Текущее время: 07 ноя 2025, 17:27
Периодически не схватывает зажигание Sportage
Сообщение срогму » 23 апр 2007, 15:48
Добрый день!
С недавних пор обнаружилась проблема - при попытке завести Sportage 1994 2.2 DSL не схватывает зажигание (радио включается, с акуммулятором все ок, но стартер крутить не начинает)
Псоле нескольких десяток попыток (=поворота ключа)- заводится и дальше несколько недель заводится без проблем. Потом снова подобное происходит.
В чем может быть проблема? Никто не сталкивался с подобным?
Предохранитель может или контакт какой-нить?
Есть желание съездить на диагностику, но думаю, что как раз по приезду на сервис будет все нормально и заводится будет без проблем, придется им диагностировать всю машину :cry:
срогму
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 23 апр 2007, 15:56
Коробка - автомат?
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение remun » 23 апр 2007, 15:57
Т.е. зажигание не включается (контрольные лампы не загораются)?
Или просто стартер не крутит?
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 14 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Re: Периодически не схватывает зажигание Sportage
Сообщение 5x5 » 23 апр 2007, 15:58
срогму писал(а):Добрый день!
контактик на втягивающее пошевели
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение НикВас » 23 апр 2007, 16:03
срогму писал(а):С недавних пор обнаружилась проблема - при попытке завести Sportage 1994 2.2 DSL не схватывает зажигание (радио включается, с акуммулятором все ок, но стартер крутить не начинает)
Видимо происходит падение напряжения в цепи втягивающего реле! Окисление, нагар на контактах.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение срогму » 23 апр 2007, 16:07
коробка механика, контрольные лампы загараются, только стартер не крутится (опять же периодически)
срогму
Сообщение Vl@d » 23 апр 2007, 16:09
проверь контактную группу замка зажигания :vip: , часто в нх бывает проблемма
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение срогму » 23 апр 2007, 16:17
Вы имеете виду Тяговое реле стартера? т.е. надо вынимать замок зажигания?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Vl@d писал(а):проверь контактную группу замка зажигания :vip: , часто в нх бывает проблемма
может подскажешь как снимается замок зажигания на спортаже?
срогму
Сообщение Vl@d » 23 апр 2007, 16:22
срогму писал(а):может подскажешь как снимается замок зажигания на спортаже?
на память не помню, но не сложней чем на других авто!! сними кожух рулевой колонки и все станет видно
Добавлено спустя 47 секунд:
срогму писал(а):Вы имеете виду Тяговое реле стартера? т.е. надо вынимать замок зажигания?
Vl@d
Сообщение remun » 23 апр 2007, 16:24
Vl@d, да ладно, человек не разбирается
срогму
Чтобы пошевелить контакты на стартере, нужно открыть капот ;)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Сообщение срогму » 23 апр 2007, 17:21
Нашел похожую ветку.....
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... FF&start=0
Там считают, что проблема во втягивающим реле.
Если это так, посоветуйте плиз автосервис с хорошим электриком или специализирующимся на страртерах. Кто-нить пробовал обращаться в http://www.starter.ru/problems.html?
Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд:
срогму
Спасибо!!
срогму
Сообщение il'f » 24 апр 2007, 06:24
А с чего ты взял, что аккумулятор в порядке? У меня была такая же проблема: включаю стартер, а он не включается, хотя все работало; оказалось был разряжен аккумулятор - я его зарядил и теперь никаких проблем.
il'f
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Сообщение НикВас » 24 апр 2007, 08:36
Решение проблемы - установка дополнительного реле.
НикВас
Сообщение срогму » 29 апр 2007, 11:18
il'f писал(а):А с чего ты взял, что аккумулятор в порядке? У меня была такая же проблема: включаю стартер, а он не включается, хотя все работало; оказалось был разряжен аккумулятор - я его зарядил и теперь никаких проблем.
Если бы был разряжен аккумулятор, то не не работала бы элетрика (радио, фары) и все-таки, периодически схватывает зажигаение-> я так думаю, не в аккумуляторе дело
срогму
Сообщение il'f » 02 май 2007, 11:18
срогму писал(а):Если бы был разряжен аккумулятор, то не не работала бы элетрика (радио, фары) и все-таки, периодически схватывает зажигаение-> я так думаю, не в аккумуляторе дело
Тогда дело во втягивающем реле или его контактах, для начала можно чем-нибудь по нему постучать. Делать это лучше из ямы - оттуда проще дотянуться.
il'f
Вернуться в ДВС и питание
