Текущее время: 23 дек 2025, 07:52
Течёт прокладка головки блока, Shuma I 1.5
Re: Течёт прокладка головки блока, Shuma I 1.5
Сообщение Andronoid » 13 фев 2010, 21:42
Завел машинку, вроде все норм, единственно на приборке моргает "O/D OFF" -это что такое?? И хх завышен и как то рывками скачет, то 1200 то 1500 об.мин....
Andronoid
Стаж: 16 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Shuma II 1.8
Сообщение sashhh777 » 13 фев 2010, 21:46
Это показывает аварийный режим АКПП,скорей на диагностику!!!
sashhh777
Стаж: 16 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 13 фев 2010, 22:30
Значек O/D OFF погас, видимо это было связана с недостаточным уровнем масла в акпп... Но появился значек "двигатель" ... хх 1500 об.мин. , кратковременно падает до 1200 и опять 1500 об.мин....
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 13 фев 2010, 22:33
Нужно смотреть РХХ
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 13 фев 2010, 22:45
Что с ним может быть не так?
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 13 фев 2010, 22:57
Заедание заслонки, его нужно снять и отверткой попробывать подвигать заслоку. Если не двигается отмочить в бензине
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение tereik » 13 фев 2010, 23:01
Andronoid,
Может и не он. У меня обороты не гуляли, а стояли на 1200 вместо 850. Был плохой контакт в разъеме РХХ. Сними почисть и контакты и отверстия, может засрались.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Мне кажется там движется шток ,а не заслонка, если я не забыл.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение sashhh777 » 13 фев 2010, 23:12
tereik писал(а):Мне кажется там движется шток ,а не заслонка, если я не забыл.
Нет там не шток а заслонка
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 13 фев 2010, 23:17
Клапан холостого хода находится справа от дросселя и прикручивается к впускному коллектору?
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 13 фев 2010, 23:24
Да это он
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Там один-датчик положения дроссельной заслонки а второй РХХ
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 13 фев 2010, 23:55
Снял рхх, там внутри виден шток, но стоИт он мертво , не двигается, а должен?
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 14 фев 2010, 00:05
Конечно должен,он изменяя сечение канала регулирует количество подачи воздуха на холостом ходу. Попробуй разработать его а для проверки можно подать 12 вольт на крайние контакты РХХ, при этом заслонка должна двигаться без заеданий. Удачи ;)
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 14 фев 2010, 00:07
Лирическое отступление: кожаный салон на первую шуму реально найти? И были ли вообще они
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 14 фев 2010, 00:12
Я тож искал нету. Только на заказ в ателье
Добавлено спустя 31 секунду:
У тебя салон тоже темного цвета?
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 14 фев 2010, 00:56
Не, у меня такой, хрен пойми какой, сине серый с узорчиками, детский :)
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 14 фев 2010, 01:04
Да и у меня такой же
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение АЯЙ » 14 фев 2010, 12:14
Господа , не отходим от темы. если тема исчерпана , её нужно закрыть.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Andronoid » 14 фев 2010, 13:45
не, пока не исчерпана. надо разобраться с рхх
Andronoid
Сообщение sashhh777 » 14 фев 2010, 14:06
Разбери его
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Там на нем есть железный штифт (трубка) который нужно распилить пополам и поворачивая верхнюю часть РХХ он разбирается.
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 14 фев 2010, 18:03
От оно что :) я не то принял за РХХ :D
вобщем снял, помыл, почистил- и все ок, работает ровненько, значек "двигатель" на приборке погас... Огромное спасибо :)
Andronoid
Вернуться в ДВС и питание
