Текущее время: 22 дек 2025, 06:37
A где на Кларусе стартер?
Сообщение Жора » 10 авг 2005, 18:04
Где он там живет? Что-то сверху я его нигде невижу? С какой стороны лезть? Кто пробовал снимать самостоятельно?
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Devil999 » 10 авг 2005, 22:58
Жора
какая знакомая тема ... :D прямо право приемник темы Кларус втал
Вобщем он находится сзади двигла, ближе к КПП т.е состороны руля.
Я ег сам не снимал, отдал в сервис чтобы пятаки чистили, а то он переодически не хотел работать приходидлось юзать молоток
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Жора » 10 авг 2005, 23:19
Понял, поищем :)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение SNAIL » 16 окт 2005, 05:28
месяц назад у меня сдох стартер ...
благо руки у меня растут из нужных мест и голвоа не тока для еды дадена - решил делать все сам ....
итак - стартер расположен на задней стороне ГБЦ, со стороны моторного щита, закреплен тремя длинными винтами м8 (кажется )
к бендиксу (втягивающее реле) стартера ведет толстая шина (+) + еще один проводочек
снял стартер ( ибо кроме долго завода -дындындындынжын- дррррр) бо в один прекрасный момент он прост озакусил и все .... тронули меня с толкача и я доехал домой ...
разобрал я его и обралдовался !!!! оказывается КИА поставила в кларус стартер хитачи с приливом(хвостовиком) типа как на волгах, жигулях,итд .. то есть втулка передняя якоря живет в хвостовике ,и ее не надо выпрессовывать из кожуха сцепления ...
износилась эта втулка, и вследствие износа протерло якорь .. в общем кизяк ....
поехал я на рынок ,прозвонили мне якорь - сказали жив- тока лаком залить треба ... а втулки тиа волговские подойдут - ан нет !! по внутреннему диаметру все пучком !!! а по внешнему засада .. у КИА 12мм а у волги 12,5 ...
плюнул дунул . .стал думать ...
и вот - нашел спеца который чиста по стартерам мегаспец - и вот что он мне нашел (тока не ржать !!) - перебранный стартер от МИЦУБИШИ ГАЛАНТА :))
оказалось что стартера одинаковые и тем и этим клепала стартера ХИТАЧИ :)
я пощитал и решил покупать ....
если две втулки и работа по восстановлению якоря стоили мне 15-20 уе ...
то перебранный стартер с годовой гарантией стоил мне 25 уе ....
кк видите выбор был предопределен ...
привез я его домой вкрутил, проводочкин акинул ,прикрутил . чикнул ключом в замке и машинка зашуршала с полтыка :)))
KIA Clarus 1997 | 2.0L DOHC 16V | 133 H.P. | inchis Verde :)
SNAIL
Стаж: 20 лет 6 месяцев 23 дня
Сообщение AndreyMax » 16 окт 2005, 07:20
Его сверху снимать, или снизу из ямы?
У меня тяжеловато заводится, тоесть стартер взвизгивает, крутит, но в маховик взацеп не в ходит, только раза с 4-пятого. Видимо бендикс разбит, хуже если зубья маховика...
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Devil999 » 16 окт 2005, 09:37
SNAIL
SNAIL писал(а): и вот что он мне нашел (тока не ржать !!) - перебранный стартер от МИЦУБИШИ ГАЛАНТА
и что? у меня от мазды стоит к примеру
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Сообщение SNAIL » 15 ноя 2005, 02:52
Devil999 писал(а):SNAIL
ну от Мазды понятно .. Кларусовский мотор это копия мотора Мазды ГЕ ..
но вот чтобы Мицик Галант :))
плоды унификации :)
SNAIL
Re: A где на Кларусе стартер?
Сообщение ORGANIZM » 15 ноя 2005, 09:59
Да его не сложно поменять с ямы с тыльной стороны двигателя с той что ближе к фартуку то есть к салону.
Подходит ниппартосовский или оригинам киа .
Менять не сложно главное не забудь скинуть клемму АКБ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мотор бывший маздовский только не от ГЕ серии как тут гриили ниже ...... на ГЕ стоят моторы серии FS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А от GD серии мотор 16 клапанов FE
ORGANIZM.
Воть!
ORGANIZM aka Владимир
Квалифицированные консультации и помощь в ремонте
Немного фантазии и из швейной машинки Зингер получилась прекрасная сноповязалка.
ORGANIZM
Партнер клуба
Стаж: 20 лет 10 месяцев 15 дней
Сообщение AndreyMax » 15 ноя 2005, 12:16
Немогу я "скинуть клемму" - сигналка орет старого владельца - сунулся было аккумулятор снять на подзарядку и не смог.
А без скидывания неужели низя?
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение SNAIL » 15 ноя 2005, 12:21
AndreyMax писал(а):Немогу я "скинуть клемму" - сигналка орет старого владельца - сунулся было аккумулятор снять на подзарядку и не смог.
скидывай клемму а рупор сигнали затыкай ветошью она будет тоскливо бурчать в тряпку .. тихо и нудно...
AndreyMax писал(а):А без скидывания неужели низя?
как в том анекдоте "слючаи бивают разные" ... лучше перестраховаться... дома когда чинишь розетку отключаешь ведь счетчик на лестничной площадке :)
кстати - можно и не отключать - тока когда снимешь силовую + клемму с контакттов стартера заизолируй ее надежно .....
ORGANIZM
странно - мне сервис по японцам утверждал клятвенно что в Кларах мотор от ГЕ ....
значит от GD и тип мотора FE - я правильно понял ??? - а по комплектухе мотора- что подходит ????? гидрики подойдут ?? а то у меня на одометре 130000 а гидрикистоят родные корейские и уже постукивают .....
SNAIL
Пущай утверждают что угодно...... (+)
Сообщение ORGANIZM » 15 ноя 2005, 12:40
Просто я занимаюсь запчастями на мазду с 97 года и на КИА лет пять........ так что точно могу тебе сказать что и как.
Гидрики лучше ставь родные собакоедные , рисоедные безумно дорого и маслянная канавка в них чуть ниже чем положено.
кЛЕММУ ЛУЧШЕ СКИДЫВАТЬ по одной простой причине......
когда открытишь + провод от тяговго реле он сцук такой имеет тенденцию кортнуть на массу . и сразу - мозги................ и другая электронная фигня. а оно тебе надь? может просто скинуть клемму????
ORGANIZM
Воть!
ORGANIZM
Партнер клуба
Сообщение SNAIL » 15 ноя 2005, 12:45
ORGANIZM писал(а):Гидрики лучше ставь родные собакоедные , рисоедные безумно дорого и маслянная канавка в них чуть ниже чем положено.
Скока онти стояят у вас в Московии ??? на Клару1 2 литра ...
ЗЫ: можно немног отебя потерзать в аське по разным вопросам???
SNAIL
Да терзай скока угодно (+)
Сообщение ORGANIZM » 15 ноя 2005, 13:12
Тока щас я на работе и стоит миниаська а она глючит........
не всегда смогу ответить +завал небольшой
Воть!
ORGANIZM
Партнер клуба
Сообщение AndreyMax » 15 ноя 2005, 13:40
гидрики ~ 10$ за штуку (0K01G12101) - они по годам разные
по этой схеме http://www.avtotor.ru/KIA/parts/select. ... r=4&page=1
Сувж, Я
AndreyMax
Re: Пущай утверждают что угодно...... (+)
Сообщение AndreyMax » 16 ноя 2005, 15:25
ORGANIZM писал(а): кЛЕММУ ЛУЧШЕ СКИДЫВАТЬ по одной простой причине......
когда открытишь + провод от тяговго реле ORGANIZM
а если замок зажигания выключен (даже ключ не стоит?) там все-равно напряжение есть?
Сувж, Я
AndreyMax
Вернуться в ДВС и питание
