Текущее время: 07 ноя 2025, 17:27
[CERATO] Определение уровня антифриза в бачке
Сообщение sancho » 19 июн 2007, 09:46
Данный вопрос возник в результате не удобства опредления уровня антифриза по меткам бачка, т.к. на мой взгляд пластик у бачка очень плотный, да и освещение в подкапотном пространстве маловато, поэтому для определения уровня требуется дополнительная подстветка во внутрь бачка. Я предлагаю, открыть пробку горловины бачка с антифризом, к которой внутри прикрепляется резиновая трубка, длина которой ниже отметки min на бачке, уровень антифриза обычно остается на трубке, котрая служит щупом, прикладываем пробку с трубкой к бачку и определяем уровень. Для меня этот способ оказался более простым, чем высматривать по меткам бачка. Да нельзя забывать, что проверку уровня антивриза лучше проводить на холодным двигателе, уровень должен быть не ниже min, либо между max и min.
Совершенствуя предлагаемый способ, можно на резиновой трубке, предварительно приложив к бачку, нанести метки max и min, специальным маркером, который не боится высокой температуры и антифриза.
Нет большей мудрости, чем своевременность!!!
sancho
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Крестоносец на белом коне
Золотая звезда I степени (1)
Re: [CERATO] Определение уровня антифриза в бачке
Сообщение 5x5 » 19 июн 2007, 13:35
sancho писал(а):Данный вопрос возник в результате не удобства опредления уровня антифриза по меткам бачка, т.к. на мой взгляд пластик у бачка очень плотный, да и освещение в подкапотном пространстве маловато, поэтому для определения уровня требуется дополнительная подстветка во внутрь бачка. Я предлагаю, открыть пробку горловины бачка с антифризом, к которой внутри прикрепляется резиновая трубка, длина которой ниже отметки min на бачке, уровень антифриза обычно остается на трубке, котрая служит щупом, прикладываем пробку с трубкой к бачку и определяем уровень. Для меня этот способ оказался более простым, чем высматривать по меткам бачка. Да нельзя забывать, что проверку уровня антивриза лучше проводить на холодным двигателе, уровень должен быть не ниже min, либо между max и min.
пицот раз говорено - уровень жыжы надо смотреть не в бачке, а непосредственно в радиаторе
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение sancho » 19 июн 2007, 14:39
Дядя Бадд
Хорошо, а зачем метки на бачке с антифризом, чтобы смотреть в радиаторе :z)
sancho
Сообщение 5x5 » 19 июн 2007, 17:28
sancho писал(а):Дядя Бадд
это заговор корейцев,заинтересованых в продаже деталей цилиндро-поршневой группы. равно как и кривошипно-шатунной.
просто, пользуйтесь советом - механизм, почему именно это так я описывал неоднократно, повторяцо уже влом
С Уважением,
5х5
5x5
Вернуться в ДВС и питание
