Текущее время: 21 дек 2025, 16:16
SPORTAGE масло в 4 свечке!?!??!
Сообщение Pasik » 09 янв 2007, 10:08
Вчера поменеял свечи и в 4 свечке обнаружилось масло сантиметров 5...
Что это?!
Sportage 2000 г.в., DOHC 2.0, АКПП.
________________________________
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона.
Pasik
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Сообщение O'lexx » 09 янв 2007, 10:18
Pasik
масло перелили. И ещё может подтекать где-нить.
Проверь масляную крышку и пробку, для начала.
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Pasik » 09 янв 2007, 10:22
так масло менял давно уже, а движка затроила позавчера...
Pasik
Сообщение O'lexx » 09 янв 2007, 10:24
Pasik писал(а): масло менял давно уже,
ну дык тем более - пора менять по-новой ;) , а заодно и крышку с пробкой посмотри. Чаще всего это у них "недержание" бывает. :roll:
НО
O'lexx
Год выпуска: -
Награды: 9
Сообщение Pasik » 09 янв 2007, 10:27
а пробка то причем?
масло прям в самом колодце 4 цилиндра....скорее всего прокладка...
Pasik
Сообщение MaxSamara » 09 янв 2007, 10:31
если масло в свечном колодце на 5 см то это очень и очень плохо, такой трабл есть у 16 клапанных вазовских движков. а точнее вышибает сальник свечного колодца, замена процедура геморная. у меня тот же трабл всплыл только у меня там масла всего ничего, а 5 см. это ужос. и фигня такая у меня случилась после того как завел машину в -34. пока буду наблюдать , просто движок разбирать неохота.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение САПЕР » 09 янв 2007, 12:50
Прокладка клапанной крышки!Вот твоя проблема,она продается как одно целое со свечными кольцами
Черненькая сиротка была,теперь синий Маджентис 2,0л МКПП
САПЕР
Стаж: 19 лет 5 месяцев
Автомобиль: Мэджик пипл
Сообщение MaxSamara » 09 янв 2007, 13:14
я просто не разбирал, посему провожу аналогии с 16 вальвовым вазовским движком. там заменить сальники свечных колодцев нереальный гемор. а здесь получается что сечет прокладка клапанной крышки?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение mechanic » 09 янв 2007, 13:22
Меняй прокладку клапанной крышки и все будет хорошо! :bye:
Автомобили KIA в массы!!!
mechanic
Стаж: 19 лет 2 месяца 11 дней
Сообщение Pasik » 09 янв 2007, 13:23
ОК!
пасибо..
Pasik
Сообщение kostetik » 10 янв 2007, 15:08
Болезнь именно 16 клапанных...
и как уже писалось выше прокладка клапанной крышки...
она по мануалу одноразовая тоесть переустановку не допускает...
выходит из строя в следствии "дубения" от перегдевов,старости или от низких темперетур...
кстати советую при смене оной приурочить еще и прочистку фильтра вентиляции картера двигателя ,он как раз в клапанной крышке...разбирать не надо просто на время заткнуть дырки от патрубков вентиляции и залить туда бизинчику(пусть помокнет) то что вы сольете превзойдет ваши ожидания)))
и для вентиляции будет лучше.
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Вернуться в ДВС и питание
