Текущее время: 17 дек 2025, 22:03
Шума тупит с места???
Re: Шума тупит с места???
Сообщение *Ёжик* » 30 июл 2008, 13:24
Тоже решил добраться до сеточки вроде не очень грязно
*Ёжик*
Стаж: 17 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma 2 LS
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Solo333 » 30 июл 2008, 20:24
как снимает эта сетка ? и бензанасос не вытащить не даёт... :think:
тупо сковырнуть и выкинуть ? хотя сетка чуть грязнее чем на фото
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Сообщение Maximiliano » 30 июл 2008, 23:07
*Ёжик* писал(а):Тоже решил добраться до сеточки вроде не очень грязно
у меня вообще полная попка была, смола черная и жирная :mad:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Solo333 писал(а):как снимает эта сетка ? и бензанасос не вытащить не даёт... :think:
тупо выдираешь ее от бензока :roul: потом варишь в кипятке :pst:
Maximiliano
Стаж: 18 лет 11 дней
Автомобиль: Magentis
За верность клубу (1)
Сообщение Solo333 » 23 сен 2009, 14:03
тут задумался над тем вопросом:
в мануале написано, что максимальное давление создаваемое насосом 4,5-6,5...
а какое минимальное давление, менее которого, нужно 100% менять насос??? ;)
Solo333
Сообщение Tasm » 23 сен 2009, 15:17
смотрю обсуждение бензонасоса очень популярно на форуме, FAQ было бы востребовано :D
по делу:
давление должно быть не менее 3-3.2 но думаю его будет немного не хватать при повышенной нагрузке(если это давление именно насоса), так что если давление итого меньше то.... :bye:
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение Fantom-plb » 24 сен 2009, 18:39
Никола писал(а):
VITAN писал(а):сетка бензонасоса,сам бензонасос,померей давление бензонасоса
Скорее всего здесь порылась собака ;)
Почему все накинулись на насос!!!
Если с насосом всё нормально то следующий после насоса идёт топлевный фильтр, который так же имеет свойство забиваться, и предсказать сроки его замены невозможно т.к. заправки в каждом регионе разные, да и говна всякого незнаешь от какой ждать!!!
Жизнь требует движения.
Fantom-plb
Стаж: 17 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2 GLS
Сообщение Tasm » 25 сен 2009, 12:13
Fantom-plb писал(а):Почему все накинулись на насос!!!
просто еще никто не сказал что с насосом все нормально... ;)
Tasm
Сообщение avaload » 28 сен 2009, 22:09
Сеточку покупаете от десятки, не понимаю смысла тратится на жидкость для чистки карбюратора, если сеточка стоит 30-60р и всякос лучше новая.
avaload
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Rio 2001
Сообщение Solo333 » 30 сен 2009, 15:25
насос давит 4,3 - 4 очка
сеточка новая от десятки нового образца :)
кстатит насос уже стоит бошевский
фильтр прошел чуть больше 10 т.км, где попало не заправлялся
Solo333
Сообщение genk@ » 30 сен 2009, 15:51
avaload писал(а):Сеточку покупаете от десятки, не понимаю смысла тратится на жидкость для чистки карбюратора, если сеточка стоит 30-60р и всякос лучше новая.
если я правельно понимаю что на двигло 1.6 ента сеточка как раз под этот насос,а на 1.8 не подходит,я тоже особо не заморачивался,поменял фильтр,промыл фарсунки,прочистил дроссельную заслонку,перетрехнул датчик ХХ и поставил новые свечки,полёт нормальный.
и снова я на NEXIA
genk@
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: Shumaкат-сток-был
За мужские качества (1)
Вернуться в ДВС и питание
