Текущее время: 21 апр 2026, 02:16
!!!Выброс масла!!!
!!!Выброс масла!!!
Сообщение serlang » 01 мар 2007, 13:50
Случалась бяда :cry: . Решил поменять лампочку ближнего заехал в теплый гараж (на улице -17, двигатель гдето чуть больше 50) машина постояла часа два в гараже поменял я лампочку завожу, выезжаю из гараже и вижу что масло капает снизу :ooi: , открываю капот, подымаю дарнит которым он укрыт и вижу что все в масле :ooi: !!!, грешу что выброс произошел через щуп так как именно под ним пятно масла на дарните, проверил уровень масла на заглушенном движке уровень на минимуме :udiv: .
Вопрос: что может быть???
и еще в масле также гениратор, как его отмыть??
Пусть пол, на котором вы лежите, будет противоположным.
serlang
Стаж: 20 лет 1 месяц 1 день
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение rad68 » 01 мар 2007, 13:51
Вентиляция картера замерзла. Было такое. Мыть лучше у офдилов.
Всем шершавой дорожки!
rad68
Стаж: 19 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Пиканто, Лачетти SW
Сообщение MaxSamara » 01 мар 2007, 14:02
а я думаю в принципе ничего страшного нет, промыть и посмотреть что дальше будет, залить нормалольного масла. но в общем то очень странный симптом на свежей машине, движок то поди не так много пробежал? и на улице для твоего района Росси не так уж и холодно было? хороше масло вообще то обладает свойствами, противодействующими образованию так называемой эмульсии. ситуация совсем неясна((((((((((
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение stiffmaster » 01 мар 2007, 14:42
Реально оцени эпицентр выброса масла. Может и не из щупа брызгало! Да из щупа то и не должно. Такое ощущение, что что-то с вентиляцией картера двигателя.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Пух » 01 мар 2007, 15:04
у пыжиков это постоянная проблема, как только морозы, замерзает вентиляция картера и все масло через чуп гонит на внутреннюю сторону капота
Пух
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение stiffmaster » 01 мар 2007, 15:07
Интересно, а почему так? Может надо масло другое лить?
stiffmaster
Сообщение serlang » 01 мар 2007, 15:10
MaxSamara писал(а):а я думаю в принципе ничего страшного нет, промыть и посмотреть что дальше будет, залить нормалольного масла. но в общем то очень странный симптом на свежей машине, движок то поди не так много пробежал? и на улице для твоего района Росси не так уж и холодно было? хороше масло вообще то обладает свойствами, противодействующими образованию так называемой эмульсии. ситуация совсем неясна((((((((((
Масло корошее BP VISCO 7000 0W40 пробежал на нем около 2000
в мороз отъездил нормально при -39 стояла на автозапуске
serlang
Сообщение stiffmaster » 01 мар 2007, 15:19
serlang писал(а):BP VISCO 7000 0W40
Запуск то может и хороший, а вот свойства масла снимать нагар и копоть в картере не ахти! Вот и забивается со временем вентиляция картера!
Я лил масло XADO уже не первый год, правда не в Carens (он пока на гарантии) и никаких проблем ни с запуском, ни с вентиляцией картером.
stiffmaster
Сообщение Andrej » 01 мар 2007, 19:26
serlang писал(а):Случалась бяда . Решил поменять лампочку ближнего заехал в теплый гараж (на улице -17, двигатель гдето чуть больше 50) машина постояла часа два в гараже поменял я лампочку завожу, выезжаю из гараже и вижу что масло капает снизу , открываю капот, подымаю дарнит которым он укрыт и вижу что все в масле
rad68 писал(а):Вентиляция картера замерзла. Было такое. Мыть лучше у офдилов.
После стоянки в тёплом гараже около 2 часов замерз шланг вентиляции картера и это на горячем двигателе, КРУТО :z) :z) :z) :z)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение avtoprofi168 » 01 мар 2007, 20:02
похоже наоборот что то оттаяло :D
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение rad68 » 01 мар 2007, 20:28
Andrej
Пути господни неисповедимы. После того, как у моей машины вышибло щуп не на холодном движке при пробеге меньше тыка, я не удивлюсь. И, минуточку, у Вас другая интерпритация событий? И замерзает не масло, а конденсат. Имхо.
rad68
Сообщение Andrej » 01 мар 2007, 20:44
rad68 писал(а):И, минуточку, у Вас другая интерпритация событий? И замерзает не масло, а конденсат. Имхо.
Какая может быть интерпритация, я вообще не писАл про масло( это глупо -17 и замерзшее масло), потом 2 часа в теплом гараже, о каком замерзшем конденсате может идти речь. Если у тебя замерзает напрочь шланг диаметром 18мм, то что же у тебя тогда в картере- эмульсия??? Сколько было машин, но первый раз слышу, что бы замерзал шланг вентиляции картера, да ещё и при -17. Бред!!!!!! :udiv:
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение MaxSamara » 02 мар 2007, 09:06
точно не помню, но была огромная ветка в конфе авто ру, там человек на соренте причем почти новой поимел выброс и нехилый масла через какой то клапан, точно не помню, но там было все с фотками, надо искать на авто ру в профильной. причем официалы парились какое то время и не могли найти причину.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение stiffmaster » 02 мар 2007, 11:52
MaxSamara писал(а):через какой то клапан
Этот клапан находится в картере двигателя, выброс под капот в этом случае невозможен, так как трубка от клапана входит в резиновый воздуховод, который идет от воздушного фильтра к узлу дросельной заслонки. так что это не то! А выброс может быть только из-за плохой вентиляции клапана.
Кстати, а масло одно и тоже льется? Могла забиться масляная система, но это если тока ливаниули вместо синтетики полусинтетику!!! :o
В любом случае предлагаю залить промывку масляной системы и не 5-ти минутку, а получше, чтоб движок помаслал хорошо, а потом залить свежего хрошего масла!!!! :pst:
stiffmaster
Сообщение MaxSamara » 02 мар 2007, 12:04
НЕ буду спорить ибо соренты у меня нет, но я говорил про случай, когда этот клапан выбрасывал непосредственно в подкапотное пространство, то есть тот парень его даже сфоткал, он стоял (клапан) на движке. Саша Бадд может помнит описаный случай.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение stiffmaster » 02 мар 2007, 12:10
мож с клапана слетела трубка в следствии плохозатянутого хомута?
stiffmaster
Сообщение MaxSamara » 02 мар 2007, 12:21
да нет, там получалось что этот клапан как бы открытый, типа шарика внутри, как на зажигалках.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение stiffmaster » 02 мар 2007, 12:36
Все возможно! Поэтому и надо попределить где эпицентр выброса!!!
stiffmaster
Сообщение serlang » 02 мар 2007, 13:14
Ну что можно констатировать,масло долил, поездил, по газовал, щуп на месте не откуда не капает не брыжит, скорей всего щуп вылез из за тряски и наверно то что еще терся о дарнит, а может из за мороза так как ездил в -39(защита диплома, мать его), и я этого не заметил так как было накрыто дарнитом. Съезжу на выходных на мойку, отмою все и дальше понаблюдаю.
Вот впринципе и все.
всем респект за содействие в решении проблемы :hb:
serlang
Сообщение stiffmaster » 02 мар 2007, 13:18
Удачи! Но -39 для ваших краев еще не предел. Так что почаще поглядывай под капот! :pst:
stiffmaster
Вернуться в ДВС и питание
