Текущее время: 09 ноя 2025, 12:10
АБС это тормоза а с ними шутки плохи !!!!!!!!!Перестань пугать людей!
ВОВАН Питер писал(а):АБС это тормоза а с ними шутки плохи !!!!!!!!!
kniper писал(а):На панели приборов загорелась лампочка ABS
stiffmaster писал(а):Лампочка лампочкой, а ABS то работает или же нет?
IkaRus писал(а):если пищит прозвонка - значит Кз. датчик абс не работает.
IkaRus писал(а):Прозванивается на стыке под задним сидением. если пищит прозвонка - значит Кз. датчик абс не работает.
kniper писал(а):А какое сопротивление датчиков должно быть? не подскажешь?
СТЕПАНЫЧ писал(а):У меня тоже лампочка горит и АБСка не работает, но причину я знаю
Поделись
Boran писал(а):Какой то народ необразованный пошел....Аж жутко становится от незнания банальных вещей!если лампа горит,то и абс работать не будет!!!!! Учите матчасть!!!
Или о ком?
kniper писал(а):Два месяца в командировке был
O'lexx писал(а):горит лампа АБС = неисправность системы! В СЕРВИС !!!!
Или о ком?
[/quote] это я о том что надо мануал читать и стараться разбиратьс в значениях и функциях работы основных систем!!!Никого не хотел обидеть!:-)
Андрюха писал(а):Ещё раз говорю, что перед тем как что либо разбирать, надо хорошенько промыть исполнительные механизмы системы. Бывает что дело в грязи, из за толщины которой датчик не видит вращения колеса.
. А для магнитика пофиг грязь.
