Текущее время: 06 ноя 2025, 01:00
Свеча загрязняется маслом
Сообщение Flint » 23 янв 2007, 01:01
Свеча на 3 цилиндре загрязняется маслом, в чем может быть дело?
Flint
Стаж: 19 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sephia GTX
Сообщение avtoprofi168 » 23 янв 2007, 01:09
В уплотнении свечи.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Flint » 23 янв 2007, 01:32
Что значит в уплотнении? :think:
Flint
Сообщение avtoprofi168 » 23 янв 2007, 01:35
колечко под свечу
avtoprofi168
Сообщение ВОВАН Питер » 23 янв 2007, 01:43
сама свеча или где именно?
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Жора » 23 янв 2007, 08:21
Flint писал(а):Свеча на 3 цилиндре загрязняется маслом, в чем может быть дело?
Дело может быть в изношенной поршневой группе.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Leha » 23 янв 2007, 08:46
Вопрос с наружи или налет масла на электродах?Наружнее масло прокладка крышки клапанов,внутреннее как и писалЖора маслосъемные колпачки или кольца на поршнях.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Flint » 23 янв 2007, 13:33
Масло внутри на электроде, значит если маслосъемные колпачки или кольца на поршнях, должна быть низкая компрессия в цилиндрe?
Flint
Сообщение O.P. » 23 янв 2007, 14:15
Flint писал(а):Масло внутри на электроде, значит если маслосъемные колпачки или кольца на поршнях, должна быть низкая компрессия в цилиндрe?
Не обязательно, может быть и наоборот, масло "уплотняет" контакт кольцо-цилиндр и приводит к увеличению компрессии.
На этом принцмпе основана диагностика: при снижении компрессии в цилиндр через отверстие для свечи вводят немного масла. Если компрессия возрастает, то проблема с кольцами, если нет, то с клапанами (прогар).
P.S. Надеюсь, ничего не перепутал.
O.P.
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Re: Свеча загрязняется маслом
Сообщение Vadik » 23 янв 2007, 14:41
1. Какой пробег машины? Может пора поменять маслосъемные колпачки?
2. Бензин гавно, можно при смене масла залить раскоксовыватель колец например "Лавр" мне однажды помогло.
3. замерь компрессию.
Из-за того, что уплотнительная шайба на свече не герметична, нагара и масла на свече быть не может, будет просто прорыв газов.
Vadik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Flint » 23 янв 2007, 14:48
Пробег где то 74000
Flint
Сообщение Vadik » 23 янв 2007, 14:59
Flint писал(а):Пробег где то 74000
Надеюсь мотор не перегревал.
Тогда всё по порядку:
1. замерь компрессию на холодном движке, она должна быть меньше на 1 от горячего (13-15), но одинакова во всех 4 горшках.
2. Прогрей мотор и залей "лавр", как сказано в его инструкции.
3. После лавра нужно масло менять, поменяй и покатайся, желательно мотор крутить побольше примерно 4000об/мин. Можно проехать 60км на таких оборотах.
Если это не поможет, то поменяй колпачки на клапанах.
Если и это не помогло, то снимай головку(смотри состояние гильз, желательно нутромером износ замерить, не должно быть рисок, а должно быть зеркало), если всё хорошо, то снимай поддон и вытаскивый поршни, и меняй кольца.
Vadik
Сообщение avtoprofi168 » 23 янв 2007, 18:36
Врятли это маслосъемные колпачки, так как один цилиндр. Да и дымила бы машина. Скорей всего пробой прокладки крышки клапанов в районе 3 цилиндра или ослабление крепления. Протяжку надо всю промерять. Маловероятно, но с кольцами тоже может быть либо залипание, либо поломка маслосъемного кольца. Но пока не отработаешь прокладку и затяжку, к кольцам даже не суйся. Проверь, потом дальше думать будем. Компрессию тоже померяй на всех четырех для анализа.
avtoprofi168
Сообщение Alex Islander » 23 янв 2007, 19:01
Flint несколько вопросов. На внутреннем электроде 3-го цилиндра масло - так? Какое состояние остальных свечей? Есть ли нагар? Скока машина ест масла по километражу? Потерю динамичности машины не замечали?
Бесполезно придумывать защиту от дурака - ведь дураки так гениальны.
( Э.Мэрфи, DEC )
посвящается некоему "зачеркнуто" :) ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Alex Islander
Стаж: 19 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Vag
Сообщение Andrej » 23 янв 2007, 19:42
avtoprofi168 писал(а):Скорей всего пробой прокладки крышки клапанов в районе 3 цилиндра
Немного-ли совпадений...прокладка именно над 3 цилиндром.......уплотнительное кольцо свечи там же не держит.Flint не писАл, что у него свечной колодец залит маслом не так ли ;)
Последний раз редактировалось Andrej 23 янв 2007, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение avtoprofi168 » 23 янв 2007, 22:06
Andrej
точно, что то меня заклинило на внешнее масло. Уж очень распространено. Но проверить протяжку не помешает, масло может и через каналы в блоке под прокладкой под головку проходить. Бывает и прогорит. А так надо на диагностику поршневой(воздушный тестер). уточнять где может быть протечка.
avtoprofi168
Сообщение ВОВАН Питер » 23 янв 2007, 22:40
а масло ест?
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение Flint » 24 янв 2007, 00:07
Остальные свечи чистые, насчет жрет ли масло:всего наездил где то 1000-1500 км после покупки машины, и уровень на шупе ниже середины ещё не опускался.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
И динамика сейчас хуже чем была раньше
Flint
Сообщение ВОВАН Питер » 24 янв 2007, 00:10
Заедь к мотористам лучше с этим не шутить!!
ВОВАН Питер
Сообщение Vadik » 24 янв 2007, 01:01
ВОВАН Питер писал(а):Заедь к мотористам лучше с этим не шутить!!
Я не один такой мотор перебрал, хуже чем есть не сделаешь.
Диагностика нужна, но не в хач-сервисе, они тебе всё поменяют, но причину не устранят. Если мотор масло за 1000км не жрёт, то не всё так плохо. Я повторюсь откуда в цилиндр может попасть масло:
1.Закаксовались кольца и не снимают масло со стенок гильзы (у меня так было на машине ниссан прошедшей всего 10 000км) или ещё какие проблемы в поршне и гильзе.
2. маслоколпачки
3. пробита прокладка головки блока
Vadik
Вернуться в ДВС и питание
