Текущее время: 21 апр 2026, 21:11
Дергается при нажатии газа
Сообщение НС » 24 мар 2007, 17:42
Привет ВСЕМ! Подскажите пожалуйста что делать. Поменял масло в двигателе и машина как то туповата стала и еще подергивается при разгоне. КЛАРИК 1.
Научный сотрудник
НС
Стаж: 19 лет 2 месяца 4 дня
Сообщение Andrej » 24 мар 2007, 17:47
НС писал(а): Поменял масло в двигателе и машина как то туповата стала
Две, не взаимосвязанные вещи :roll:
Если конечно предположить, что слить слил, а вот залить забыл :ooi:
или залил в 3 раза больше :udiv:
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение 777 » 24 мар 2007, 17:50
НС
топливный фильтр меняй........... :o
Нельзя запретить систему если она сама не желает этого.
777
Стаж: 19 лет 28 дней
Сообщение НС » 24 мар 2007, 17:56
Залить то залил. А если перелить такое возможно? Надо заливать 4,3, а я залил 4 литра.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
777 писал(а):НС
Менял в конце осени.
Научный сотрудник
НС
Сообщение Andrej » 24 мар 2007, 17:59
НС писал(а):А если перелить такое возможно? Надо заливать 4,3, а я залил 4 литра.
Заливаю обычно между метками на щупе, но дело скорее всего не в масле ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение 777 » 24 мар 2007, 17:59
НС
дело в том.......что при нажатии на газ......двиглу надо больше топлива а его...............бзьдюнь..... :ooi: теперь угадывай..... фильтр (гадость можно подхватить и за одну заправку), насос (маловероятно), вода в баке (возможно)...... ;)
777
Сообщение НС » 24 мар 2007, 18:03
А может быть такое что забился фильтр топливного насосо?
Научный сотрудник
НС
Сообщение Andrej » 24 мар 2007, 18:43
НС писал(а):А может быть такое что забился фильтр топливного насосо?
Возможно!? Ты главное про масло забудь ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение 777 » 24 мар 2007, 19:18
вот ублюдки на форуме........и здесь мой нормальный ответ удалили.............. :think:
Последняя капля -> БАН
777
Сообщение ВОВАН Питер » 24 мар 2007, 20:27
смотри1 катализатор 2фильтр топлевный 3 ляма зонт
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение kniper » 24 мар 2007, 20:53
Даже не фильтр, а давление после насоса (в рампе). Посмотри состояние форсунок, утечность форсунок, проверь на баланс форсунки, посмотри их факел
Andrej писал(а):Ты главное про масло забудь
А про масло и правда забуть - это все не связано.
У меня при разгоне тоже как-будто за хвост держат. Поменял все фильтры, топливный насос (качал менее 4 кг). Еще не пробовал после замены, покатаюсь отпишусь
kniper
Стаж: 19 лет 2 месяца 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 5x5 » 25 мар 2007, 13:00
4.3 в сухой двигатель, а такой бывает только после капиталки. Так что должно быть 4
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение НС » 25 мар 2007, 21:40
Спасибо ВСЕМ за информацию.
Научный сотрудник
НС
Сообщение drony » 26 мар 2007, 18:47
Может быть поздновато, но возможно одна из 2-х катушек чудит. У меня то одна, но когда был в сервисе при мне типа такой же проблемы была на Кларусе, одна катушка накрылась, а при замене одной, лучше обе менять :think:
drony
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 2011, 2.0
Сообщение kniper » 26 мар 2007, 22:54
Не факт :vip: !!! Если знаешь какая чудит, то одной достаточно :vip: ! У меня в прошлом году дерготня была из-за пробоя высоковольтника в 3-ем цилиндре :ooi: . провода поменял и все!!! :pst: Хотя есть еше потеря приемистости, но я грешу на форсунки :o , (бензонасос и всю топливную систему проверил) все в норме
Добавлено спустя 59 секунд:
kniper писал(а):У меня в прошлом году дерготня была из-за пробоя высоковольтника в 3-ем цилиндре
Колпака!!!
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
