку все стало нормально, по крайней мере провалы исчезли. Сейчас вывернул все свечи прозвонил провода, все в порядке. Может какой-то из датчиков накрылся? Когда снимал АКБ в блоке предохранителей что-то щелкало.
2Бадд - АКБ зарядил по человечески ам. никогда не прикуриваю, напугали заранее. С уважением, Ильдар.
Ildar
Re: Хлопки в двигателе
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 25 июн 2007, 19:44
Ildar писал(а): Буду признателен за помощь. Диагностику провести не могу, в нашем городе ни один компьютер мой Кларус не распознает. С уважением, Ильдар.
А до Казани трудно доехать? Хоть Кларус я и не обслуживаю, но помочь смогу ИМХО.
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Ildar » 26 июн 2007, 17:30
2Сапсан скинь координаты, может смогу вырваться, с ув. Ильдар.
Ildar
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 27 июн 2007, 09:14
Ildar писал(а):2Сапсан скинь координаты, может смогу вырваться, с ув. Ильдар.
2761616, доп. 661
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Ildar » 27 июн 2007, 16:26
2Сапсан спасибо, если доеду то заеду, с ув. Ильдар.
Ildar
код 17
Сообщение Ildar » 01 июл 2007, 19:23
Удалось узнать код неисправности по самодиагностике (по миганию лампочки check) - код 17 - большое количество поступающего топлива или избыточное кол-во всасываемого воздуха. Может кто подскажет как это лечится и где собака зарыта? С уважением Ильдар.
Ildar
Вернуться в ДВС и питание
