Текущее время: 07 ноя 2025, 09:22
Редукционный клапан маслянного насоса. ВОПРОСИК???
Сообщение Пух » 19 фев 2007, 16:58
Господа.
Машина Кларус 1, 2 литра. В маслянном насосе имеется клапан, который стравливает масло при повышении давления выше положенного.
А сейчас вопрос - кто имел счастье сталкиваться с ним и нужно ли снимать маслянный поддон при его замене????? Интересует любая информация, с ним связанная.
Пух
Стаж: 19 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение S & M » 19 фев 2007, 17:13
Пух
Ответик :) Столкнлуся с ним сразу на ТО-1, потом и на ТО-2. После смены масла вырывало фильтр, первый раз на 2 тык. поменяли фильтр, второй раз на 10 тык. - заменили масляный насос, т.к. клапан сам по себе не поменяешь... Что при этом снимали не скажу, но если напишешь МОСКЭБу в личку, то он ответит точно - я это делал у них ;)
Помилуйте, в чем проблема?
Если я вас так уж напрягаю или раздражаю,
то вы всегда можете забиться в угол и поплакать!
S & M
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был Magentis GE, 2.0 AT, 164 пони, стал Форд Мондео 2016, 2,5 - 149 л.с., продал. Стал Хавал Джолион
Год выпуска: 2022
Награды: 16
За находчивость (1) За верность клубу (3) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За смелость (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (2)
Сообщение Пух » 19 фев 2007, 17:21
Клапан меняется отдельно это 100%. Там пружина и пару маленьких финтюлек.
Пух
Сообщение S & M » 19 фев 2007, 17:23
Пух писал(а):Клапан меняется отдельно это 100%.
Тогда для чего они меняли насос? Ремонт гарантийный, деталь гарантийная, работы больше, непанятна.. :(
S & M
Год выпуска: 2022
Награды: 16
Сообщение Пух » 19 фев 2007, 17:28
Может проблема быле не в нем или не только в нем
Пух
Сообщение S & M » 19 фев 2007, 17:30
Пух Ну ты стукнись все равно МОСКЭБу - может, объяснит :think:
S & M
Год выпуска: 2022
Награды: 16
Сообщение 5x5 » 19 фев 2007, 20:18
да, поддон снимать необходимо.
Компенсаторы достали?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Пух » 20 фев 2007, 15:01
Дядя Бадд
да, есть подозрения. При оборотах после 3-х тысяч двигатель как то шумно начинает работать, не сильно, но все равно мне не нравится. После замены масла сразу вроде ничего, потом опять проявляется. И еще, там за поддоном есть еще один какой то поддончик, его тоже снимать надо или можно обойтись без съема???
Пух
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
