Текущее время: 23 дек 2025, 09:28
Бак засасывает воздух
Re: Бак засасывает воздух
Сообщение GD2243 » 31 мар 2011, 17:38
8000 за работу я офигеваю я думал 2000…
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Владимир_78 » 01 апр 2011, 21:30
машина весь день на подъемнике провисела… причем этот автосервис я считаю вполне бюджетным…
уже спросил их про абсорбер — сказали не париться, типа, новой пробки должно быть достаточно. :roll:
Владимир_78
Стаж: 14 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA MAGENTIS
Сообщение GD2243 » 01 апр 2011, 23:00
Ту знаешь то что она висела на подъемнике а могла стоять в углу это их проблеммы
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение nerator » 01 апр 2011, 23:14
Они идиоты. Во-первых что держали тачку день на подъемнике, а во-вторых что сказали про пробку. Дело почти всегда в адсорбере. Там гранулы угля и он забивается и грязью и продуктами испарения. Я его летом ковырнул на входе штуцера где приходит шланг и всасываться сразу воздух прекратился при отворачивании крышки. Там все грязью было забито и шланги тоже резиновые прочистил проволокой как шомполом.
nerator
Стаж: 19 лет 15 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Владимир_78 » 02 апр 2011, 12:56
слушай, а сам-то адсордер менять нужно или достаточно что-то почистить?
я сервис менять не хочу и ругаться с ними тоже. попробую по-человечески поговорить с мастером — плохо только, что он не разделяет мое беспокойство.
теперь я по-другому воспринимаю фразу мастера, когда бак заменили : "иногда новые баки тоже текут через некоторое время".
не могу же я ему посоветовать почитать форум…
паникером тоже быть не хочется…
Владимир_78
Сообщение KENIG » 02 апр 2011, 13:45
Владимир_78 писал(а):не могу же я ему посоветовать почитать форум…
А я бы посоветовал! Не знаю, почему ты так прикипел к этому сервису(деньги?), но судя по всему там живут еще "тазовскими" понятиями о ремонте машин. Я бы такой сервис сменил!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение GD2243 » 02 апр 2011, 18:41
привози распечатку. скажи что это книга по ремонту )))
конечно можешь и должен заставить это сделать.
KENIG писал(а):Я бы такой сервис сменил
+1 меняй и забудь
Кстати может тебе проще это сделать в сервисе по экпресс замене масла там же нет сложный операций.
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение Владимир_78 » 04 апр 2011, 12:20
Вернулся из сервиса — сказали, что опять лопнул бак, только на этот раз где-то сверху (не по шву).
Место течи не видно без демонтажа бака.
Бак прослужил с октября 2010. Получается, что он потек сразу, как только заменил шипящую пробку. Странное совпадение… :cens:
Заваривать или менять?
Владимир_78
Сообщение Fordokia » 04 апр 2011, 13:00
Иногда шипит из под крышки при откручивании, но когда в баке почти пусто. И шипит несильно.
Клапан в крышке имеется (на всасывание), закручивайте крышку до трещетки.
Fordokia
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение Владимир_78 » 06 апр 2011, 21:20
Кто-нибудь знает, где в Питере можно грамотно заварить бак?
Владимир_78
Сообщение KENIG » 06 апр 2011, 21:41
Владимир_78 писал(а):Бак прослужил с октября 2010. Получается, что он потек сразу, как только заменил шипящую пробку. Странное совпадение…
Я бы нанял бандюков поучить этих "сервисменов" жизни! Никакого совпадения, через старую пробку худо-бедно стравливалось избыточное давление(на Спортаже пробка с клапаном!).
Владимир_78 писал(а):Заваривать или менять?
Не знаю, зависит от материала бака, места трещины и т.д.
Но полюбому надо сначала разобраться с системой эмиссии топливной системы, или так и будешь каждые полгода баки менять?
KENIG
Сообщение Владимир_78 » 07 апр 2011, 15:26
поскольку бак почти новый, попробую обратиться к сварщикам. адсорбер газов на всякий случай уже заказал.
кстати, если осенью за новый бак я платил 9000, то сейчас из-за событий в Японии (только я не пойму, причем здесь Япония) бак стоит 15000… ну нафиг!! :mad:
течь бака где-то сверху на изгибе около правого колеса. в прошлый раз лопнул по шву… до ремонта решил заливать бензин на 500 р…
если кто знает в Питере сварщиков с руками, с радостью приму совет и обращусь!!
Владимир_78
Сообщение Владимир_78 » 28 апр 2011, 14:45
неделю назад (в прошлую среду) заварили аргоном мой несчастный бензобак… езжу — наслаждаюсь :D
кстати, по деньгам обошлось очень гуманно, совсем не так, как в прошлый раз: 2000 снять-поставить, 500 замена абсорбера, 3000 сварочные работы, итого: 5500.
теперь прислушиваюсь к пробке… не завинчиваю ее особо плотно… при открывании на бензоколонке все равно есть слабое шипение, несмотря на то, что и пробка, и абсорбер новые…
вот такая канитель, коллеги…
еще совет: ПРОВЕРЬТЕ ЧИСТОТУ ВАШИХ РАДИАТОРОВ — очень удивитесь :D
мне вчера мыли со снятием — 1500 р. зато кондей теперь можно хоть сутками гонять!! :bye:
P.S. еще хочу пригласить КИАводов на свой сайт, если любопытно: www.neptune.su
Владимир_78
Сообщение mr.Den » 07 май 2011, 21:53
Ради интереса проверил свою, тоже засасывала, пришлось крышку бака обмусоить, в общем в крушке стоит клапан на выдув, чтоб бак не лопнул, а насчет вмять…хм ну давайте посчитаем, даже если залить в 40 грудасный мороз и завести движок, спалить весь бак и заглушить при минус 30…БАК не лопнет, у паров бензина плотность больше чем у воздуха, вы представте себе как он лопнем и сколько там должно быть атомсфер если бак выдерживает столкновение в 40км. в час 1-1,5 тонного автомобиля, если кому интересно открывам учебники физики и считаем.
Если заметите что давление утром, когда с заглушонным движком постоит, давление в баке нормализуется и уже всасывает не так сильно, это из топливной назад возрашается лишнее отсосанное :D
Собственно не ссым мужики и крышку закрывам, а то бензиник дорожает,а мы его "на воздух"
______________________________________________
Ты меня носом в поиск, я тебя носом в опу
mr.Den
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение KENIG » 07 май 2011, 22:31
mr.Den писал(а):Собственно не ссым мужики и крышку закрывам,
Уникальный трактат сам по себе! Давненько такого не читал! Что ж, в "добрый путь" с неисправной системой вентиляции бензобака!
KENIG
Сообщение mr.Den » 08 май 2011, 06:49
C ваших слов и у новых авто с конвейера вентиляция бака неисправна?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение KENIG » 08 май 2011, 08:17
mr.Den писал(а):C ваших слов и у новых авто с конвейера вентиляция бака неисправна?
Я покупал новое авто, и у меня эта система работает исправно до сих пор. Не помню, в этой или другой теме мелькало, что на какой-то машине КИА эта система барахлила с новья. Что ж, и такое бывает!
KENIG
Сообщение Владимир_78 » 09 май 2011, 23:08
mr.Den писал(а):Ради интереса проверил свою, тоже засасывала, пришлось крышку бака обмусоить, в общем в крушке стоит клапан на выдув, чтоб бак не лопнул, а насчет вмять…хм ну давайте посчитаем, даже если залить в 40 грудасный мороз и завести движок, спалить весь бак и заглушить при минус 30…БАК не лопнет, у паров бензина плотность больше чем у воздуха, вы представте себе как он лопнем и сколько там должно быть атомсфер если бак выдерживает столкновение в 40км. в час 1-1,5 тонного автомобиля, если кому интересно открывам учебники физики и считаем.
я пока свою проблему решал, посмотрел форумы автомобилей других марок — с этим сталкиваются почти все автовладельцы при неисправной системе вентиляции, только у одних лопается из-за расширения, а у других — из-за вакуума и сжатия :think:
а сколько в интернете объявлений "куплю бензобак на сонату 5"?! толи форма бака слишком изощренная, толи материал слишком тонкий…
в СПБ сонаты работают в такси, так вот в таксопарках уже все давно научились предупреждать эту проблему посредством замены абсорбера на 100 тыс. км. пробега.
кстати, насчет промывки радиатора со снятием — тоже таксистский способ… ;)
Владимир_78
Сообщение GD2243 » 10 май 2011, 00:06
Владимир_78 писал(а):кстати, насчет промывки радиатора со снятием — тоже таксистский способ… ;)
что ты так таксистов нахваливаешь?:)))
Я его не промываю так, как раз в год радиатор всё равно менять )
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение Владимир_78 » 11 май 2011, 11:43
за весь мой водительский стаж радиатор приходилось менять только на старых жигулях в 90 — е годы при капиталке двигателя…
что-то я не слышал, чтобы радиатор был расходником ;)
Владимир_78
Вернуться в ДВС и питание
