Текущее время: 23 дек 2025, 06:00
Большой расход бензина
Re: Большой расход бензина
Сообщение derip » 17 окт 2008, 16:38
Strateg2 писал(а):А дальше так:
"1. Отсоедините вакуумный шланг (с красной полосой) от дроссельного узла и вместо него подсоедините вакуумный насос к вакуумному шлангу.
Так это ясно, что между дроссельным узлом и клапаном должно быть разряжение, но вот дальше, после клапана, идет канистра с углем и еще один клапан, так вот совместная работа их и поддерживает избыточное давление 0,08 КПа в баке. И высота 2200 и 50 (+ или - не ясно) здесь непричем. Если этот шланг будет создавать постоянное разряжение, то периодически (бензин-то плещется) будет засасывать и бензин. И как с этим бороться??? Согласен с одним, что дефект сей системы вряд ли приведет к повышенному расходу на 30%. Но все же её надо проверить, т.к. проблема появилась после каких-то переделок со шлангами.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Strateg2 » 17 окт 2008, 18:32
derip писал(а):Так это ясно, что между дроссельным узлом и клапаном должно быть разряжение, но вот дальше, после клапана,...
Это же ежу понятно. Если до клапана разряжение и клапан открыт, то и после него разряжение. За счет этого разряжения пары топлива и отсасываются в впускной коллектор.
derip писал(а):И высота 2200 и 50 (+ или - не ясно) здесь непричем.
Жалко, что не ты писАл мануал. :z)
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Rabbit-NN » 17 окт 2008, 18:50
derip писал(а):но вот дальше, после клапана, идет канистра с углем и еще один клапан, так вот совместная работа их и поддерживает избыточное давление 0,08 КПа в баке.
Второй клапан перекрывает сообщение с атмосферой и только. Бензобак от дроссельного узла отделяет только клапан продувки адсорбера под капотом. Проблема началась гораздо раньше переделки шлангов. И расход увеличивался постепенно.
Ребят, интересуют ответы на вопросы в моем предыдущем посте. В ближайшее время буду менять свечи, заодно еще раз долбить диагноста на выше описанные моменты. Т.к. по моему именно они будут ключевыми в определении расхода.
P.S. Млин, как прикрепить jpg файл со схемой (30к). Ругается что превышен допустимый объем приложений.
Rabbit-NN
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение derip » 19 окт 2008, 10:04
Strateg2 писал(а):Жалко, что не ты писАл мануал.
Писатели пописывают, читатели почитывают. Главное правильные выводы делать.
derip
Сообщение Rabbit-NN » 28 окт 2008, 19:46
Ребята. Разговор зашел в тупик. Поиски тоже. Были заменены свечи. На них небольшой белый налет. Либо в норме, либо обедненная смесь. Коробку тоже сегодня посмотрели, правда визуально (небольшой поездкой) - в норме. Куда смотреть кроме рынка - не знаю. Может все же есть идеи, коллеги автомобилисты? Может не в двигателе смотеть, но где?
Rabbit-NN
Сообщение MAX F » 28 окт 2008, 22:11
а нигде нет банальной утечки топлива, может где то что- то перетерлось, смех смехом, у меня так на соболе было, металическая трубка по которой бенз к от бака к топл филтру шел, об раму перетерся
НИКОГДА русский человек не скажет: "Зря вчера пил!" Нет, он скажет:
"Зря намешал."; "Зря не закусывал."; "Зря не дома."; "Зря не с теми.", но НИКОГДА: "Зря вообще!"
MAX F
Стаж: 18 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Был КедАвтомат, сменил на гетц и 2 лисапеда
Награды: 9
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Rabbit-NN » 29 окт 2008, 10:47
MAX F писал(а):а нигде нет банальной утечки топлива, может где то что- то перетерлось, смех смехом, у меня так на соболе было, металическая трубка по которой бенз к от бака к топл филтру шел, об раму перетерся
У меня на девятке также перетиралось. Воняло за километр от машины. Здесь все облазил, чуть ли не облизал - все сухо и комфортно.
Rabbit-NN
Сообщение Rabbit-NN » 31 окт 2008, 12:11
Еще не большое продолжение записок из лаборатории.
Дабы починить подглючивающий датчик уровня бензина пришлось снимать бензонасос. Но сдаваться он просто так не хотел, поэтому пришлось высверливать. После сборки появились провалы в оборотах в районе 900-1000. Т.е. стоишь на месте. Плавно нажимаешь педаль газа - идет сначала провал (падение оборотов на ~100), потом уже набор и корректная работа. Не пойму как герметичность бака связана с этим. Бензонасос загерметизировал, провалы сократились, но иногда встречаются.
Другая беда. Утром начала троить и иногда глохнуть. Диагноз этому форсунки или еще что может быть?
Rabbit-NN
Сообщение derip » 31 окт 2008, 15:14
Rabbit-NN писал(а):Другая беда. Утром начала троить и иногда глохнуть. Диагноз этому форсунки или еще что может быть?
Скорее свечи или ВВ провода.
derip
Сообщение dolphin84 » 04 ноя 2013, 21:27
вы решили вашу проблему с расходом??? Можно ли, как вариант, пережать трубку от адсорбера до ресивера?? чтобы вообще не сосало??
dolphin84
Стаж: 12 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage JA
Вернуться в ДВС и питание
