Текущее время: 21 апр 2026, 01:54
F E A R писал(а):У меня тоже посвистывает гидрач при запуске.
Через 10 минут проходит. Больше неа своист ремня похоже. Но такое наблюдается только при минусовой температуре
F E A R писал(а):Жора,вот я о чем.
TEMPO писал(а):1)Первый раз в день если заводишь то шумят гидрокомпенсаторы секунд 30-40 - потом в течение дня шума нет Надо ли их менять?
TEMPO писал(а):2) АКПП - если стоять (на светофоре или просто так) на Драйв есть удар - как будто прыгает с нейтрали на первую и наоборот
Жора писал(а):TEMPO писал(а):1)Первый раз в день если заводишь то шумят гидрокомпенсаторы секунд 30-40 - потом в течение дня шума нет Надо ли их менять?
Кратковременный шум (стук) гидроконпенсаторов допускается.
Но все равно промывка движка при следующей замене масла не помешает.TEMPO писал(а):2) АКПП - если стоять (на светофоре или просто так) на Драйв есть удар - как будто прыгает с нейтрали на первую и наоборот
Не очень понял, удар при троганье с места?
Вроде накрывается что то в АКПП
TEMPO писал(а):Нет удар когда стоишь на месте на драйве - как будто прыгает с нейтрали на первую и наоборот (я недавно поменял масло на новое - после этого и началось)
Так на вскидку, не могу ничего сказать, тем более хорошего
Жора писал(а):TEMPO писал(а):Нет удар когда стоишь на месте на драйве - как будто прыгает с нейтрали на первую и наоборот (я недавно поменял масло на новое - после этого и началось)
А один удар и все? Т.е. стоишь на светофоре на месте раз и удар и все? Не повторяется пока стоишь?
Если началось именно после замены масла то проверь уровень жидкости в АКПП(на холодной и прогретой разичается)
ХМ.... Вообще по поводу АКПП рекомендую съездить на диагностику в какой нить хороший сервисТак на вскидку, не могу ничего сказать, тем более хорошего
Solo писал(а):Но все равно промывка движка при следующей замене масла не помешает.
Я бы не стал использовать промывку. Особенно на движке с гидриками. Лучше залить нормальное масло и сменить его через пару тысяч.
