Миша50 писал(а):Любимый Вами Shell
Дмитрий67рус писал(а):Масло в двигателе на данный момент Repsoil(repsol правильно)
Текущее время: 27 апр 2024, 11:57
Модератор: Модераторы
БИЧ писал(а):Дмитрий67рус писал(а):А как выявить что именно, маслосъемные колпачки или кольца?
Можно применить старый дедовский способ (на улице должно быть сухо, а двигатель прогрет).
Едем равномерно на прямой передаче где-то 60-70 км/ч и резко добавляем/сбрасываем газ.
- если появляется дым при добавлении газа, значит кольца;
- если появляется дым при сбросе газа, значит колпачки.
Для начала я бы попросил кого-нить поехать за собой (предварительно уведомив о целях и ходе манипуляций) и посмотреть на наличие/отсутствие дыма.
Миша50 писал(а):На холодном посторонних звуков нет (масло густое), вероятно при прогретом двигателе не соответствующее масло .
Я бы порекомендовал: ligui Moli HC, Motul 4100, Mannol Molybden Benzin.
Любимый Вами Shell отстой и слаб на удержание масляной пленки.
Объяснять и спорить нет желания.
Удачи.
Дмитрий67рус писал(а):Неужели при таком расходе масла данный способ что то покажет?
Дмитрий67рус писал(а):Расход масла 200-250 грамм на 1000 км, Проблемный 4ый цилиндр, в нагаре и замасленной свечкой. Неужели при таком расходе масла данный способ что то покажет?
морэм писал(а):Подожду. Отчëт про капиталку не забудьте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
