Текущее время: 07 ноя 2025, 13:43
Помогите по Hyundai Terracan 2.9 CRDI
Сообщение Kemi » 29 янв 2007, 09:59
Лэди помогите!
У меня Hyundai Terracan (рестайлинг), на машине стоит дизельный двигатель 2.9 CRDI (J3). Сначала стала проявляться неровная работа двигателя: ощущалось троение. Впоследствии перестала заводится или заводилась очень долго, вплоть до посадки аккумулятора. Была заменена 1 форсунка на новую, еще одну восстановили. После установки форсунок завелась нормально, но двигатель всеравно трясло как-будто он работате на трех цилиндрах или ему не хватате топлива.Ошибок ни каких не появлялось. Но после того как поехал (ускорения) выскочили ошибки Р119 и Р120 (или 1119 и 1120 пишу по памяти) - дословно ругался на рециркуляцию топлива. Скинул обратки с форсунок и посмотрел обратку с форсунок: с 2 форсунок которые заменил обрвтка не шла (как при заводке так и при работе(незначительное кол-во)), а с других 2 форсунок за 30 секунд работы двигателя вылилось порядка 50 мл с каждой. Эти форсунки под замену? Еще меня напугали что возможно что вышел из строя ТНВД, погнало стружку в систему. ПОдскажите кто с таким сталкивался. Да и еще на форсунках имеется 12 значный код который прописывается в компьютер: на что влияет этот, при замене распылителя в форсунке код меняется или нет? Отправил все форсунки для проверки на фирменном стенде. Пока ничего не сказали. Кто сталкивался с такой бедой. машина стоит на гарантии, но гарантия на форсунки только 1 год (и он прошел). Да и специалисты там на грани фантастики (один раз предлагали бросить форсунку CRDI в ведро с керосином вдруг отъест). Ездить к ним только терять кучу времени.
Заранее благодарен всем ответившим.
Kemi
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 29 янв 2007, 14:21
Проверяется так: 2 мин. работает на холостом, потом даёте на 2 сек. 3800 об. 3 раза и глушите мотор.
Обратка должна быть не больше 25 мл. Чуть меньше не страшно.
Код прописывать обязательно.
Форсунки у которых обратка больше, требуют замены.
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Kemi » 30 янв 2007, 07:58
Подскажите по коду, который нужно прописывать: на старых форсунках FOC22BEO 3A15B00C (ЗДЕСЬ "O" ЭТО БУКВА О ИЛИ НОЛЬ), на новой форсунке код AøB97398 B9B1ACCD (А НА ЭТОЙ ФОРСУНКЕ (ø ЭТО НОЛЬ ИЛИ БУКВА О). В карман скане непонятно что в компе написано ноль или буква.
Kemi
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 30 янв 2007, 09:23
Думаю, что буква о. Но если нет, ничего страшного, пропишите ещё раз :)
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение KлIмAвто » 30 янв 2007, 16:35
Сталкиваемся каждый день :((
Писать оч долго позвоните нам и попросите мастера Сергеева Алексея, он Вам все подробно расскажет и подскажет, что и как делать.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение Kemi » 31 янв 2007, 13:06
а о чем говорят ошибки по карман скану "Р119 и Р120 (или 1119 и 1120 пишу по памяти)"
Kemi
Сообщение Roman_o » 14 сен 2007, 20:56
Подскажите плиз где взять инструкцию по эксплуатации? лучше на русском но можно и на англ.яз
Заранее спасибо! и сорри если не по теме
Roman_o
Стаж: 18 лет 1 месяц 22 дня
Вернуться в ДВС и питание
