Текущее время: 06 ноя 2025, 01:00
serbir » 20 янв 2007, 16:24
Здравствуйте, на Сефии1 В5 с пробегом 116000 уходит масло. Поменял маслосъемные колпачки-не помогло. Спец один сказал, что бы я поменял марку масла, мол повышенный угар, но у меня подозрение на утечку. Скажите, можно ли использовать в этом случае герметик для масленной системы, помогает ли и есть ли побочные эфекты при его применении? Или подскажите что делать в этом случае. Спасибо.
- serbir
- Рядовой
- Стаж: 19 лет 1 месяц 7 дней
КАТАЛА » 20 янв 2007, 16:43
варианта ухода масла из мотора 2 и только 2!
первый: угарает масло естественным путем или попадает в цилиндры либо через маслосъемные или через прокладку гбц. фото свечей можно в студию?
второй: масло двигателя течет от куда-либо
либо их комбинация.
- КАТАЛА
- Подполковник
- Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
- Статьи: 10
- Автомобиль: Есть
- Награды: 1
Avella-77 » 20 янв 2007, 16:57
Герметик использовать нельзя.
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
- Avella-77
- Подполковник
- Стаж: 20 лет 8 месяцев 14 дней
- Автомобиль: KIA-NISSAN
- Награды: 1
rp4 » 23 янв 2007, 11:21
У меня такая же ситуация, примерно с таким пробегом и колпачки менял тоже не помогло. И я точно знаю, что под поддоном вместо прокладки используется герметик.
- rp4
- Ефрейтор
- Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
mechanic » 23 янв 2007, 11:26
Для начала нужно измерить компрессию в цилиндрах. Уход масло, это сколько и за какой пробег
Автомобили KIA в массы!!!
- mechanic
- Старшина
- Стаж: 19 лет 26 дней
- Награды: 1
serbir » 24 янв 2007, 22:41
mechanic писал(а):Для начала нужно измерить компрессию в цилиндрах. Уход масло, это сколько и за какой пробег
За 7000 после замены я долил около 2х литров
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:КАТАЛА писал(а):варианта ухода масла из мотора 2 и только 2!
либо их комбинация.
во время работы двигателя в салон проникает запах горелого масла. Что может быть? Я грешу на утечку с попаданием на выпускной коллектор
- serbir
- Рядовой
Вернуться в ДВС и питание
