Текущее время: 22 дек 2025, 01:22
Уж померла так померла.
Сообщение itrans » 07 янв 2006, 00:47
Скорее всего придётся чистить форсунки, в принципе ни чо сложного нет, даже на сервисах не так уж много берут за это.
Теперь про свечи: мона кратковременно и просто проводом проверять, ни чо не будет :) Не так уж это и опасно, чтоб проверить искру достаточно крутануть стартером 2-3 сек, ни чо за это время не спалишь, имхо!
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
За верность клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 07 янв 2006, 00:52
У зил131 катушка 26 000В
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Nikotin73 » 07 янв 2006, 00:53
Nikotin73 писал(а):Ты ж говоришь, что фильтр был забит всякой слизью и мазутом. Значит он все-таки не справился с таким количеством грязи и его где-то продавило. Может быть слегка, но много то и не надо. Да и вообще, фильтр даже самый новый, фильтрует не на 100% (имхо).
В ЗР пару лет назад описывался случай, когда на одной из заправок Питера в бензине оказалась какая-то примесь типа мазута. Для инжекторных машин результат оказался плачевный. Помнится, там даже фоты дали форсунок, загаженных напрочь смолистой дрянью. Так что и обледенения никакого не надо...
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 6 месяцев 30 дней
Сообщение 717 » 07 янв 2006, 00:56
на моей машинке 24000 вольта..
у кого больше?
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: 11
За активность I степени (2)
Сообщение VladPowers » 07 янв 2006, 00:56
Nikotin73
мда... :think: Слизь типа мазута была и в фильтре и на секте насоса и на дне стакана бензонасоса...
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Nikotin73 » 07 янв 2006, 00:57
itrans писал(а):Теперь про свечи: мона кратковременно и просто проводом проверять, ни чо не будет Хорошо! Не так уж это и опасно, чтоб проверить искру достаточно крутануть стартером 2-3 сек, ни чо за это время не спалишь, имхо!
И все-таки береженого Бог бережет... Кстати, тут-то как раз может и тряхнуть высокеньким...
Nikotin73
Сообщение itrans » 07 янв 2006, 01:01
Nikotin73 писал(а):И все-таки береженого Бог бережет... Кстати, тут-то как раз может и тряхнуть высокеньким...
Так не нуна же голыми руками провода держать, есть плоскогубцы для этого, к примеру..
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение abric » 07 янв 2006, 15:38
Итак подведем итог.
1. ЭБУ не сгорит ни при каком раскладе, если только в него не тыкать в/в проводом. :)
2. Сгореть может только Модуль Зажигания.
3. В случае если вв провода повесить в воздухе. Это называется пробой изоляции МЗ.
4. Если даже кратовременно в целях проверки вв проводом ткнуть напрямую на массу ничего страшного и ужасного не произойдет, поскольку физика процесса ничем не отличается от случая образования искры при помощи свечи.
Отличие лишь в том что свеча специально предназначенна для образования искры в условиях ДВС (компрессия, температура и пр.).
:hb:
Sportage Grand 2004 гв 2.0i МКПП
abric
Стаж: 20 лет 5 месяцев 23 дня
Сообщение Wadim » 07 янв 2006, 19:43
андрей.т писал(а):При такой проверке блоку управления конец может наступить
Согласен.(был печальный опыт на 99)
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Я бы поступил так.Оставил машины в покое.Пошел отпраздновал Рождество.Дождался потепления(должно наступить,но не надолго),залил нового бензина 95.Затем завел (предворительно почистев свечи).За тем на трассу и 120-140 км/ч-пару минут.
Wadim
Стаж: 20 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: RIO
Сообщение андрей.т » 07 янв 2006, 21:13
http://www.accent-club.ru/hands/default ... id_rask=58 сначало почистить форсунки и свечи.а в остальном согласен сWadim
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
клин клином это не тот метод :roul:
андрей.т
Стаж: 20 лет 3 месяца 29 дней
Сообщение avtoprofi168 » 07 янв 2006, 23:16
А я говорю, надо начинать с бензобака, иначе весь труд на смарку. А отогрев машину, добавить жидкость для прочистки форсунок, желательно люкви молли, или других, зарекомендовавших себя фирм. И должен знать каждый, чуть начала "дергаться", добавь присадку, чтобы не выходить на разборку. Для промывки форсунок вообще предназначена другая жидкость, она есть в продаже(для стендов регулировки и ремонта ТНВД и форсунок).
avtoprofi168
Сообщение sl » 08 янв 2006, 10:37
VladPowers ты завёлся или как ?
sl
Стаж: 20 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
Сообщение VladPowers » 08 янв 2006, 15:27
sl
Не пробывал :) Включил 2 обогревателя и оставил до понедельника :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение VladPowers » 09 янв 2006, 21:18
Вот и наступил понедельник.
Пришел в гараж, пытаюсь завести - НИФИГА! Крутил, крутил, минут 10. Хоть бы один поджиг - ТИШИНА.
Ладно, весь в расстоенных чувствах выхожу из машины и мне на глаза попадаются десяточные свечи. Решил еще раз глянуть на старые свечки. Выкручиваю, а они мокрые! УРА! Значит через форсунки бензин пошел! Выкрутил мокрые старые свечи, заобно попробывал наличие искры - есть, чумовая! Вкручиваю десяточные свечи (NGK №12) и пробую заводить. С первого раза ДВС схватывает и через 10-20 секунд глохнет. Вибрация страшная. И так минут 5 я его насиловал. Потом начало работать ровнее и перестало глохнуть. Но троит. Опять сдрюкивая ВВ-провода и свечи. Итог - 4 цилиндр, свеча мокрая. Наверное додергался с проводами (у меня на 4 цилиндр грешок был до Нового Года, уже после начала этой эпопеи с бензином, заказал уже в http://www.exist.ru этот 4 самый коротенький проводок)
Так что есть результат на вечер - ЗАВЕЛСЯ. Сказали еще что в Бузулуке у нас есть контора, которая форсунки от ТАЗика инжекторного промывает, думаю разницы никакой не будет, промоют и мой агрегат.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение VladPowers » 10 янв 2006, 20:22
Сеня записался на понедельник в контору, которая чистит инжектора.
Полный цикл очистки (бак, сетка бензонасоса, топливопровод, форсунки) стоят 1000рублей. В эту цену входит и вся работа и химреагенты. Жду следующего понедельника. :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Avella-77 » 10 янв 2006, 20:27
Удачи! И что они неделю чистить будут?
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Nikotin73 » 10 янв 2006, 20:28
VladPowers писал(а):Жду следующего понедельника
Удачи!!!!
Nikotin73
Сообщение avtoprofi168 » 10 янв 2006, 20:35
VladPowers
Хорошее решение, цена нормальная за все, это такая емкая и не приятная работа.
avtoprofi168
Сообщение VladPowers » 10 янв 2006, 20:40
Avella-77 писал(а):И что они неделю чистить будут?
очередь млин :(
Nikotin73
спасиб
avtoprofi168
Да вот тоже подумал, чё возится буду целый день, пробывать на своей машине :) Пусть лучше хнающие люди поковыряются :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Avella-77 » 10 янв 2006, 20:41
VladPowers
Но цена 1000 рэ..........блин :think: и закуски не купить на это :D
Avella-77
За смелость (1)
Вернуться в ДВС и питание
