Текущее время: 22 дек 2025, 07:49
Sportage - разрежение в бензобаке
Сообщение радист Морзе » 23 янв 2007, 20:09
Здравствуйте!
Калининградский Sportage (2 л). При откручивании пробки бензобака слышно, что шипит воздух (скорее всего, засасывается), т.е. в баке разрежение. Так и должно быть?
Заранее спасибо за ответы.
радист Морзе
Стаж: 18 лет 10 месяцев 29 дней
Сообщение Алхимик » 23 янв 2007, 20:21
У меня так же. А должно или нет - не задавался вопросом :)
Алхимик
Стаж: 20 лет 26 дней
За верность клубу (1)
Re: Sportage - разрежение в бензобаке
Сообщение ArtMen » 23 янв 2007, 21:29
радист Морзе писал(а):Здравствуйте!
это нормально и должно быть. Это сделано чтобы парами бензина не портить экологию. Но! Если клапан в крышке зарастет грязью разряжение станет слишком "пшик" и насосу будет тяжело качать топливо. Пшик и должен быть. Слабое разряжение там. Если много бензина - воздуха мало - сжиматься нечему, пшик слабый.
А если уже глохнуть начинает - смотрим адсорбер, клапан его итп. Можно конечно просто пробку открыть и не париться.
Если же у тебя на "пшик" а "пук" (наружу) то надо смотреть рейку.При работе двигателя лишнее топливо поступает обратно в бак, и при движении давление в баке не создается из-за забора топлива. При остановке двигателя лишнее топливо продувается в бак, вследствие чего в баке создается небольшое давление.
ПРОверка: открываешь пробку на работающем двигателе. Если "пшик" - все в порядке" Если ничего, а на остановленом - "пук" - париться еще рано, но когда двигатель начнет колбасить - обрати внимание на регулятор давления в рейке .
PS Еще на мацацыкле Восход 2М у меня была пробочка с дырочкой :)
Если машина не едет, может она швейная?
я из http://www.mastertraining.ru/
ArtMen
Стаж: 19 лет
Сообщение Andrej » 23 янв 2007, 21:37
радист Морзе
Почитай-это интересно
http://wiki.chevy-niva.ru/SistemaPitanija?v=1d3y#p84-4
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Вернуться в ДВС и питание
