Текущее время: 08 ноя 2025, 10:38
Как думаешь перед сменой промывать мотор надобно?
Промой движок качественной пятиминуткой, смени фильтр и масло.
romus писал(а): давит масло через прокладку маслянного фильтра.
romus писал(а):Фильтр заворачивал по всем канонам- смазал чистым маслом прокладку и закрутил как просили на 3/4 оборота, после касания.
масла. Если в канистре на морозе оно не в виде Литола, тогда и в картере всё нормально
tarkus81 писал(а):Тут всё дело исключительно в некачественном масленом фильтре.
а что в фильтре может быть некачественного?
При смене типа масло обезательно нужно его промытьКак думаешь перед сменой промывать мотор надобно?
_________________
КАТАЛА писал(а):Клапан который при большом давлении сбрасывает его
