Текущее время: 06 ноя 2025, 23:24
РИО-2 провалы в работе мотора :(
Сообщение Griffin » 23 янв 2007, 18:31
Всем привет, давно у Вас не был.
Поиском ничего похожего не нашёл
Такая вот неприятность наблюдается на моей машинке:
постоянные провалы и дёргания двигателя при разгоне.
машина стоит, жмёшь газ она вроде поехала, а мотор как бы захлёбывается и подёргивается секунды 3-5, а потом нормально вваливать начинает. (Относительно карбюраторных машин, такое впачетление, что переливает\недорливает.)
Свечи менял уже несколько раз - не помогает
Чистил инжектор - не помогает
Диагностика ошибок не ваыявила...
Сам думаю может т.фильтр забит, хотя его меняли на 20тыс. сейчас 53тыс Типа бензонасос пока нужное давление в рампе не создаст- машина не едет.
Вот ещё что: АКПП тут, думаю, не причём, т.к. даже в положении парковки, при нажатии на педаль газа, мотор как бы немного чихает...
и только потом начинает подымать обороты как положенно.
Мож мысли есть у Вас какие?
Griffin
Стаж: 20 лет 2 месяца 4 дня
Сообщение Moscow-driver » 23 янв 2007, 19:28
Начни с простого: посмотри, нет ли подсоса воздуха между дроссельным узлом и датчиком массового расхода воздуха, проверь ВВ провода, контакты и т.д.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 19 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение Andrej » 23 янв 2007, 19:50
Moscow-driver писал(а):посмотри, нет ли подсоса воздуха
Похоже по симптомам
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение remun » 23 янв 2007, 19:51
Бензофильтр или "сеточка" на самом бензонасосе?
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 24 янв 2007, 10:54
Похоже датчик коленвала, диагностика может показывать нормальную работу... :think:
Сапсан Лев Юрьевич
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение андрей.т » 24 янв 2007, 17:30
СЕТКУ МЕНЯЙ МНЕ ПОМОГЛО
андрей.т
Стаж: 20 лет 2 месяца 14 дней
Сообщение genok » 25 янв 2007, 11:46
А может какая катушка зажигания хандрит?Компрессия какая?Свечи одинакого чистые?И вообще там BCPR6ES,BKR6ES?Нехватает инфо. :think:
genok
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение Griffin » 25 янв 2007, 20:42
свечи NGK BKR6E
там модуль зажигания стоит. Если в нём дело, то не зависимо от оборотов провалы были б.
компрессию не мерил- масло не ест, пробег 53тыс
[/u]
Griffin
Re: РИО-2 провалы в работе мотора :(
Сообщение genok-57 » 26 янв 2007, 00:47
Ну остается катушечку подкинуть(провалы-то неконтролируемые есть???) и лямбды проверить.Чудес на свете не бывает! :think: ,а коды какие?Обычно на РИО их бывает миного!!! :bye:
как помажешь,так и поедешь...
genok-57
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Сообщение Andy » 26 янв 2007, 10:40
Я бы сначала попробовал заправку сменить, перед тем как что-то разбирать и диагностировать :think: У меня были провалы, заправился на Shell и все как рукой сняло :roul:
Andy
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
За активность III степени (1)
Сообщение mk042 » 27 янв 2007, 14:04
Griffin, а у тебя всегда провалы или только на непрогретом дигателе (как у меня...)
mk042
Стаж: 18 лет 9 месяцев 10 дней
Сообщение Griffin » 28 янв 2007, 23:11
mk042 писал(а):Griffin, а у тебя всегда провалы или только на непрогретом дигателе (как у меня...)
Всегда.
Griffin
Сообщение Griffin » 30 янв 2007, 01:24
купил топливный фильтр и новый комплект свечей, на всякий случай, и отправился менять к другу в гараж.
Махнул фильтр- результат ноль :(
Выкрутил свечи, а они как новые- закрутил те, что ещё новее.
Стал смотреть воздушные патрубки к дроссельной заслонке и увидел что хомут, который притягивает патрубок к корпусу расходомера, просто болтается. Видимо здесь был подсос воздуха.
Чудо слесаря на ТО наверно "забыли" закрутить.
Вобщем ехал домой и радовался что машина катится как положено, чего и всем желаю. :roul:
...а слесарям надо оторвать я@ца.
Griffin
Вернуться в ДВС и питание
