Текущее время: 17 дек 2025, 05:18
Шума 2 перестала ехать!!!!
Re: Шума 2 перестала ехать!!!!
Сообщение DJEM » 25 окт 2008, 17:39
Ранее раздавал, карточки Дядя Федор а теперь спихнул это на Черву)
Выходи на нее, в этот четверг на встрече в Меге и сможешь получить.
DJEM
Стаж: 19 лет 28 дней
Статьи: 18
Сообщение Maximiliano » 25 окт 2008, 18:09
DJEM писал(а):Maximiliano а мою пробить по вин могешь? KNEFB247235106444
в пондельник пробью :roul: все что хош найдем!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
maxim81
Все Максимы Вступайте В наше сообщество ОДНА ЛЯМДА :z) :z) :z) :roul: :roul: :roul:
Maximiliano
Стаж: 18 лет 10 дней
Автомобиль: Magentis
Сообщение Di-roll » 25 окт 2008, 20:38
Maximiliano писал(а):Все Максимы Вступайте В наше сообщество ОДНА ЛЯМДА :z) :z) :z) :roul: :roul: :roul:
ДА, ВСТУПАЙТЕ!!!! А кто нас будет банить с тем мы будем дружить и все по ВИНу пробивать будем!!!! :P :P :P
:bye:
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение DJEM » 25 окт 2008, 22:22
Ню, Ню :bye:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Di-roll » 25 окт 2008, 22:31
DJEM
Ну лана, я шучу!!!! :D
Di-roll
Сообщение Vadik » 25 окт 2008, 22:53
Maximiliano писал(а):Одноклубники,ВЫРУЧАЙТЕ!!! Че-то моя мишумка перестала нормально ездить!!! Сегодня ехал по трассе все нормуль,только попал в пробочку,все,с места вообще тупо идет,я ей газу даю сцепу отпускаю, а она зараза вообще не понимает,что я давлю тапку!!!! Ну очень тупо себя ведет!! Что может быть??? Я грешу на сцепу,мож она греется или еще чаго нибудь!!! У меня резонатор немного барохлит,мож дело в нем,типо сильно греется!!!! :cry: :cry: :cry:
может катализатор пора выкинуть?
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Maxim BLACK писал(а):На Шуме 2 это не так просто - убить канализатор. Там еще вторая лямбда имеется. (как правило)
Кто-то по слухам вместо второй лямбды ставил обманку. Ещё бы узнать, а что это такое. :think:
2 лямды или одна любой катализатор умирает от нашего классного бензина (там спекаются соты и закупоривают выхлоп), да ещё и по цене выше американского))) да и смесью рулит лямда(стехиометрия блин), та которая ближе к коллектору, вторая только как сигнализатор что евро 3-4 соблюдается. Ещё момент на нашем бензине ДК(она же лямда или датчик кислорода) не живёт больше 50-60 тыщ км. Проверить её можно просто: цепляешь стрелочный вольтметр со школой желательно от 0 до 3в к чёрному или серому проводу ДК и катаешься. Если стрелка мгновенно реагирует на педаль газа и старается принять среднее значение, то ДК жив, если стрелка как черепаха ползает, то -мёртв. А вообще если авто откатало 50 и более тыЩ, то советую выкинуть катализатор, динамику сразу заметите!
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Стаж: 19 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение DJEM » 26 окт 2008, 00:44
Vadik ты немного не понял, если стоит 2 лямды 1 до и другая после ката, то просто так его удалить не получится, пойдет ошибка в мозги и будет постоянно гореть чек и тд..
надо ставить обманку и перепрошивать мозги.. это дорого
Но при этом засираемость ката от кол-ва лямд не зависит вообще))
Добавлено спустя 57 секунд:
maxim81 писал(а):DJEM
Я тоже ;)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Vadik » 26 окт 2008, 11:22
Я прекрасно понял! На своём авто где евро 4 я вообще снимаю разъёмы с этих датчиков и никаких ошибок не появляется, странно что у Вас есть ошибки. А выкинул катализатор гдето 150 000км назад. Если уж появится ошибка, то этот датчик можно обмануть путём обычного резистора, ДК показывает примерно 1-1.3в при низком содержании кислорода в выхлопе и 0,1-0,3в при высоком. Так вот подбери обычным резистором что бы напряжение было 0,5-0,7 в и больше никаких ошибок связанных с этим ДК не будет, ДК можно вообще выкинуть. Разводку датчика можно найти в интернете два белых провода-это питание на спираль нагрева датчика(полярность не имеет значение), два оставшихся провода чёрный и серый -это управление между ними как раз и нужно воткнуть резистор.
Vadik
Сообщение Maxim BLACK » 26 окт 2008, 19:21
Vadik писал(а):...датчик можно обмануть путём обычного резистора, ДК показывает примерно 1-1.3в при низком содержании кислорода в выхлопе и 0,1-0,3в при высоком. Так вот подбери обычным резистором что бы напряжение было 0,5-0,7 в и больше никаких ошибок связанных с этим ДК не будет, ДК можно вообще выкинуть. Разводку датчика можно найти в интернете два белых провода-это питание на спираль нагрева датчика(полярность не имеет значение), два оставшихся провода чёрный и серый -это управление между ними как раз и нужно воткнуть резистор.
Вот это для меня очень интересный момент.
Как бы общеизвестно, что при неисправной лямбде программа ставит там среднее значение. Возможно, что и эти искомые 0,5-0,7в. Однако, при этом, бывает повышенный расход горючего.
При «воткнутом там резисторе», как там будет с расходом горючего???
Вот в чем вопрос?
С Уважением
Максим
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение Vadik » 26 окт 2008, 22:21
Вот в чем вопрос?
С Уважением
Максим
всё верно, контроллер делает смесь не полагаясь на показания ДК и работает без обратной связи, тоесть смесь формируется не стехиометрично. Но прошу заметить, что этим занимается только первый ДК! второй вообще на смесь никак не влияет. Раньше делали ВАЗы без ДК, а смесь регулировали простым потенциометром при помощи отвёртки. Крутишь винтик и на приборе СО-СН смотришь пока смесь не будет в норме. Все ДК работают одинаково можно смело купить за 1000р ДК от 2110 БОШ с 4 выводами и поставить вместо свого родног, я себе так и сделал, работает весьма прилично расход по трассе упал почти на литр
Vadik
Сообщение Maxim BLACK » 26 окт 2008, 22:51
(про лямбду)
Спасибо!
Просто сейчас я как раз задумываюсь (по логике) над сменой лямбды. Поскольку машинка прошла уже 93 ткм. и чисто теоретически на нашем бензине, да и по возрасту и пробегу, лямбда должна быть уже убита. Сейчас по Умной Книжке постараюсь проверить ту, что стоит. А дальше естественно поставлю правильную.
:D
Maxim BLACK
Сообщение Vadik » 26 окт 2008, 23:45
Maxim BLACK писал(а):(про лямбду)
Спасибо!
:D
Резьба у них у всех одинаковая, белые провода -это питание 12в на спираль нагрева, полярность на важна, серый провод -масса, чёрный -сигнальный на контроллер. покупай любой вазовский ДК и ставь. вот если что ссылка про то как он работает
http://toyota-club.net/files/03-05-18/0 ... lambda.htm
Vadik
Сообщение DJEM » 27 окт 2008, 21:42
maxim81
Ау, хде обещанное?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Maximiliano » 28 окт 2008, 11:56
DJEM нус, а собственно что искать надо то? :D
Maximiliano
Сообщение DJEM » 29 окт 2008, 00:05
Так по теме!! Скоко катализаторов у меня!!
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Vadik » 29 окт 2008, 00:11
DJEM писал(а):Так по теме!! Скоко катализаторов у меня!!
может не катализаторов а ДК?
Vadik
Сообщение DJEM » 29 окт 2008, 01:42
Так может я глупый, но сколько под машину залезал, второго катализатора не видел и в экзисте на деталировке не нашел.....
Так мало знать сколько ДК стоит, нужно еще знать до или после ката он стоит, вобщем запутали вы все меня совсем)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение kniper » 29 окт 2008, 09:44
DJEM
DJEM писал(а):Так может я глупый, но сколько под машину залезал, второго катализатора не видел и в экзисте на деталировке не нашел.....
У тебя 1 кат, 1 резонатор и 1 глушитель :vip: :vip: :vip:
DJEM писал(а):Так мало знать сколько ДК стоит, нужно еще знать до или после ката он стоит, вобщем запутали вы все меня совсем)
И что это тебе даст?
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 1 день
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Maximiliano » 29 окт 2008, 10:26
DJEM Правильно Андрюха говорит, 1 кат и лямда стоит до ката!!! :vip: :vip: Поверь мне, у нас с тобой машинки то одинаковые, только у меня вместо ката уже давно пламегаситель вварен :P
Maximiliano
Сообщение Vadik » 29 окт 2008, 10:56
Па любому 2 ДК или один он всегда будет стоять до катализатора! Так как по этому ДК смесь формируется(бедная или богатая), а после катализатора уже нечего ловить, разве что какое качество выхлопа. Поэтому нужно смотреть или менять первый или единственный ДК если он прослужил более 50-70 тЫщ км.
Vadik
Вернуться в ДВС и питание
