Текущее время: 16 дек 2025, 23:19
Компрессия 14+13+13,5+12 vs 14+13+13,5+5
Re: Компрессия 14+13+13,5+12 vs 14+13+13,5+5
Сообщение kniper » 26 апр 2010, 17:48
tereik писал(а):но некоторые спецы говорят, что все моторы разные и каждый имеет свой характер, хотя все устроены одинаково.
Ну и как ты это объяснишь??? :think: :think: :think: ;)
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 1 день
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение tereik » 27 апр 2010, 09:45
kniper,
Видимо они на "Атомарном" уровне все разные и требуют каждый своего...
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 27 апр 2010, 11:34
tereik писал(а):Видимо они на "Атомарном" уровне все разные и требуют каждый своего...
+1 Улыбнуло :z) :z) :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение tereik » 27 апр 2010, 23:16
АЯЙ спорил с kniper, по поводу нулевой компрессии, может в этом причина
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Как использовать на практике результаты измерений
Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.
Такой подход позволяет, с одной стороны, быстро локализовать неисправность в конкретном цилиндре. С другой стороны, исключаются ошибки, часто встречающиеся в ремонтной практике при попытке оценить техническое состояние двигателя в целом - слишком много факторов влияет на компрессию, чтобы учесть это влияние на результаты. Тем не менее, на саму величину компрессии иногда тоже можно положиться. Но для этого необходимо, во-первых, знать данные о величине компрессии этого двигателя, полученные на более ранних интервалах его эксплуатации (разумеется, если измерения проводились с полным соблюдением всех правил); и, во-вторых, иметь большую базу статистических данных по компрессии этой модели двигателя на разных этапах его эксплуатации.
Эти данные обязательно должны включать такие условия проведения замеров, как температура масла, частота вращения, температура воздуха, состояние систем автомобиля и др.
Только так можно использовать измеренную величину компрессии для того, чтобы судить об износе деталей поршневой группы.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 28 апр 2010, 08:15
tereik, откуда взята инфа??? :think: :think: :think: Ссыль в студию :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение tereik » 28 апр 2010, 10:39
kniper,
http://www.drivemc.ru/articles/47_compr ... /index.htm
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 28 апр 2010, 11:05
tereik, хорошая статья, но ничего нового я там для себя не почерпнул :(
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Asspirin » 28 апр 2010, 11:21
kniper, Андрюшка))) :roll:
ну ты уже хоть когда-нибудь выложишь фотки своей невероятной компрессии??) :D
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение kniper » 28 апр 2010, 11:26
Asspirin писал(а):ну ты уже хоть когда-нибудь выложишь фотки своей невероятной компрессии??)
Димка, я уже начинаю сомневатьсяв правильности замера, однако могу показать фотку взорванного манометра компрессометра на 16кгс/см2 при замере компрессии на Опель Вектра :ooi: :ooi: :ooi:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Asspirin » 28 апр 2010, 11:28
kniper, ага!!! :D :D
я чувствую истина где то рядом!!!!
ну раз другого ничего показать не могешь-показывай ее))))))
Asspirin
Сообщение kniper » 28 апр 2010, 11:37
Asspirin, Дим, покажу, просто пока некогда, очень много работы после работы :D
Asspirin писал(а):ну раз другого ничего показать не могешь-показывай ее))))))
зафоткаю выложу
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Asspirin » 28 апр 2010, 11:42
kniper, старо предание)))))))0
ждемс :roll:
Asspirin
Сообщение tereik » 28 апр 2010, 12:54
kniper, ;)
Ну почему же, там доказана твоя правота в том ,что при закрытой дроссельной заслонке и прогоревшем клапане компрессия будет нулевой. Так что Лешке Аяй можешь показать и кажется шумному.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 28 апр 2010, 13:03
tereik писал(а):Ну почему же, там доказана твоя правота в том ,что при закрытой дроссельной заслонке и прогоревшем клапане компрессия будет нулевой. Так что Лешке Аяй можешь показать и кажется шумному.
Коль, просто не хочется опять вступать в дисскуссию :( Я по опыту знаю, что это так ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение tereik » 28 апр 2010, 13:09
kniper,
Ладно, они сами прочтут и будут прикладывать все силы ,чтобы опровергнуть эту теорию. А вообще , ничего на 100% утверждать никогда нельзя- век живы, век учись и дур-м помрешь...
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение avtoprofi168 » 28 апр 2010, 13:18
ерунда это все.Почитайте лучше инсрукцию к омпрессометру. Никто не учитывает положение заслонки. Компрессометр это ниппель соединенный с манометром. Он все равно покажет давление не за раз, а за промежуток времени, который будет вращатся коленчатый вал. Компрессограф тоже покажет только при достижении определенного времени и когда нажмете на курок. А самым лучшим и точным является пнемотестер-специализированный пробор не только для компрессии но и определения неисправностей по утечке воздуха.
При закрытой заслонке все равно соблюдается пропорция воздуха к топливу 1:19-20, по сути это работа холостого хода. К тому же свечи выкручены все(а это обязательное условие) и через них воздух свободно попадет в впускной воздуховод, закрывай не закрывай.
Наблюдаемый процесс настолько не заметен, что он не учитывается мотористами...
Это все равно как стрелять с поправкой на вращение Земли...можно ввести конечно в комп, но практически всем плевать :D
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Да кстати, когда измеряешь компрессию даже в кабину не залазишь чтобы нажать газ...
просто стартер перемыкаешь и компрессометр держишь.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение tereik » 28 апр 2010, 14:22
avtoprofi168,
Да, здесь согласен (хотя подача определенного колива, воздух ограничен)
Тут мне сложно сказать,поршни движутся по разному и клапана не все же время открыты. Нужно знать временную характеристику. Ту статью писал же какой-то теоретик.
tereik
Год выпуска: 1999
Вернуться в ДВС и питание
