Текущее время: 22 дек 2025, 15:24
KIA rio - стук спереди
Сообщение lesha » 13 янв 2007, 00:12
Гнал РИО 2002 из Финляндии. По дороге появился стук под капотом только в движении, при нажатой педали газа и при торможении значительно уменьшатся, от скорости не зависит, при отпускании педали газа колотит как коромыслом по ведру. Со временем усилился. Горит СЕ. Беглый осмотр на СТО - диагноз "полетела гофра перед глушителем". Может ли там из-за этого так колотить? Спасибо!
lesha
Стаж: 18 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение JUMO » 13 янв 2007, 00:23
"Только в движении" это значит что стучит чтото связанное с колесами, звук выхлопа буит и на месте слышен :vip:
Лучше к доктору :bye:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 1 месяц 3 дня
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение lesha » 13 янв 2007, 00:34
Тоже верно - но почему когда топишь газ стук практически пропадает?
Может глушитель биться о днище машинки если гофра практически не закреплена?
lesha
Сообщение JUMO » 13 янв 2007, 00:42
Да все што угодно могет быть , но я по фото лечить не умею и в родстве с Вангой не состою :)
Помнишь че механик герою Миронова в БерегисьАвтомобиля говорил? "Послушаем, понюхаем, потрогаем" .
Вот и тебе надо этим заняцо, но если частота стуков зависит от скорости то это не глушитель, он будет бить тока от кочек :vip:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение lesha » 23 янв 2007, 11:01
Все оказалось проще и страшнее - в порту, как обычно, не завернули болты крепления колес и я ехал 1000 км под судьбой....
Доехал до сервиса с 2 болтами на переднем левом колесе, при чем один уже отворачивался. "Кому сказать спасибо что живой?" ( В.С.Высоцкий)
lesha
Вернуться в ДВС и питание
