Текущее время: 17 дек 2025, 05:38
Не заводится с первого раза после стоянки более 5 часов.HELP
Re: Не заводится с первого раза после стоянки более 5 часов.HELP
Сообщение shukman » 01 июл 2009, 16:19
kvip
Удачи, Брат...
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Чой-то заела кнопка...
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение kvip » 01 июл 2009, 18:23
Кошмар, :cens: получил регулятор вот такой
а у меня вход и выход находяться по бокам оба,а не с торца. :cry: :cens: столько ждал этого момента и :cens: .Видимо у меня насос старого образца.Спрошу РОМАНЫЧА.
kvip
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: KIA CERATO NEW 1.6 АКПП
Сообщение shukman » 01 июл 2009, 19:13
[quote="kvip"]Кошмар, :cens: получил регулятор вот такой
[quote]
А какой у этого каталожный номер?
shukman
Сообщение kvip » 01 июл 2009, 19:17
31380-2D000
kvip
Сообщение shukman » 01 июл 2009, 19:47
kvip
Номер по каталогу для сироты 1,6 2007 года верный...
А у тебя год, двиг какие? Можешь VIN прислать, я номерок проверю...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Не отчаивайся, доведи до конца!
shukman
Сообщение kvip » 01 июл 2009, 19:55
KNEFE222355076922
Добавлено спустя 7 минут:
Да неотчаиваюсь.Обидно просто.Столько ждать... Насос теперь новый куплю,после отпуска теперь уже.3860р. нашел.
kvip
Сообщение shukman » 02 июл 2009, 10:29
kvip
По твоему VIN открылся голубоватого цвета с автоматом. Номер регулятора 353011С000. Он не взаимозаменяем с тем, что у тебя пришёл...
shukman
Сообщение kvip » 02 июл 2009, 17:55
Во засада.А топливный насос в сборе 31110-2F000.Подойдет?
shukman
А где ты смотришь?У меня что по экзисту,что по EPC 2005 выдавало номер который я и заказывал.
kvip
Сообщение eva-8888 » 03 июл 2009, 00:13
11 / топливный насос в сборе (COMPLETE-FUEL PUMP)
20040215-20061019 311102F000 001 MPI-DOHC (EVAP. GAS CONTROL) 10360 руб. >>
Подойдет.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение shukman » 03 июл 2009, 09:56
kvip
Я смотрю по каталогу з/ч у дилера...
shukman
Сообщение Vladimirgs » 03 июл 2009, 10:17
kvip
http://kia-trade.ru
Зарегистрируйся и пользуйся. По вину будет открываться каталог именно твоей машины.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение kvip » 05 июл 2009, 23:06
Спасибо.
kvip
Сообщение не знаю как » 06 июл 2009, 09:45
Вчера помыл заслонку, проверил форсунки, не текут, брызгают одинаково, свечи, воздушный фильтр. С утра завелась, но температура около 9 градусов (лето блин).
Перед тем как завести проверил давление: сначало - 0, накачал - 3,5, завел - 3,5, при перегазовке меняется примерно на - 0,5, заглушил - давление на глазах упало, за несколько минут.
Буду наблюдать дальше.
не знаю как
Стаж: 16 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Rio 2
Сообщение Vladimirgs » 06 июл 2009, 09:56
Миша, а как на течь форсунки проверял?
Если давление падает плавно в течение 5 минут, то это течь, если явных утечек бензина из трассы нет, то либо это либо у регулятора (неплотно сидят патрубки), либо форсунки....по хорошему надо бы до разобраться.... минмум 5 минут должно стоять
Хотя давление 3,5 - хорошее. Если ожидание перед запуском накачки не помогает. То посмотри на работу РХХ, шевелится ли он, чисто ли в его каналах.... хотя говоришь заслонку помыл...
Еще вопрос. Провода свечные давно менял?
Vladimirgs
Сообщение не знаю как » 06 июл 2009, 11:23
Vladimirgs писал(а):Миша, а как на течь форсунки проверял?
Форсунки проверял так: поставил латок большой, снял рампу в зборе, включил насос и смотрели, а потом крутил стартером, и так несколько раз.
Vladimirgs писал(а):Если давление падает плавно в течение 5 минут, то это течь, если явных утечек бензина из трассы нет, то либо это либо у регулятора (неплотно сидят патрубки), либо форсунки....по хорошему надо бы до разобраться.... минмум 5 минут должно стоять
За сколько падает давление не засекал, надо вечером посмотреть. При замене сеточки, фильтра и т.д. всегда просил товарищей посмотреть, на предмет течи проверяя несколько раз. А про какой регулятор ты говоришь?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Vladimirgs писал(а):Хотя давление 3,5 - хорошее. Если ожидание перед запуском накачки не помогает. То посмотри на работу РХХ, шевелится ли он, чисто ли в его каналах.... хотя говоришь заслонку помыл...
Надеюсь ты датчик холостого хода имеешь в виду? Его Я мыть не стал, но хорошенько продул сжатым воздухом и после сборки сначало хандрил, не падали обороты, всегда держались около2 тысячь, но с утра все прошло, ведать грязька попала.
Vladimirgs писал(а):Еще вопрос. Провода свечные давно менял?
Провода не менял, вчера не смог посмотреть не нашол темноты, при первой возможности посмотрю, кстати свечи в отличном состоянии даже чистить не пришлось.
не знаю как
Сообщение Vladimirgs » 06 июл 2009, 12:06
Тут по посту выше есть картинка регулятора... у тебя стоит похожий в корпусе насоса.
на мой взгляд, с падением давлением можно счас не бороться... наличие 3,5 кг/см2 на старте, и в режимах - говорит об исправной более или менее топливной магистрали. Если форсунки не травят, то значит проблема где то в другом месте.
то что ты называешь датчиком холостого хода - есть на самом деле регулятор, это шаговый двигатель, который управляет клапаном в канале холостого хода в заслонке. Если он, сам по себе или в канале, движется с затруднениями то возможно недооткрытие на холодную. Величина открытия зависит от температуры двигателя. Чем холодней ОЖ тем больше его ход. Сними его, включая зажигание, осмотри как он движется, если он заедает, или движется с возвратным движением то замена, тарелку клапана вычистить, канал ХХ тоже жидкостью типа карбюраторной промывки.
Если есть возможность поставить на пробу провода с другой машины, то я бы попробовал, чистота свечей говорит о том что в режимах все хорошо по смеси и зажиганию....а на холодной может быть утечка из-за конденсата влажности, прогрелось, все просохло и работает (но тогда она б не заводилась со второго :think: )..... Провода раз в 6-7 лет менять б надо.
Vladimirgs
Сообщение shukman » 06 июл 2009, 12:49
Vladimirgs
При чём тут провода, форсунки, клапан хх, свечи???
Регулятор..., как у квипа!
shukman
Сообщение Vladimirgs » 06 июл 2009, 13:17
shukman
Потому что в его случае причина не в регуляторе давления топлива.... читайте внимательно.
Vladimirgs
Сообщение kvip » 06 июл 2009, 13:25
Vladimirgs
Проблема с заводкой у всех общая.99,999..%
kvip
Сообщение shukman » 06 июл 2009, 13:37
kvip
Правильно!
Ну что у тебя? Откроем мы секрет миру с нашей теорией?
shukman
Вернуться в ДВС и питание
