Текущее время: 21 фев 2026, 12:40
Спортаж. Шум двигателя переходящий в вой.
Сообщение AGT » 30 янв 2007, 11:43
Нежданно-негаданно во время движения авто вдруг послышался сильный шум из под капота. Очень похоже на включение турбонаддува (которого естественно нет). Начинает шуметь где-то с 1500-1700 оборотов, на 2000 уже становится неприличным, если повышать обороты дальше то начинает еще и выть. Проявляется как при движении авто так и при стоянке. На холостых машинка работает устойчиво и тихо как всегда. Других негативных симптомов типа падения мощности или дерганий не наблюдается.
Как мне кажется это какой-то подшипник или ролик ,например, ГРМ.
Пробег - 97тык. , покупал с пробегом 55тык. В сервисной книжке имеется запись о замене ремня ГРМ на 50тык.
А ваши мысли господа?
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение MaxSamara » 30 янв 2007, 11:55
мысль одна - вискомуфта заклинила.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение AGT » 30 янв 2007, 13:13
MaxSamara
Температура при прогреве растет как обычно и замирает на своей обычной отметке.
AGT
Сообщение lyustvi » 30 янв 2007, 13:21
А генератор не может визжать? :think:
Добавлено спустя 11 секунд:
... или гудеть?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение MaxSamara » 30 янв 2007, 13:43
если ты написал про турбонаддув и реально слышал его, то такой звук дает вискомуфта карлосона, который кстати легко проверить, попробовав тормознуть его свернутой газетой в рулон, если на холостых удастся остановить, то значит ок, если нет, то его заклинило. а причин воя может быть немеряно, гена, помпа, ролики грм.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение kostetik » 30 янв 2007, 13:59
ненадо газеткой...просто покрути пропелер на остановленном движке..
но имхо вязко-муфту заклинить практически нереально...нечему там клиниться но как говорится теоретически возможно!
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение MaxSamara » 30 янв 2007, 14:05
еще как реально, клинила и не раз, поиск авто ру в профильной рулит, там кстати опишут и про схожий вой
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
вот Леня Фрукт описал кстати http://wwwboards.auto.ru/kia/67780.html
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение AGT » 30 янв 2007, 15:01
звук атас, Street Racing все отдыхают, причем в радиусе метров 30
именно так :D
kostetik
на остановленном холодном движке пропеллер не крутится вообще, это значит MaxSamara прав?
Менять вязко-муфту?
До зарплаты еще 3дня :think: а ездить надо... как мне кажется в принципе ничего страшного произойти не должно. Если больше 2500 оборотов не раскручивать, и музыку погромче - то терпимо.
Еще такой вопрос - собирался менять ремень ГРМ, при этом эту вязкомуфту ведь все-равно снимать надо?
AGT
Сообщение kostetik » 30 янв 2007, 15:09
1. да
2. тоже видимо да
3. если 16клапанник то,тоже да...
кстати муфты идут в сборе с крыльчаткой....
а по большому все разбирается и ремонтируется...даже муфты
kostetik
Сообщение MaxSamara » 30 янв 2007, 15:13
как раз муфта и шток на который насаживается вентилятор не ремонтируется, они так сказать корпусные, шток еще можно реанимировать, об этом я писал, в факе есть, тока под моим ником авторушным max112.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение AGT » 30 янв 2007, 15:32
Я ремонтируюсь сам только летом на даче, там и инструмент и условия есть для этого. В городе просто негде и времени нет. Поэтому светит мне сервис :cry:
Муфта в сборе с пропеллером с :cens: ка 100 баксов стоит.
Интересно, сервисмены, наверное, захотят содрать с меня отдельно за замену ремня и замену вязко-муфты?
AGT
Сообщение kostetik » 30 янв 2007, 15:36
MaxSamara, ваши сведения устарели
про ось вентилятора ни скажу,не сталбы связываться...а вот реанимированные муфты,не вопрос,
сам катаюсь с такой и еще двое форумчан точно!
тут подробней
kostetik
Сообщение MaxSamara » 30 янв 2007, 16:22
я не регился на этом сайте, нельзя ли поподробнее выложитиь в этой ветке? мне интересно что там и как?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение МихаилТ » 30 янв 2007, 17:43
MaxSamara
так зарегься, в чем дело то. :)
МихаилТ
Стаж: 19 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение AGT » 01 фев 2007, 11:29
всё, больше не шумлю. вискомуфта поменяна.
AGT
Вернуться в ДВС и питание
