Страница 1 из 2
[RIO] Замена масляного фильтра - как удобнее?
18 июн 2007, 23:24
FireWire
Вопрос может конечно и туповатый, но как все таки лучше выкручивать масляный фильтр на РИО? Защиту снимать чтоли и снизу выкручивать? Сверху подлезать совсем неудобно же!
18 июн 2007, 23:26
Bang
У себя сверху менял как два пальца об асфальт.
У нас длинные руки
19 июн 2007, 00:02
Женёк 699
Привет!Сам не менял,но видел что снизу он как на ладони!Мне меняли снизу!
19 июн 2007, 00:15
SergeyA
ТО же меняли снизу, в сервисе.
19 июн 2007, 07:17
FireWire
Эх, уговорили. Вопреки давно сложившейся традиции, поеду менять масло на сервис
20 июн 2007, 13:03
Pat
Намедни меняли на спектре. Провозились 2 часа, имея даже съемник с цепью. Затянуто было очень сильно, а подлезть снизу очень сложно, а сверху ваще невозможно.
20 июн 2007, 16:40
EugeneVC
предыдущий маслянный фильтр в сервисе не докрутили
менял сам - правда на кларусе )
20 июн 2007, 19:44
v99
Pat
Нет ничего невозможного!
Недавно менял масло и провел эксперимент - а можно ли открутить фильтр сверху? Можно! Только нужно снять пластиковую накладку движка о 4-х гайках и сунуть руку между коллектором и генератором.
Места там впритык, но самое главное - движок должен остыть
- коллектор, однако.
Защиту снимать теперь не нужно!
21 июн 2007, 09:52
Pat
v99 писал(а):сунуть руку между коллектором и генератором.
Это наверное надо иметь руку скрипача. Моя не лезет однозначно, хотя и не очень-то она большая.
21 июн 2007, 11:47
v99
Pat
Ну, не так, что бы, но места действительно очень мало.
Но зато есть огромное желание не откручивать фильтр из-под машины.
21 июн 2007, 12:57
Pat
v99
Ну не знаю... Фильтр обычно меняется со сменой масла, следовательно, чтобы слить масло все равно надо снимать защиту и залезать на эстакаду или на яму.
Поэтому и снять фильтр снизу предоставляется возможность.
21 июн 2007, 20:34
v99
Pat
Это смотря какая защита. В моей есть достаточно большое отверстие для этого.
Но просто больше напрягает совать руки в верх и вообще действовать на ощупь. Еще и маслица ливанется оттуда...
21 июн 2007, 21:02
Bang
Кстати насчет рук скрипача:
Я до сих пор могу засунуть руку в горлышко стеклянной трехлитровой банки.
А вы?
21 июн 2007, 21:11
v99
Иногда лучше не эксперементировать!
22 июн 2007, 10:39
Pat
Bang писал(а):Я до сих пор могу засунуть руку в горлышко стеклянной трехлитровой банки.
А вы?
Нэ лызет.
22 июн 2007, 11:09
LEOPOLD
Bang
Левая без праблем.
Pat
Ещё мона жану попросить. ГЫЫЫЫЫ
А вооще нечево париться и менять снизу надо. Сёрно для замены масла защиту снимать. У меня к примеру на Шпектре без всяких ды.. гм. отверстий стояла и проблема тока снятием решалась...
22 июн 2007, 12:00
Pat
v99 писал(а):Это смотря какая защита. В моей есть достаточно большое отверстие для этого.
Честно говоря не понятна функция защиты картера, если как раз в месте где находится картер
v99 писал(а):достаточно большое отверстие
22 июн 2007, 13:02
JUMO
Буду неоригинальным: лучше в сервис. Не хочешь к официалам - есть пункты экспрессзамены масла, там обычно и филтры есть...
Сам то все едино экологию загадишь хоть несколькими каплями
22 июн 2007, 18:45
v99
Pat
Ну во многих защитах есть такое отверстие! Именно для смены масла. Сходи в магазин, посмотри. Есть постоянно открытые, как у меня, есть с "крышкой", отдельно снимающейся.
Даже в защите 99-й моей такое было!
23 июн 2007, 13:11
zamsky
Pat писал(а):v99 писал(а):Это смотря какая защита. В моей есть достаточно большое отверстие для этого.
Отверстие находится уже за картером, сам картер прикрыт.
