Текущее время: 18 дек 2025, 01:44
испарение О.Ж
Re: испарение О.Ж
Сообщение kniper » 15 сен 2009, 11:43
alex40 писал(а):Т,Е если из-за жары при испарении инногда добовляю Дист.воду, тем самым состав антифриза не нарушаеться?
Типа 50\50- изначально , через 2-3 года 20\80?
Сам этилен гликоль, или как его там :think: испарятся не может, а вода содержащаяся в нем запросто :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: испарение О.Ж
Сообщение Klerk » 15 сен 2009, 12:18
kniper писал(а):Сам этилен гликоль, или как его там :think: испарятся не может, а вода содержащаяся в нем запросто :vip:
Ну да, как-то так...
alex40 писал(а):
Klerk писал(а):Если утечек нет, а уровень ОЖ уменьшается в следствие испарения, то и нужно доливать только дистилированную воду, поскольку испаряется именно она. :vip:
Но если есть протечка и доливать воду, то да - разбавиться антифриз.
Типа да. Но я периодически и антифриз доливаю, на всякий пожарный...
В принципе, если антифриз разбавится черезчур, то это будет видно по цвету - станет бледнее. А вообще, можно затестить. Есть специальный ареометр для антифриза. Типа как для аккума, только под антифриз заточен. :think:
Ну и, раз в три года, если не путаю, в любом случае рекомендуется менять антифриз. :vip:
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Re: испарение О.Ж
Сообщение alex40 » 06 окт 2009, 22:18
Тут поговорил с меxанником и вот что он мне сказал по поводу замены ОЖ, типа пока не видно в радиаторе и в бочке ржавчины не стоит менять водицу, мол если замениш- это не плоxо, Но когда заливаеш новую ОЖ, то в воде есть кислород и он начинает разъедать детали и через некоторое время начнуться проблемы и подтеки и ржавчина, лучше время от времени сливать с бочка Воду и заливать новую ОЖ или подливать дистилированную воду, типа будет всасываться в радиатор и xочеш не xочеш вода обновиться!!!!
alex40
Стаж: 19 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Re: испарение О.Ж
Сообщение Фролов » 09 окт 2009, 16:47
А не проще ли концентрат разбодяжить сразу с запасом. Литров эдак 10, чем потом считать сколько грамм воды, а сколько концентрата доливать? А так залил, а остатки пусть стоят. Чего ему будет-то?
Зажав в руке последний рубль, уйдем туда, уйдем туда, где нам нальют стакан иллюзий...
Фролов
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA Magentis, 2008 г.в., АКПП
Re: испарение О.Ж
Сообщение alex40 » 16 окт 2009, 13:56
как то был наблюдатем в сервисе как меняют ОЖ,всю воду не сливают,а оставляют еще в системе немного воды,обьясняют тем,что если сольют до последней капли,то в систему неизбежно проникнет воздух,а это уже проблема.верно ли это?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Re: испарение О.Ж
Сообщение derip » 16 окт 2009, 14:11
alex40 писал(а):как то был наблюдатем в сервисе как меняют ОЖ,всю воду не сливают,а оставляют еще в системе немного воды,обьясняют тем,что если сольют до последней капли,то в систему неизбежно проникнет воздух,а это уже проблема.верно ли это?
Это прием лентяев. А что же остается вместо слитой ОЖ? Тот же воздух. Сливать надо всю, если была сильно грязная (обычно цвет ржавчины), то надо бы еще и промыть.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: испарение О.Ж
Сообщение dirall » 23 окт 2009, 16:55
Точно, в книжке (руководстве по эсплуатации) написано, - слить ОЖ, промыть водой радиатор, залить новую ОЖ.
dirall
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: KIA RioII (1,5), седан, МКПП, 2003 г.в.
Вернуться в ДВС и питание
