Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
Kia Clarus нет искры .
Re: Kia Clarus нет искры .
Сообщение VVS » 28 дек 2009, 11:28
Я так делал, питание на катушку диодом на 1,5 вольта проверял он не сгарел, а вот к катушке от чего провода идут, вопрос :think: ?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Иммо - это что и где? Что то от сигналки?
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
Я извеняюсь за глупые вопросы :o , но подругому мене никак :cry: !
Не ссы на тропе!
VVS
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1999г. 2л. FE
Год выпуска: 1999
Сообщение АЯЙ » 28 дек 2009, 14:18
на катушку должно приходить 12 ВОЛЬТ !!!! никаких не полтора!!!!! питание идет кажется с замка зажигания. иммобилайзер - интегрирован в блок управления двигателем - это один узел. мозг установлен под центральной консолью.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение VVS » 28 дек 2009, 15:01
Вот я и решил что светодиод на 12 должен был сгореть, а раз нет то и 12 вольт нет ;)
Спасибо! Полезу в замок :[|]: !
Не ссы на тропе!
VVS
Год выпуска: 1999
Сообщение itrans » 28 дек 2009, 15:17
Alex19757
Алексей, боюсь не смогу до Нового Года протестить, работы много - до сервиса не доеду. Постораюсь в праздники закрыть проблемму!
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
Сообщение VVS » 28 дек 2009, 15:20
А про предохранители 10А ENG и 20А IG KEY1 для FE верно?
Не ссы на тропе!
VVS
Год выпуска: 1999
Сообщение itrans » 28 дек 2009, 15:39
VVS
Посмотри я выкладывал схемы...там их две одна для твоего двигла.Та на которой к катушке подходит три провода - твоя
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Бугор » 29 дек 2009, 00:42
Если я правильно понимаю схему,то на катушки идет постоянный "+",значит управление идет "-",понять бы по схеме где находится датчик колена,а вполне возможно,что можно проверить работу катушек(утверждать не буду,но по памяти вроде так делал),можно вытащить катушку вставить в нее свечу,прижать к корпусу,отсоединить от нее разем(при этом заранее замерить на проводах при вкл.зажигании какое идет напряжение к катушке"+" и есть ли "-",потом к катушке через предохранители подать питание (которое при замере до этого приходило на провода катушки)а второй провод также присоединив (видимо к "-")также через предохранитель подовать короткими импульсами на катушку и при этом смотреть дает ли катушка искру.(я честно не очень уверен в этих действиях,но это видимо возможный вариант в полевых условиях )
Бугор
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia CREDOS 1.8 (битый),Clarus 2.0
Год выпуска: 1996.1997
Сообщение АЯЙ » 29 дек 2009, 09:17
Бугор - зачем так усложнять? можно все это сделать не снимая катушек. просто с трамблера снять центральный бронепровод и положить его рядом с массой , а на минусовой провод коротко подать минус (любым куском провода). с мозгом ничего не случится.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Бугор » 29 дек 2009, 21:56
Уважаемый Alex19757,я извиняюсь за свое не адресованное письмо,но данную теорию я больше направлял itransу,у которого,как вы помните,нет трамблера,а есть 2 катушки
Бугор
Сообщение itrans » 29 дек 2009, 22:16
Бугор Я проверил, катушка работает... потащу на сервис..после 3его числа.
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Abanin » 30 дек 2009, 01:56
Здравствуйте, хочу с вами поделиться с аналогичной проблеммой НЕТ ИСКРЫ. Начнем с того что у меня такая же проблемма - пропала искра но + к тому же пропала и подача топлива ( перестал работать насос + небыло сигнала на форсы) Сразу же был заменян дачтик холла(он же датчик положения ВМТ и он же датчик попложения коленвала, т.к был в наличии. Появился сигнал, стал работать насос, но искры как небыло так и нет. Стал вызванивать провода идущие на Бабину, там идет "+" пост. и "-" управляющий(по центру фишки) так вот "+" есть, но и "-" есть постоянный при включении зажигания. Пошел по проводке и пришел к ЭБУ контакт №1 и даже при снятом ЭБУ этот контакт звонится на корпус ЭБУ, то есть если я правильно понимаю то пробой в самих мозгах, не должно там быть постоянной "-" , сигнал "-" с ЭБУ должен идти импульсами. Правильно думаю или нет???? Киа кларус 1999 г.в. V2.0
Abanin
Стаж: 15 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Кларус
Сообщение Бугор » 30 дек 2009, 02:29
Уважаемый "itrans",судя по схеме указанные в аналогичном диске (как у Вас),то у меня есть подозрение (при этом я не знаю английского языка),что на схеме B-2b (система управления двигателем) есть необходимая инфо(то есть там указаны датчик ОЖ и видимо датчик колен вала(что самое интересное что датчик ОЖ соединен с датчиком колена),если мне память не изменяет,то от датчика колена всеже зависит подача искры и управление от датчика КВ должно быть "-".Могу на всякий случай(ради интереса)посмотреть сколько стоит датчик КВ(чтобы в сервисе не развели)
Добавлено спустя 58 минут 38 секунд:
Сразу прошу прощения за не правильную инфу(но инет рулит) в той схеме B-2b (как я предполагал) под названием throttle position sensor является датчик положения дросельной заслонки,а датчик КВ указан в схеме B-2c под названием датчика угла поворота,и у него разъем на три провода в котором один из них (экран) масса,на остальные провода (на один из них) идет питание или "-" (не помню чем управляется),но факт остается фактом,а на другой провод по мере прокручивания ДВС (считывает датчик с маховика) подается импульс на мозги и после этого(обработки данных с датчика КВ мозгами) должен подаваться импульс на катушку (если память мне не изменяет,то датчик КВ и определяет такт сжатия(если бы была схема и распиновка самих мозгов,то вполне возможно было бы определить неисправность),по моей версии это либо датчик КВ или сами мозги.Могу сказать приблезительно такие цены на датчик:в EXIST.RU цены от 1900 руб.(Meat&Doria) до 3100 руб.(Fae) (в оригинале 2700 руб) + ждать от 6 до 10 дней,но есть вариант(я на одну контору смотрел которая работает с поставщиком) он может стоить 1500 руб.(Fae) и ждать около 3-5 дней.Мозги в том же EXIST.RU стоят около 13605 руб. срок ожидания около 9 дней.Могу приблизительно написать оригинальные номера датчика и мозгов(я через свой ВИН смотрел)если напишешь свой ВИН,то могу проверить правильность номеров).№ датчика-0K9AA18891 ,№ мозгов-0K9A018881
Бугор
Сообщение itrans » 30 дек 2009, 09:17
Бугор Вадимир, большое спасибо. Сейчас предпраздничные дни, и к сожалению совсем нет времени заниматься автомобилем... Спасибо за инфо, вот данные моего авто;
VIN No. KNEGC5232X5804470
Model CREDOS-II/CLARUS-II
Model Year 1999
Production Date 1998-12-17
Shipping Date 1998-12-23
Delivery Date 1999-05-28
Distributor KIA MOTORS DEUTSCHLAND
Immo Code 19363
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АЯЙ » 30 дек 2009, 09:44
Бугор писал(а):Уважаемый Alex19757,я извиняюсь за свое не адресованное письмо,но данную теорию я больше направлял itransу,у которого,как вы помните,нет трамблера,а есть 2 катушки
Бугор - примите мои искренние извинения и уважуху! с Наступающим!!! :Heppy:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Бугор » 31 дек 2009, 00:14
Alex19757,Все в порядке,взаимно.С праздником
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
itrans цены на датчик одинаковые,но мозги (два варианта)1-10700(в наличии) и 21000 руб (доставка в течении 2-3 дня),судя по вину авто расположения оборудования немного другое
Бугор
Сообщение itrans » 31 дек 2009, 00:26
Спасибо, С Наступающим Новым Годом! Всех благ и удачи, счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АЯЙ » 31 дек 2009, 13:46
Ё моё , уже пятый человек с одной и той же проблемой , НУ НЕ МОЖЕТ ЖЕ У ВСЕХ МОЗГ НАЕПНУТСЯ!!!!! может все таки что то с проводкой от того же датчика колена к мозгу???
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Бугор » 31 дек 2009, 16:34
Огромное спасибо,взаимно,itrans-по схеме каталога пробитого по вашему вину,показывает что есть конденсатор катушки зажигания с номером 0K01366991,я честно немного этого не понял,но Вам надо посмотреть есть он там на самом деле,или тут врут
Бугор
Сообщение itrans » 31 дек 2009, 17:52
Бугор
Есть, стоит родимый кондёр, я его видел. Повезу на праздниках к Бадду на диагноз....
Всех ещё раз с Новым Годом!!!
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение itrans » 04 янв 2010, 13:28
Завтра тащу машину в сервис....
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в ДВС и питание
