Текущее время: 21 дек 2025, 19:53
Sportage не заводится......
Сообщение Pasik » 16 янв 2007, 11:53
Такая проблема:
- поворачиваешь ключ зажигания двигатель молчит, а лампы на приборном щетке гаснут...., а иногда 1 раз из 20 пытатся завестись т.е. стартер крутанет потом какой-то стук и опять лампочки гаснут.......
Подскажите что может быть и где что посмотреть...? :cry:
sportage 2000г.в, автомат, 2 литра DOCH, двигатель FE.
Sportage 2000 г.в., DOHC 2.0, АКПП.
________________________________
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона.
Pasik
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение DimTS » 16 янв 2007, 11:56
"Залегает" стартер :think:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 9 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 16 янв 2007, 11:56
Такое впечатление, что стартер кирдык.. :cry:
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 15 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение kostetik » 16 янв 2007, 12:00
Посмотри клеммы! это первое, когда приборка притухает явный признак нехватки напяга!
еще очень рекомендую обратить внимание на минусовой повод,то место где он болтиком на 10 к кузову прикручен...графиткой короче все графиткой!!!
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение Pasik » 16 янв 2007, 12:02
да клемы вроде нормально...
Pasik
Сообщение Landsknecht » 16 янв 2007, 12:22
Стук, это может быть бендикс, или внягивающее не втягивает. Для начала от простого к сложному - проверь надёжность контактов, зачисти их по необходимости, и
kostetik писал(а):графиткой короче все графиткой!!!
А если не наладится - смотри дальше.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 6 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение mechanic » 16 янв 2007, 12:44
Посмотри клемму на втягивающем реле стартера, там довольно часто возникает проблема с контактом. :bye:
Автомобили KIA в массы!!!
mechanic
Стаж: 19 лет 2 месяца 11 дней
Сообщение DimTS » 16 янв 2007, 12:55
ME35618X01 (подшипник), ME35618X92(втулки) и ME35618X30(втулки) - думаю что-то из этого менять надо :think:
При отсутствии контакта отчего напруга просаживаться будет? Другое дело что стартер переклинило и он не может провернуться.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Pasik » 16 янв 2007, 13:11
хорошо! спасибо! будем смотреть! потом отпишусь....
Pasik
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 16 янв 2007, 13:25
DimTS писал(а):ME35618X01 (подшипник), ME35618X92(втулки) и ME35618X30(втулки) - думаю что-то из этого менять надо :think:
Поддерживаю! :roul: Единственная поправка, меняй стартер, а не детали ИМХО!
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение kostetik » 16 янв 2007, 13:32
DimTS
наука о контактах...щаз он есть но слабый,и как тольло по контакту начинает идти большой ток место плохого контакта имеет большее сопротивление и оно нагревается и искрит отчего сопротивление возрастает и мы наблюдаем притухание приботки а может и погаснуть...
эфект распространенный попробуй позаводиться с просто наброшенеми контактами на клеммы АКБ...може несколько раз удасться апотом появится эффект который описан выше!
конечно может и стартер,но зачем о грустном...надо идти от простого к грусному!
kostetik
Сообщение Pasik » 18 янв 2007, 11:00
Проблема была в том, что коробка автомат "криво" втыкала скорости!
Т.е. ставим на вариаторе "N", на щитке горит "N", но это ни фига не "N", во написал... :think:
В общем сняли ручку АКПП, ослабили тросик и вручную за этот тросик выставили "P", сразу завелась!
Теперь другая проблема: :cry:
После всех этих упражнений что-то зазвенело в районе между двигателем и кпп когда авто работает...у кого-нить есть идей на этот счет?
И второе:
Возможна ли подтяжка ремня ГРМ без глобального разбора?
Pasik
Сообщение Landsknecht » 18 янв 2007, 12:13
Pasik писал(а):Возможна ли подтяжка ремня ГРМ без глобального разбора?
Фигасе... :udiv:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 18 янв 2007, 12:18
Просто у него ход м\у звездочками распредвалов больше чем положено по инструкции!
А что по поводу звона?
Pasik
Сообщение Alex Islander » 18 янв 2007, 12:34
Pasik похожая тема была, если не влом посмотри http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Бесполезно придумывать защиту от дурака - ведь дураки так гениальны.
( Э.Мэрфи, DEC )
посвящается некоему "зачеркнуто" :) ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Alex Islander
Стаж: 19 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Vag
Сообщение Pasik » 18 янв 2007, 12:49
Alex Islander Спасибо, но проблема оказалась в другом! ;)
Теперь другой вопрос возник!
Pasik писал(а): :cry:
И второе:
Pasik
Вернуться в ДВС и питание
