Текущее время: 20 апр 2026, 11:44
Умирает печка на РИО2. Кто сталкивался?
Сообщение engineer » 23 дек 2006, 11:28
Машина с новья. Заметил прошлой зимой, что плохо греет. Это вообще перестала. Завтра еду в стервис. Дует нормально - проверял через заглушку фильтра. Заслонки в норме. Что может быть? Тромбония? :-)
engineer
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение JUMO » 23 дек 2006, 11:56
А уровень жижи в радиаторе непосрецтно смарел? Расширительный бачок у рио это просто бижутерия и уровень там ниочем не говорит :(
Да и ваще много от чего работа печки зависит - от термостата тоже паскоку если он вдрук малый круг савсем закроет то и печке ниче не достанецо :(
Кстати при этом машина долго прогреваецо и на ходу в мороз стрелка температуры опускаецо :(
О5 же управление краником посмареть неплохо...
И смысл вот этого:"Дует нормально - проверял через заглушку фильтра" тож непонятен :( Можно понять скажем изъятие филтра для проверки его забитости, но че можно через заглушку продиагностировать?
ЗЫ А насчет в стервис - это в принцыпе правильно :) Тока стервис правильный для такой работы должен быть :vip:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 5 месяцев
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение engineer » 23 дек 2006, 12:20
Проблема в том, что сам инженер по автосервису. Работающий не по специальности. По специальности скучно. Вот только машина сама прогревается за 15 минут, термостат в норме, фильтра воздушного нет и крана тоже. Есть отверстие для воздушного фильтра, которое закрыто заглушкой. Там по каналу воздух идет после вентилятора через радиатор кондиционера, затем через печку. Если его открыть, можно определить поток через радиаторы. Исключаем забивание листвой входного отверстия для воздуха. Направление потоков регулируется механическими заслонками, которые плотно прикрываются. Проверил. До подводящих шлангов к печке дотрагивался. Они горячие. Оба. Уровень жидкости в норме. Придется продуть клизмой. Только не охота :-)
В сервие скажут просто. У вас все в порядке. Машина ведь гарантийная.
engineer
Сообщение JUMO » 23 дек 2006, 12:32
Питнацать минут для рио очень много :( Моя ставит стрелку в рабочее положение минут за 5, я за это время успеваю доехать от м Красногвардейская до Каширского шоссе :) Так што может быть в этом дело...
Ну а при таком образовании должен прецтавлять наскока трудно буит доказать "коллегам" наличие неисправности :(
Ну и потом если уровень в норме то че даст применение клизьмы?
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение engineer » 23 дек 2006, 12:39
думаю, что даст знать, засорен ли радиатор печки, в соответствии с усилием продувания самого радиатора. На новых машинах такое редко бывает, но все же... Хотя сменю термостат. Коллеги всегда начинают с простого :roll:
engineer
Вернуться в ДВС и питание
