Текущее время: 29 ноя 2025, 14:05
Кап ремонт движка
Re: Кап ремонт движка
Сообщение Леша-Самурай » 17 июн 2009, 17:03
Coul
ну хорошо)) рад за тебя)) может что-то притераеться просто? :think: обкатка, так сказать :D
Пиво - это еще одно доказательство того, что Господь любит нас, и хочет, чтоб мы были счастливы
Леша-Самурай
Стаж: 16 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Carnival II 2.9 ТД АКПП
Сообщение Coul » 18 июн 2009, 15:29
Леша-Самурай
Ну вроде как всё с оборотами более менее нормально. больше такое не повторяется. Хотя всё равно машина подтупливает, такое впечатление что форсунки переливают, так как бывает нажимаешь на педаль а она тупит и еле еле разгоняется чуток отпустишь начинает ехать быстрее. Вчера заезжал в сервис, ибо сигналка не работает и стартер хватает с 3-5 раза. Но так как машину надо было опять оставить пока не стал. Со стартером беда такая, ключик поворачиваешь, раздаётся щелчок релюхи и тишина, а через несколько раз таких поворотов срабатывает и заводится. По стартеру сказали надо менять ибо скорее всего обмотка умерла, а по сигналке я даже не смог найти кнопку оверроад, у меня Томогавк 7010 стоит, куда эти установщики её запрятали:cens: . Сегодня постараюсь найти по проводу от диода до блока и обратно))). А может стартер из-за сигналки не хватает, так как просадки по электричеству нет?
Coul
Стаж: 17 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение kniper » 18 июн 2009, 15:42
Coul писал(а):Со стартером беда такая, ключик поворачиваешь, раздаётся щелчок релюхи и тишина, а через несколько раз таких поворотов срабатывает и заводится. По стартеру сказали надо менять ибо скорее всего обмотка умерла
А контакты на втягивающем смотрели, чистили? Стартер отдельно от втягивающего крутили? Почему сразу диагноз "в морг"??? :think: :think: :think:
Coul писал(а):такое впечатление что форсунки переливают, так как бывает нажимаешь на педаль а она тупит и еле еле разгоняется чуток отпустишь начинает ехать быстрее
Далеко не факт, может и ДМРВ бузит :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 13 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Coul » 18 июн 2009, 16:01
Вот я тоже самое думаю, снять и посмотреть стартёр, а потом уже делать выводы что делать.
Всё может быть но машина чувствуется что тупит.
Coul
Сообщение kniper » 18 июн 2009, 16:05
Coul писал(а):но машина чувствуется что тупит.
Выверни свечи и посмотри какого цвета?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Coul » 18 июн 2009, 16:26
посмотрю сегодня, может сразу и стартер скрутить получится))
Coul
Сообщение kniper » 18 июн 2009, 22:41
Coul писал(а):посмотрю сегодня, может сразу и стартер скрутить получится))
Действуй и отчитывайся :D . Удачи
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Coul » 19 июн 2009, 08:59
вчера до машины не добрался, постараюсь в субботу сообразить. что и как, но по стартеру в связи с более долгой эксплуатацией начинает вырисовываться следующее, при повороте ключа сляшно срабатывание втягивающего и провал по электричеству как при обычном старте, то есть кратковременное отключение магнитолы, но сам стартер не крутится, а после нескольких таких манипуляций срабатывает и заводится. По работе движка, вроде всё нормализовалось, хотя если потолкаться в пробочке начинает поттупливать, может правда ДМРВ дурить начинает. Ну и так как оба катализатора пусты то постоянно горит чек и расход топлива кажись увеличился до 18-20 литров на 100 км по городу. Вроде всё. По стартеру никак не могу его визуально найти на машине, по схеме он вроде должен распологаться над коробкой под воздушным фильтром, но я его там не вижу.
Coul
Сообщение Coul » 20 июн 2009, 10:04
с утра залез в машину, пошарил рукой под торпедой и как ни странно нашол кнопку ОВЕРРАЙД :D , а так же что то задел и сигналка заработала. что тоже приятно. Только не пойму на брелоке не отображаетс состояние машины и чтоб сработало надо подносить близко к антенне. А так же после срабатывания сигналки машина начала заводится с первого поворота ключа. Загадка какая-то. Сегодня посмотрю что будет, может всё дело было в сигналке.
Coul
Сообщение Леша-Самурай » 22 июн 2009, 09:08
Coul писал(а):с утра залез в машину, пошарил рукой под торпедой и как ни странно нашол кнопку ОВЕРРАЙД :D , а так же что то задел и сигналка заработала. что тоже приятно. Только не пойму на брелоке не отображаетс состояние машины и чтоб сработало надо подносить близко к антенне. А так же после срабатывания сигналки машина начала заводится с первого поворота ключа. Загадка какая-то. Сегодня посмотрю что будет, может всё дело было в сигналке.
Мдя - электроника - это наука о контактах))) уже 2-й раз за неделю похожая ситуевина :think:
Леша-Самурай
Сообщение Coul » 22 июн 2009, 10:36
По поводу электроники это ты прав. Но со стартёром всё таки какая-то беда. Заводится как захочет. Но тенденция на лицо, когда машина остывшая заводится лучше. А с Сигналкой что делать ума не прилажу. Срабатывает только если почьти вплотную поднести брелок к принимающей антенне(((, неужели погарело что-то внутри приборчика.
Coul
Сообщение kniper » 22 июн 2009, 11:04
Coul писал(а):А с Сигналкой что делать ума не прилажу.
Батарейку менял? Второй брелок есть?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Coul » 22 июн 2009, 11:44
Батарейку менял, со вторым была таже беда, после перепрописывания не пробовал. Хоты когда брелки перепрописывал он нормально сработал от ключа зажигания. Да когда искал инфу по сигналке читал, что у них там беда на приёмной антенне, там какая-то из деталей расчитана на ток не более 15в. И если даётся большая нагрузка на сеть, то он вылетает. Может это и случилось.
Coul
Сообщение Coul » 03 авг 2009, 17:56
Да счастье поездок на авто было совсем не долгим (надеюсь оно скоро возобновится), 27 июля появился посторонний стук в двигателе, то есть я его услышал. В Пятницу 31 отвёз своего "коня" обратно в сервис. Жду результатов.
Coul
Сообщение НикВас » 03 авг 2009, 18:10
Coul писал(а):Пятницу 31 отвёз своего "коня" обратно в сервис. Жду результатов.
Короткий блок надо было ставить.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение Coul » 04 авг 2009, 10:46
Да вот ктоб надоумил сразу. В сервисе то этого не посоветовали. Сказали решай сам соберём всё хорошо.
Coul
Сообщение Coul » 07 авг 2009, 16:06
поставили диагноз провернулись и развалилсь вкладыши коленвала при этом повредив его, сегодня поеду смотреть на все это безобразие и решать что делать. Но как-то странно вкладыши новые были.
Coul
Сообщение НикВас » 07 авг 2009, 16:16
Coul писал(а):поставили диагноз провернулись и развалилсь вкладыши коленвала при этом повредив его, сегодня поеду смотреть на все это безобразие и решать что делать. Но как-то странно вкладыши новые были.
Капризный движок, больших знаний и опыта требует для капитального ремонта. Явный БРАК в работе. :o
НикВас
Сообщение Coul » 07 авг 2009, 17:21
Посмотрим что скажут в сервисе.
Coul
Сообщение НикВас » 11 авг 2009, 20:31
Coul писал(а):Посмотрим что скажут в сервисе.
И что сказали???
НикВас
Вернуться в ДВС и питание
