Текущее время: 09 ноя 2025, 02:56
Машинка не заводится :((
Сообщение mich » 07 окт 2005, 10:32
Друзья, посоветуйте, pls!
Сегодня ехал на работу, заехал на заправку (бензина маловато было - одно деление). Заправился... и... так и остался на этой заправке :cry:
Ключ поваричиваешь, а она не заводится :udiv: . Пробовал долго завестись, но без результата :cry: . В итоге меня оттащили к дому. Во время движения на тросу горела лампочка check engine (я ехал с включенной скоростью, чтоб гидрач и тормоза работали). Я так понимаю у меня че-то с подачей топлива. Мож датчик какой полетел. С утра завелась нормально... всю дорогу ехала нормально... выключил движку... и... подкрался маленький песец, пока оплачивал :oops:
mich
Стаж: 20 лет 4 месяца 17 дней
Сообщение VladPowers » 07 окт 2005, 10:34
а бензонасос то работает?!
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 19 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Avella-77 » 07 окт 2005, 10:50
Симптомы? Стартер крутит? свечи мокрые (бензином воняет)??? Инфу давай более обширную! :vip:
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати может еще быть конденсат в бензобаке....вот и водичка попала
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение mich » 07 окт 2005, 10:53
Про бензонасос не знаю
Стартер крутит. Свечи не смотрел (я их кстати ровно неделю назад поменял), но предполагаю,что они сухие, потому что бензином вааааще не пахнет. Такое чувство, что все работает, просто бензина нет. Подозрения на бензонасос. Не стал смотреть, потому как на работу надо было ехать. Да и не знаю че там смотреть надо :oops:
mich
Сообщение VladPowers » 07 окт 2005, 11:00
Сидя в машине, закрой наглухо все окна, выключи музыку и поверни ключ в режим зажигания, проме писков из торпеды, из под заднего дивана должен услышать жужжание бензонасоса... Если не услышишь, иди проверять предохранители, но это не есть гуд.. из-за чего то его ведь выбило :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение mich » 07 окт 2005, 11:07
VladPowers писал(а):Сидя в машине, закрой наглухо все окна, выключи музыку и поверни ключ в режим зажигания, проме писков из торпеды, из под заднего дивана должен услышать жужжание бензонасоса...
Мало того, я, помимо этого, снял диван, открутил крышку бензонасоса и проделал то, что ты говоришь. Ничего не услышал. Какой-то звук был, такое легкое бззз... Но очень тихо :( .
Бензонасос? да ? :udiv:
Ща попрошу, чтоб проверили предохранитель (сам не могу, на работе)
mich
Сообщение Avella-77 » 07 окт 2005, 11:10
mich
Покрути немного стартером, открой капот и сними входящий топливный шланг с топливного фильтра. Если будут брызги (очень хорошие ;) ) то бензонасос рабочий и создал давление в системе. Проверяй все старым способом, ищи бензин или искру!
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение mich » 07 окт 2005, 11:44
Я почти уверен, что дело не в искре. Скорее всего бензонасос. Че с ним то делать, куда смотреть, что проверять :udiv: . Что в нем могло сломаться? Мож вообще придется новый покупать :( .
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Как оказалось, бензонасос работает :oops: . Только что сообщили. Топливо поступает. Есть предположение, что нет искры. Подозрение пало на какую-то катушку (подозрение не мое, я в этих делах не шарю). Вечером будем разбираться :think: .
mich
Сообщение Avella-77 » 07 окт 2005, 12:25
mich
Не, не катушка а центральный высоковольтный провод отвалился. Это мое мнение ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение mich » 07 окт 2005, 12:35
Avella-77 Я думаю, что ты прав. Как я уже писал, я неделю назад поменял свечи. Возможно, где-то что-то плохо закрепил. Поэтому вполне возможно,что это так :think: :
Avella-77 писал(а):центральный высоковольтный провод отвалился
Во всяком случае я надеюсь, что это так ;) . Тогда ничего менять не надо будет :roul:
Avella-77, VladPowers Спасибо за советы :roul: . Примного благодарен!
mich
Сообщение Avella-77 » 07 окт 2005, 13:20
Спасибо нальем после ;) ! Не забудь написать реальную причину. :think:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение mich » 07 окт 2005, 15:25
Avella-77 писал(а):Не забудь написать реальную причину.
Как узнаю - сразу напишу! Узнать бы... Вечером посмотрю... :think:
Avella-77 писал(а):Спасибо нальем после
"Накачаем" :roul: , причем накачаем без помощи бензонасоса ;) :D
mich
Сообщение AndreyMax » 07 окт 2005, 20:50
Искру проверить очень легко, но главное аккуратно.
Свинтить крышку закрывающую свечи
Снять со свечи один из высоковольтных проводов
Протянуть жилу в чехле и положить его вплотную к массе (конец провода около 0.5 см от массы). Если зазор будет больше можно пожечь блок управления
и начать крутить стартер, глядя на этот проводок. Должны быть слышны шелчки пробоя и видно искру.
Если ее нет, разбираться блоками раньше, проверить аналогично центральный высоковольтный провод до трамлера. Если и там искры нет - тады ой, дальше все сложно и проблема уходит в "мозги".
У меня была немного похожая фигня, вечером приехал нормально, утром троит и трясется со страшной силой, даже обороты ХХ не держит. Провод снимаю со свечи искра есть, Но в итоге все-таки проблема оказалась именно из-за проводов. Заменили пучек вв-проводов от трамлера - все стало нормально (повезло что за углом корейский сервис работает). Ревматизм оказалось - утро было сырое и потом дождик пошел...
По большому счету "незаводится" может быть
а) не крутит стартер
б) нет искры
пробой вв-проводов
умерла катушка
проблемы с мозгами
в) нет топлива
не качает бензонасос
не льют форсунки - засорились (но это троение будет или перелив)
нет сигнала на форсунки
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Avella-77 » 07 окт 2005, 21:07
AndreyMax
Молодца!!!!!!!! Но.мое мнение......
1. Вывернуть любую свечу
2. надеть вв провод этой свечи на электрод
3. положить (прижать) корпус свечи к любой массе (двигатель)
4. крутить стартер
5. может ебом токнуть........аккуратнее!!!!!!1
6. Спасибо..............рад был слышать ОТЛИЧНЫЙ (в хорошем смысле) совет! Почаще отвечай на вопросы........ОК? ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение monax » 08 окт 2005, 01:56
стекло протри . по колесам стучал :P
"Посвященный предпочитает быть с посвященным. Священный круг очерчен вокруг него, и в нем лишь избранные. Братство посвященных приемлет всех достойных, а те, кто не в нем, исключили себя сами."
monax
Стаж: 20 лет 1 месяц 19 дней
За верность клубу (1) За активность III степени (1)
Сообщение Wadim » 08 окт 2005, 23:06
AndreyMax писал(а):можно пожечь блок управления
полностью согласен.Аккуратней с этой процедурой,а может и совсем отказаться(проверка искры)."Мозги "-не дешовое удовольствие.
Wadim
Стаж: 20 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: RIO
Сообщение mich » 10 окт 2005, 11:06
Еще раз спасибо всем за отклики! :roul:
monax прикинь, стекла протирал, по колесам стучал, в выхлопную трубу дул (люка нет), капот и открывал и закрывал, но не помагает. Твои медоты видимо устарели как и ты! ;) :z)
Перед тем, как проделывать все выше изложенное (я имею ввиду действительно дельные советы :vip: ), мы (я и мой приятель) решили обнулить мозги. Сняли клему с аккомульки, подождали минуты две, и одели обратно. Решили попробовать завестись, и о чудо - завелась с пол тычка! :roul: :roul: :roul: . Долго я корил себя за то, что не проделал сию операцию утром :( . Теперь буду знать :vip:
Предлагаю создать тему: "Что делать, если машина не заводится?". Где все, кто могут дать дельные советы писали бы свои варианты, для тех, кто еще не сталкивался с данной проблемой, но возможно рано или поздно столкнется. :think:
mich
Сообщение VladPowers » 10 окт 2005, 12:51
mich
:think: странно как-то... у меня только один раз заглохла не завелась... Разъм на бензонасосе был недощелкнут, видно от вибрации отошел совсем и тишина.... да еще на обгоне, прикиньте моё состояние :( Загорелись все лампочки быстрый поворот глюча - тишина.... Впереди встречка :) оттормозился и на обочину. щелкаю ключем и тут догоняю что нет жужжания бензонасоса. Я к предохранителями - целы! И тут у меня мысля проскальзывает, указатель топлива то тоже упал на ноль... Ну думаю, пробил бак, весь бензин ушел вот и заглох... Под машиной сухо, на асфальте не заметно следов, решил заглянуть в бак. Скидываю диван задний, крышку и вижу эту гадость полувставленную :ooi: :cens: :cens: :cens:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение mich » 10 окт 2005, 13:12
VladPowers писал(а):прикиньте моё состояние
Прикидываю, благо у самого есть некотрый опыт: у меня 4 года назад Нива была. Так вот подъезжал к повороту (светофор - стрелка направо), скорость была где-то 60. Нажимаю на тормоз, а педаль провалилась :udiv: :udiv: . Я в шоке... прямо нельзя, машины из моего поворота выезжают, справа автобусная остановка, народ, туда тоже нельзя. Как мог, затормозил двигателем и на скорости больше сорока в узкий поворот под 90 градусов :udiv: , на Ниве, прикинь :oops: (ручник не работал :( )
Оказалось тормозной шланг перетерся об пружину(заднее правое колесо). Во как...
mich
Сообщение Гость » 10 окт 2005, 19:45
Mich привет!
Надо ехать на СТО, а то сам если нет опыта натворишь....
Гость
Стаж: 20 лет 3 месяца 20 дней
Вернуться в ДВС и питание
