Текущее время: 17 дек 2025, 00:04
Kia Clarus нет искры .
Re: Kia Clarus нет искры .
Сообщение НикВас » 24 дек 2009, 16:14
itrans писал(а):У меня есть схемы с диска, скину вечером.
Схема самого блока управления двигателем ???
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение itrans » 24 дек 2009, 16:27
Никола писал(а):Схема самого блока управления двигателем ???
Упс, нет конечно там такого нет, я ошибся извините
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
Сообщение НикВас » 24 дек 2009, 17:08
Coooleeer писал(а):помогите пожалуйста найти схему элементарную блока двигателя управления заранее спасибо!!!!!!!
Не проще обратиться к специалистам по их ремонту. Если сам из Москвы, могу помочь с телефоном.
НикВас
Сообщение bual » 24 дек 2009, 17:11
здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, пока было тепло ездил нормально, но после того как ударил мороз -30 не могу завести, двигатель FE 2,0 л 1997 г.в. когда поворачиваю ключ имитирует умирающий аккумулятор, сейчас уже процентов на 90 умирающий, но акк в порядке 100%, и когда долго держу ключ повернутым начинает сам щелкать центральный замок. на форумах прочитал, что у кларусов очень слабенький стартер и якобы после его замены все проблемы с заводом в мороз пропадают. вот и не знаю что делать может что подскажете. если честно, то в машинах вообще ничего не понимаю!
bual
Стаж: 15 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: kia klarus
Сообщение АЯЙ » 24 дек 2009, 17:18
bual писал(а):здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, пока было тепло ездил нормально, но после того как ударил мороз -30 не могу завести, двигатель FE 2,0 л 1997 г.в. когда поворачиваю ключ имитирует умирающий аккумулятор, сейчас уже процентов на 90 умирающий, но акк в порядке 100%, и когда долго держу ключ повернутым начинает сам щелкать центральный замок. на форумах прочитал, что у кларусов очень слабенький стартер и якобы после его замены все проблемы с заводом в мороз пропадают. вот и не знаю что делать может что подскажете. если честно, то в машинах вообще ничего не понимаю!
мил человек , вы с какого города? (профиль заполните пожалуйста). странные симптомы...проверьте состояние массового провода для начала. стартер действительно не очень на кларах , но в вашей ситуации не похоже на стартер , скорее всего что то с питанием от акб до основных систем нарушено (если вы пишите что акб заряжен на сто процентов). массу проверьте и отпишитесь каков результат
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение bual » 24 дек 2009, 17:25
я из перми, проверял все нормально
bual
Сообщение itrans » 24 дек 2009, 17:27
У меня такое было... имитация умирающего АКБ, спасла замена стартера.. 3 года полёт нормальный
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение bual » 24 дек 2009, 17:33
а после заманы стартера в мороз хорошо заводится? да и какой стартер лучше покупать они помоему разные бывают, в смысле по мощности и где лучше?
bual
Сообщение itrans » 24 дек 2009, 17:42
Стало естественно лучше, покупал в интернет магазине Экзист точка ru Я покупал обычный стартер по каталогу, в принципе не подводил пока. Тут есть целая тема про это, называется Кларус стартер и мороз, почитай там много инфы. Тут я с искрой парюсь:) Спасибо
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АЯЙ » 24 дек 2009, 17:47
bual писал(а):я из перми, проверял все нормально
вот млин , в перми то знакомых в сервисе и нету , уж прости. тогда снимай стартер ( если хочешь сам посмотреть - разбери , посмотри состояние щеток , может втулкам в маске писец и ротор на массу давит) , заодно сам приговор и вынесешь. если с питанием все в поряде - тады скорее всего действительно стартер
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение bual » 24 дек 2009, 18:04
всем спасибо
bual
Сообщение itrans » 24 дек 2009, 22:38
Никола писал(а):Проверяем предохранители 10А ENG и 20А IG KEY1 при их исправности остаётся замок зажигания и блок управления. Склоняюсь к замку ибо есть у них такой грешок.
Вот вроде как-то так.
После работы посмотрел предохранители, они целы. Посмотрел схему после предохранителя 10А ENG (он в салоне) плюс должен идти на катушку и на блок управления двигателем.
Мне по какой схеме смотреть по первой
или по второй?
Спасибо
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Coooleeer » 24 дек 2009, 23:32
Я сам из Саратова, у нас Кларусов2 4штуки всего))), сервисов нет, запчатей нет, электрик говорит блок управления умер, который в салоне стоит,не знаешь, сколько он у вас стоит?
Coooleeer
Автомобиль: KIA Clarus2 1.8(116) T8 ручка
Сообщение АЯЙ » 24 дек 2009, 23:37
или по второй?
Спасибо
:think: склоняюсь к первой карте. как из неё видно - С А это питание на катушку от замка , В Д - управление катушками от блока управления двигателем. проверяй питание на ногах С А , если найдешь (вдруг) осцилограф , посмотри сразу импульсы с датчика колена
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение itrans » 25 дек 2009, 00:07
Ещёб найти осциллограф где..По другому ни как не проверить тестером например... и где этот датчик обычно стоит? Не очень далеко?
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Coooleeer » 25 дек 2009, 11:30
Здравствуйте у меня таже самая беда, а еще не приходит импульс на катушки зажигания, плюс есть а минуса нет,
блок управления двигателем прозваниваю опрос датчиков коленвала и распредвала проходит, а дальше импульс на катушки не идет. может кто что-нибудь подскажет по этому поводу..........
когда разобрали блок упр. у него все контакты зеленые были почистили результат нулевой((((
Coooleeer
Сообщение itrans » 25 дек 2009, 15:55
Coooleeer
А с самого блока управления идёт управлюющий минус?
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АЯЙ » 25 дек 2009, 19:05
itrans писал(а):Coooleeer
дык если бы шел , то искра бы была. похоже мозг отсох , или сигнал с датчика колена не приходит
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Coooleeer » 26 дек 2009, 11:27
Alex19757
сигнал с датчика колена приходит, а с мозгом можно что-нибудь сделать?, может есть какие-нибудь аналоги, хотя бы нарыть где нибудь схему внутреннюю самого мозга....
Coooleeer
Сообщение itrans » 26 дек 2009, 18:53
Сегодня посмотрел всё, постоянные +12 Вольт подходят к катушкам, а вот управляющего сигнала (минуса) нет. Теперь либо датчик коленвала либо мозги, так получается? Есть в Москве места, куда можно привезти на диагностику мозги отдельно? Спасибо.
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в ДВС и питание
