Текущее время: 21 июн 2025, 05:06
Есть- ли жизнь без катализатора?
Re: Есть- ли жизнь без катализатора?
Сообщение Yuriy 850 » 04 окт 2009, 21:38
Masterrostow писал(а):A как из выхлопа может блин что-то засосать в двигатель??? Во вторых В штатном варианте там тоже имеется асбест!!!! На сколько я изучал ДВС, он всасывает через впускной коллектор, а Через выхлопной никак не засасывает!!!! Нет, ну в принципе может, но только в том случае если у тебя клапана прогорели!!!!
Насмешил :z) :z)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Если катализатор "развалится" то из без прогоревших клапанов остатки катализатора дорогу в камеру сгорания найдут ;)
Yuriy 850
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: ЗАЗ 968 Turbo 500 hp. + субару импреза 300hp + семен семеныч
Сообщение Костя677 » 04 окт 2009, 21:53
Когда клапан открывается газы стремятся в выпускную систему.
Когда фронт высокого давления газов доходит до окончания прямого участка (больший объем, разветвление или заглушка), этот фронт устремляется обратно к клапану. Вот на обратном движении этой волны пыль может попасть в цилиндр и даже во впускной коллектор т.к. в конце такта выпуска существует момент, когда оба клапана открыты.
У меня на S6D при забитом катализаторе пердело именно в впуск.
Masterrostow писал(а): Во вторых В штатном варианте там тоже имеется асбест!!!!
В KIA или в ВАЗ?
Если кат от 10-ки и в правду ничего не стоит, то стоит задуматься над таким колхозом.
Более интересно как проверить двигатель, чтобы при установке нового ката снова не влететь?
И какой пробег на такой системе?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Masterrostow » 06 окт 2009, 16:28
Ты прав, существует момент когда оба клапана открыты, но он существует для лучшего заполнения цилиндров свежей смесью, а не для того чтобы в цилиндры обратно выхлоп засасывать!!! Для этого же есть еще и резонатор, . . . Ну а в общем спор не уместный, я уверен что у меня асбест в цилиндры не попадет, а вы сами решайте!!!! Асбест находится как и в оригинальном, так и в ВАЗовском катализаторе как уплотнитель!!!!
Пробег 8т.км на этом кат.ре
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Кстати как показала практика, развалившийся катализатор (если это верхний) обычно не в цилиндры попадает, а доходит до второго ката и забивает его нафиг!!!
Masterrostow
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA RIO 2004 1,6А/Т
Сообщение 5x5 » 06 окт 2009, 16:55
Masterrostow писал(а):Ты прав, существует момент когда оба клапана открыты, но он существует для лучшего заполнения цилиндров свежей смесью, а не для того чтобы в цилиндры обратно выхлоп засасывать!!! Для этого же есть еще и резонатор, . . . Ну а в общем спор не уместный, я уверен что у меня асбест в цилиндры не попадет, а вы сами решайте!!!! Асбест находится как и в оригинальном, так и в ВАЗовском катализаторе как уплотнитель!!!!
следите за уровнем масла. внимательно
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение tereik » 06 окт 2009, 21:09
Здравствуйте форумчане. Я купил Шуму-1 , катализатора не было.Видно старый хозяин выбросил. Машина рычит своим прямотоком, но тянет хорошо. Чем изменить звук можна? И еще, лампочка чек не горела, как оказалось была перегоревшая.Видимо хозяин так ей приказал. Когда поставил лампочку -горит сволочь. Из -за катализатора или лябды? И как проверить эту лябду? Она у меня одна до катализатора. Помогите советом други.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение Костя677 » 07 окт 2009, 12:11
tereik писал(а):катализатора не было.Видно старый хозяин выбросил.
Как определили?
tereik писал(а):Машина рычит своим прямотоком, но тянет хорошо. Чем изменить звук можна?
Сначала надо определить герметичность выпуска. Может прокладки пропускают или резогатор/глушитель прогорели.
Если кат выбит и вытряхнут- и он причина неприятного звука:
- вместо него можно поставить пламягаситель (резонатор) в конторах занимающихся тюнингом выпускных систем (дорого).
- снять катализатор, подобрать внутрь трубу, нарезать в ней отверстий и вварить внутрь- получится резонатор.
tereik писал(а): И еще, лампочка чек не горела, как оказалось была перегоревшая.Видимо хозяин так ей приказал. Когда поставил лампочку -горит сволочь. Из -за катализатора или лябды? И как проверить эту лябду? Она у меня одна до катализатора.
Надо читать ошибку по которой горит СЕ.
Вообще если после ката лямды нет- то мозги его отсутствие не видят.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение tereik » 07 окт 2009, 13:52
отсутствие каталзатора?
А если лямда неисправна, мозги это видят?
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение Костя677 » 07 окт 2009, 19:53
tereik писал(а):Вообще если после ката лямды нет- то мозги его отсутствие не видят.
не видят
tereik писал(а):А если лямда неисправна, мозги это видят?
Обрыв или КЗ мозги видят.
А неправильные показания в пределах правильных значений или отставание показаний - нет.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение tereik » 08 окт 2009, 13:14
Костя. на счет резонатора. В трубе насверлить отверстий и все , глушить дальний конец трубы не надо? Выхлоп все равно будет напрямую по трубе или как?
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение Костя677 » 08 окт 2009, 23:14
Глушить не надо.
Посмотри устройство резонатора яндексом.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение tereik » 09 окт 2009, 23:50
Уже сварил, не глушил трубу. теперь не рычит пустым катализатором и работает довольно тихо. Спасибо за подсказку.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение Костя677 » 11 окт 2009, 18:20
Дырок- то насверлил?
Какого размера труба туда влезла?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение Masterrostow » 11 окт 2009, 21:43
Дак что не рекомендуете????
Masterrostow
Сообщение tereik » 11 окт 2009, 22:31
Костя677
нашел трубу наружным диаметром 48мм, вошла без зазара, насверлил 8 рядов со сдвигом
отверстий диаметром 5 ли 6 мм+ еще сбоков болгаркой сделал углом прорези между просверленными отверстиями и молотком углы загнул вовнутрь, чтобы поток выхлопа немного цеплялся за эти уголки.Трубу в трех местах с двух сторон прихватил сваркой. Вот и все. Теперь еду и двигателя не слышу, только калеса шуршат.Класс.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение derip » 12 окт 2009, 09:46
tereik
Длина трубы сколько и материал?
derip
Стаж: 19 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение tereik » 12 окт 2009, 20:13
derip
tereik
труба лучше бы из нержавейки, но я не нашел и поставил толстосенную металлическую (вроде водопроводная). А длинна - воткнул в корпус катализатора, а со второй стороны, где она вышла, там обрезал.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение Кусешашка » 21 окт 2009, 10:39
у меня 2л маджентис, с 2 катализаторами. был. теперь основной (на выпуске) отсутствует. есть только второй, под днищем. и тот дребезжит как иерихонская труба. планирую в ближайшее время воспользоваться предложением одного автосервиса, который занимается выхлопом: на место основного ката поставят универсальный, вырежут второй, вместо него вварят пламегаситель. работа с запчастями 15 руб. Если дойдут ноги и решусь - отпишусь.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 16 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Автоглуш » 05 сен 2014, 16:25
kiavodila писал(а):Умерло 2 катализатора, буду править мозги и сваривать трубы в катализатор, все встанет около 7000.
Если удалить катализатор и варить туда просто трубу то у вас прогорят детали машина работает как прямоточный план
Автоглуш
Забанен: Бессрочно
Стаж: 10 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: кия
Вернуться в ДВС и питание
