Текущее время: 06 ноя 2025, 09:14
Подозрительный звук в двигатели при нагрузке, т.е. с АКПП
Сообщение Димсиль » 26 янв 2007, 21:34
Спортяга, 2000 г.в. АКПП. вопрос в следующем: заметил с 1,5-2 месяца назад, что при включении передачи на D или R, когда увеличивается нагрузка, в районе моторного пространсва, а точнее от самого блока слышен звук похожий если бы бочек омывателя о крыло бился, но это не он. Когда сижу в салоне звук с правого угла моторного отсека, а когда открою капот то прямо от двигателя, причем там где по моему мнению находится ГРМи его ролики. Последнее время звук усиливается, но на нетралке или парковке его нет - двигатель работает ровно, а на передаче немного потряхивает и иногда как подтраивает.
Что это-о-о-о-о-о, где смотреть, всем будет спасибо за совет или мысль. :think:
Все что ломается - чинится!
Димсиль
Стаж: 19 лет 15 дней
Вернуться в ДВС и питание
