Текущее время: 08 ноя 2025, 05:42
Проблемы с оборотами на Спортяге
Сообщение Rager » 09 апр 2007, 23:44
Недавно прикупил Спортягу 1995 г. 2.0 i DOHC 16V. Буквально сразу же начались проблемы с оборотами движка:
1. Иногда заводится с полтыка, иногда нужно крутить стартером 3-5 минут. От погоды/температуры не зависит. Вроде бы зависит от положения машины - если постояла капотом вверх - заводится плохо.
2. Обороты ни с того ни с сего скачут на 2000-2500 и там держатся. Через минуту-пять падают обратно на 800.
3. Время от времени загорается Check Engine, характер работы двигателя при этом не меняется.
4. При движении иногда возникает такая штука: чуть сбросишь газ - машина рывком тормозит, чуть нажмешь - рывком вперед. Уберешь ногу с газа и прокатишься так метров 20-30 - все приходит в норму на какое-то время.
Предыдущий хозяин говорил, что есть неконтакт между разъемом и мозгами. Развинтил, посмотрел - вроде все в норме. Подергал при работающем на ХХ движке - ничего не изменилось, работал стабильно. ДМРВ новый. Свечи (по заверению хозяина) прошли около 5 тыс.
Возможно, это не одна, а букет неисправностей. Помогите, а? :cry:
Rager
Стаж: 18 лет 6 месяцев 28 дней
Сообщение ВОВАН Питер » 10 апр 2007, 00:05
Хм все тут сложно еслиб не заводилась летом в жару а на холодную все норм то инжектор чистить надо а у тебя все странно поэтому срочненько на диагностику дабы гденебуть просто не встать :cry: диагностика не дорогая зато все скажут что заменить что почистить.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Rager » 10 апр 2007, 07:25
Дык толкового инжекториста найти не могу, такая вот мы деревня. :o
Приходится самому изучать матчасть.
Rager
Сообщение -=+DeMoN+=- » 10 апр 2007, 07:42
Топливный нсос с фильтром посчупай......
Задирка носа, торможение и рывки - это они.... мож там контакт....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Rager » 10 апр 2007, 23:47
-=+DeMoN+=- писал(а):Топливный нсос с фильтром посчупай......
А скачки холостых туда-сюда? Может, датчик ХХ? Никто не в курсе, как он проверяется?
Rager
Сообщение MaxSamara » 11 апр 2007, 07:52
он не проверяется а отлично промывается, судя по году твоей афты, он у тебя старого образца так сказать, снимаешь такой круглый бочонок к которому резиновые трубки подходят и промываешь аэрозолью для чистки карба, в принципе можно замочить в соляре, результат оправдывает ожидания! там порой много грязи скапливается, а так считается, что этот девайс почти вечный!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Rager » 01 май 2007, 00:14
Скачки ХХ на 2000, дёрганье при езде и проблемный пуск движка - это всё одна неисправность.
Блок управления движком расположен под ногами пассажира на правой арке. Заметил такую весчь: когда на месте пассажира едет чел с рефлексами водителя (время от времени топчет правой ногой пол и блок под ковриком :D ) - то ХХ приходят в норму и машина перестает дергаться. Отдал блок на проверку знакомому, у него на работе есть микроскоп и рентген для поиска микротрещин в дорожках печатной платы. Три ножки процессора отскочили от платы - он их припаял, проблемы исчезли.
Перед этим поменял бензонасос, подходит от "десятки". Не помогло. Теперь у меня два рабочих бензонасоса. :D
Rager
Сообщение НикВас » 02 май 2007, 13:10
А диагностику сканером делали? Какие высвечивает ошибки? На таких годах бывают проблемы со жгутом, как раз на клапан ХХ, TPS. Замена отдельных жгутов.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Rager » 02 май 2007, 18:06
Никола писал(а):А диагностику сканером делали?
Да, сканером. Никаких ошибок не высвечивал, все в норме. Я ж говорил - неисправность была плавающая - то есть, то нет. В момент диагностики как раз не было.
Rager
Вернуться в ДВС и питание
