Текущее время: 08 ноя 2025, 12:28
boga2 » 02 сен 2005, 18:38
HYUNDAI SONATA 97Г 2.0 16 КЛАП DOCH ПРОБЛЕМА ТАКАЯ:КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫИЙ ИГРАЮТ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ В ПРЕДЕЛАХ 1500-2200 ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВСЁ ОК. ЕСЛИ ЗАВОДИТЬ ТЁПЛЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТО ПОТОМ ОК.ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛАСЬ НЕДАВНО. СНЯЛ ЗАГЛУШКУ ВИНТА ХХ А ОН ВВЁРНУТ ДО КОНЦА ПОСЛЕ ВЫВОРАЧИВАНИЯ ГУЛЯЮТ ХО И НА ТЁПЛОМ ДВИГАТЕЛЕ.ШАГОВЫЙ МОТОРЧИК ХХ ЧИСТИЛ,ОБМОТКИ ВСЕ ЦЕЛЫ.
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ПОКАЗАЛА
- boga2
- Рядовой
- Стаж: 20 лет 2 месяца 5 дней
boga2 » 05 сен 2005, 12:00
Жора писал(а):Побробуй заменить температурный датчик. Возможно он балует.
Вообще его можно продиагностировать путем измерения сопротивления как раз при прогреве движка, но тут понимать надо
Легче просто махнуть.
датчик температуры отключал не помогло
- boga2
- Рядовой
vasilisa964 » 05 сен 2005, 15:13
Посмотри вакуумные и воздушные магистрали.Как притянут впускной коллектор к ГБЦ.Если появился подсос воздуха, то"температурный зазор" может при прогреве( элементарное расширение) уходить.
- vasilisa964
- Партнер клуба
- Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
- Автомобиль: Mgs 2.5 V6 AT
- Награды: 1
boga2 » 06 сен 2005, 15:37
vasilisa964 писал(а):Посмотри вакуумные и воздушные магистрали.Как притянут впускной коллектор к ГБЦ.Если появился подсос воздуха, то"температурный зазор" может при прогреве( элементарное расширение) уходить.
подсоса нигде не нашёл
- boga2
- Рядовой
boga2 » 07 сен 2005, 11:39
Спасибо всем виноватым оказался моторчик ХХ
- boga2
- Рядовой
Вернуться в ДВС и питание
