Текущее время: 21 дек 2025, 14:35
Не заводиться Шума
Не заводиться Шума
Сообщение Охотник » 20 янв 2007, 17:31
Сегодня нормально остановился у магазина, заглушил движок, возвращаюсь и решил трогать дальше, ан нет - видимо перехвалил я свою "ласточку" и она решила немного всбрыкнуть. Не заводиться, я и так и этак и по знакомым - вердикт тащи домой, потом будешь разбераться (до дому было пару км). Вот и притащил.
А теперь вкратце о случившемся - при запуске движок подхватывает пару вспышек и "тухнет" и так при каждом повороте ключа на старт. бензина литров 20, при повороте ключа на "ON" загорается и потухает желтая надпись, слышно как при этом доносятся звуки со стороны "головы" и сзади от бензобака.
Подозрение мог вызвать чипованный ключ, но второй показал те-же некудышные результаты.
Контакты, предохранители все продергал.
Один друг посоветовал посмотреть топливный фильтр, но в силу отсутствия времени и книжки (пока) я даже и не знаю что делать и как проверить.
И еще один момент, может быть он самый важный - в последнее время при смене температур на улице от + к - и колебании около нуля, Шума стала заводиться при остывшем двигателе или на холодную со второго раза - скорее всего это была прилюдия! Что могло отказать. По существу не хватает топлива, только для 1-2 вспышек, но почему? кто поможет разобраться?
Охотник
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение Avella-77 » 20 янв 2007, 17:53
бывает.......
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Andruxa » 20 янв 2007, 17:59
Охотник писал(а):По существу не хватает топлива, только для 1-2 вспышек, но почему? кто поможет разобраться?
Возможно насос не создает нужного давления... посмотри сеточку бензонасоса,- если забита, помой очистителем карбюратора. :think:
Spik
Andruxa
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Toyota Land Cruiser PRADO 150
За верность клубу (1)
Сообщение Avella-77 » 20 янв 2007, 18:10
Охотник
Всё у тебя в норме......... (мне кааца) а плохой............... бенДЗИНЬчик.
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Andruxa » 20 янв 2007, 18:14
Avella-77 на плохом в принципе будет троить , но работать должон!! :)
Spik
Andruxa
Сообщение Avella-77 » 20 янв 2007, 18:15
Andruxa
так он и не рассказал............. завёл её или нет? А скорее всего влага или бензин. Бензонасос если создал давление то для завода и для работе на холостых двигателю вполне хватит.......... :think:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Andruxa » 20 янв 2007, 18:22
Avella-77 он молчит, а мы с тобой треп разводим.... :udiv:
Spik
Andruxa
Сообщение Avella-77 » 20 янв 2007, 18:47
Andruxa
думаю :think: что имеем полное право в субботу да с пивом да с креветками да................ развести такую вкусную тему................. пусть другие завидуют............ могЁм еси захоТим ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Semper idem » 20 янв 2007, 18:55
Стопудово залил ослиной мочи. Добавь нормального бензина и попробуй.
Вера и знание - это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая.
Semper idem
Стаж: 20 лет 2 месяца 29 дней
Сообщение Avella-77 » 20 янв 2007, 18:59
так может она у него заводится...................а заводитЬся не хочет? ;)
:slonik:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Жора » 20 янв 2007, 19:11
А может ИММО слетел? :think: А что за креветки? с икрой? А что за пиво? :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Охотник » 21 янв 2007, 10:45
Да нифига пока не завел - счас на авторынок прошвырнусь за кнженцией, а потом. А бензин заливал на Юкосе не где обычно, но все равно на нормальной заправке. И после этого около 100 км проехал - заглушил и все!
p.s. Все сообщения, кроме первого, мне не дошли!!! Вот решил глянуть с утра на всякий...
Охотник
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 21 янв 2007, 11:25
Думаю алгоритм действий должен быть следующим:
1. Отсоединяешь бензиновый шланг, вставляешь его в прозрачную бутылку, включаешь зажигание. Проверяешь наличие воды в бензине!
2. Выкручиваешь свечу, подсоединяешь провод, кладёшь свечу на массу, крутишь стартер, проверяешь искру!
Ну а дальше, по результату :D
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 15 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Охотник » 21 янв 2007, 18:58
Короче докладываю: неисправность не устранил, а как минимум причину нашел. Заехал я на диагностику, но у ребят не было чисто корейской диагностики, а только под евроразъем, которого у меня под рулем не оказалось, и вот начали они вручную искать. В результате все системы в пределах нормы, а вот датчик коленвала... Сам он исправен, а выдает туфту на компьютер, надо менять шкив на коленвале, короче датчик не ловит мертвую точку, поэтому и нет искры.
Охотник
Вернуться в ДВС и питание
