Текущее время: 20 дек 2025, 17:05
ВНИМАНИЕ! От винта!
А все ли сегодня завелись?
Да, с полоборота
30
47%
Да, но со второго/третьего раза
14
22%
Да, но АКБ уносил домой
3
5%
Нет, пришлось прикуривать/ездить на "галстуке"
4
6%
Решил не мучать машинку и поехал на метро
13
20%
Всего голосов : 64
Сообщение sl » 23 янв 2006, 00:20
Kidd писал(а):она просто прилипла сильно а как аккуратно ее снять не представляю..начинаешь с усилием вся трещит норовит сломаться :(
Добавлено спустя 25 секунд:
avtoprofi168
наклейка ни при чем
Набери баклашку горячей воды, полей на крышку АКБ, она стане мягкой ,уменьшится риск сломать при открывании
sl
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
За верность клубу (1)
Сообщение shmel_177rus » 23 янв 2006, 01:56
VladPowers писал(а):угу.. есть даже поговорка такая
Не мы имеем машину, а машина имеет нас
еще одна: "Хочешь е :cens: ся? Купи машину!
SAXON писал(а):Для Шмеля, взал там же АКБ, (Мутлу) завелся без проблем с первого тыка (РИО)
Только у меня площадка под меньший размер Надо крепеж придумывать...
У нас тож площадка оказалось меньше. но тока заметил я это на следующий день, когда светло было... да придумаем чё-нибудь, не выбрасывать же АКБ из-за какой-то пластмаски ;)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
если АКБ родной, то крышка там не снимается, и не пытайся даже, поломаешь... я тож хотел снять, а потом понял что не стоит
Продажа мототехники.
Питбайки, детские и подростковые квадрики.
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Белый B200
Сообщение Kidd » 23 янв 2006, 02:06
shmel_177rus
:think: ок в итоге то че делать?
Kidd
Стаж: 20 лет 4 месяца 2 дня
Быстрее, выше, сильнее (1)
Сообщение shmel_177rus » 23 янв 2006, 02:09
Кстате дядьки и тётьки!!! после трехчасового ожидания эвакуатора, нас всетаки забрали, отвезли к добрым и приветливым автодокторам... Те достали огромный красный ящик, так сказать пусковое устройство, и начали заводить. Но не все так просто оказалось!!! Стартер оказался в норме, крутил как бегун на беговой дорожке, а она все никак :( значитс выкрутили свечи, продули, прогрели, на двигатель направили малярный фен, отогрели немного, и стали крутить, она немоного посопротивлялась и как затарахтит :D :D :D никогда ещё не испытывал такой радости от звука работающего двигателя! Оказалось, что в бензине скопился конденсат и замерз в форсунках, поэтому мы тут же рещили прокатать как можно этого бензина, чтоб залить новый, кстате для профилактики решили следующую заправку сделать 95-ым, сначало поехали на Воробъевы горы, а потом от радости как дали полный круг по МКАДу :z) Теперь вот будем бегать каждые три часа, пока морозы не прекратятся :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Kidd писал(а):shmel_177rus
Да я ничего не делал, просто ставиш на малый ток да и все, газетку или картонку какую-нибудь под АКБ подстели, на случай если начнет подтекать от кипения
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Сообщение Terrarium » 23 янв 2006, 02:12
Если АКБ необслуживаемых (т.е. нет пробок), то и крышку ломать на нем не стОит - система газоотвода там как правило есть (кстати, а озвучь модель аккума, чтобы окончательно внести ясность в этот вопрос). Поэтому, если он необслуживаемый, то выхода два - или взять нормальную зарядку, которая меряет напряжение аккумулятора и в нужный момент отключится сама, или начать заряжать его с утра, и измерять напряжение на клеммах каждые полчаса-час.
Варта, например,рекомендует прекращать зарядку, когда напряжение остается неизменным в течение 2-х часов подряд. Никакие крышки при этом на ней не отвинчиваются - есть система выпуска газов.
Terrarium
Стаж: 20 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение Lexa 90 » 23 янв 2006, 02:22
shmel_177rus писал(а):Теперь вот будем бегать каждые три часа, пока морозы не прекратятся
Вот это правильно, я уже почти неделю бегаю, после троса! :res:
Lexa 90
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 9 дней
Автомобиль: Таз 2114. Хонда Аккорд-угнали,нашли и не отдают!!!
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение shmel_177rus » 23 янв 2006, 08:15
гы: сегодня завелся с полоборота :D Правда её ещё в три часа ночи греть ходили ;)
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Сообщение SAXON » 23 янв 2006, 10:48
shmel_177rus писал(а):сегодня завелся с полоборота
Наконец-то! :roul: Поздравляю! ;)
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum
SAXON
Стаж: 20 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: ПЫЖ 307 SW
За находчивость (1) За верность клубу (1) За активность I степени (2) За активность II степени (1)
Сообщение pikalo13 » 23 янв 2006, 10:59
shmel_177rus писал(а):Правда её ещё в три часа ночи греть ходили
да ты братец маньяк ;) :z)
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 7 месяцев
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение pchela_177rus » 23 янв 2006, 11:11
SAXON писал(а):Наконец-то! Поздравляю!
Спасибо, спасибо....!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
pikalo13 писал(а):да ты братец маньяк
Точно! Потому что в 3.30 ходила греть ее я...... Потрясающее видение было со стороны: маленькая девочка в огромной куртке, шапке ушанке, с шарфом и подушкой подмышкой (чтобы попец неотморозить на холодном сидении) вываливается в середине ночи с грохотом из подъезда......
Родилась. Поняла, что не вовремя, попыталась залезть обратно, но меня грубо вытащили, дали по жопе и послали. В сад, детский. С тех пор вся жизнь пошла на перекосяк...
pchela_177rus
Автомобиль: Черный
Сообщение pikalo13 » 23 янв 2006, 11:27
pchela_177rus писал(а):подушкой подмышкой (чтобы попец неотморозить на холодном сидении)
ржунимагу :z)
а подогрев поставить ,типа "емеля",не судьба ;)
pikalo13
Сообщение pchela_177rus » 23 янв 2006, 11:33
pikalo13 писал(а):а подогрев поставить ,типа "емеля",не судьба
хочеться конечно.....но есть ОЧ много "НО", в основном материальных, а посему.....
pchela_177rus
Автомобиль: Черный
Сообщение Landsknecht » 23 янв 2006, 11:37
Пчела рабочая, обыкновенная...
Вот на каких женщинах надо жениться!!! :vip:
Темка, принимай поздравления!!! :Heppy:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 5 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение pchela_177rus » 23 янв 2006, 11:52
Landsknecht писал(а):Пчела рабочая, обыкновенная...
:z) :z) :z) :roul: :roul: :roul:
Landsknecht писал(а):Вот на каких женщинах надо жениться!!!
Спасибо....Мышка.... :oops:
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Landsknecht писал(а):Темка, принимай поздравления!!!
Кстати, а с чем ты его поздравляешь??? С тем что машина завелась, или с тем что я у него есть???? :think:
pchela_177rus
Автомобиль: Черный
Сообщение Avella-77 » 23 янв 2006, 12:15
Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы:
Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы
отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза.
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение shmel_177rus » 23 янв 2006, 12:24
Спасибава!!! :)
да ты братец маньяк
Я не маньяк!!! я просто зае :cens: за четыре дня с этой машиной до такой степени, что на Катьку внимания перестал обращать, с утра хватал АКБ, шел заводить, нифега, потом в обед хватал второй АКБ, предварительно поставив первый на подзарядку, и опять бежал на улицу, при этом ещё умудрялся выкрутить свечи, нагреть их неимоверными способами, так и бегал целыми днями с утра до вечера, в одной руке аккум, в другой сковородка со свечами :udiv:
ржунимагу
нахрена тратить бабло на ерунду, когда у меня аж целых 4 подушки есть ;) просто надо одну из них в машину закинуть, а не носиться с ними посреди ночи!
pchela_177rus писал(а):Точно! Потому что в 3.30 ходила греть ее я...... Потрясающее видение было со стороны: маленькая девочка в огромной куртке, шапке ушанке, с шарфом и подушкой подмышкой (чтобы попец неотморозить на холодном сидении) вываливается в середине ночи с грохотом из подъезда......
Вот это мне больше всего понравилось :z) пришла ночью, леденющая как лягушка, и начала меня обнимать, а на утро "Мне кажется, что ты так и не уснул после моего прихода?!" :udiv:
Спасиб за поздравления, действительно мне с ней оч повезло, необыкновенная женщина!!! :roll: На счет жениться, ну ничего говорить небуду пока, дабы не сглазить ;)
pchela_177rus
я тя лю.... :hb: :hb: :hb:
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Сообщение pchela_177rus » 23 янв 2006, 12:28
shmel_177rus писал(а):pchela_177rus
я тя лю....
я тя то..... :oops: :oops: :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
shmel_177rus писал(а):просто надо одну из них в машину закинуть, а не носиться с ними посреди ночи!
вообще-то если подушка будет лежать в машине, то она будет такая же холодная как сидения в машине....поэтому таскать ее надо из дома, пока тепленькая!
pchela_177rus
Автомобиль: Черный
Сообщение Landsknecht » 23 янв 2006, 12:30
pchela_177rus писал(а):Кстати, а с чем ты его поздравляешь??? С тем что машина завелась, или с тем что я у него есть
Мафына что, железяка, помню времена когда совсем пешком ходил(или уже не помню?), с тобой конечно поздравляю. ;)
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Mile » 23 янв 2006, 12:40
Оба выходных дня пришлось на работу ездить.
Вчера долил пол-бака на родной заправке и оставил на ночь на небольшом уклоне кверху задом. Сегодня утром вроде завелась после 2 сек, но потом заглохла :roll:
Типа говорила: "Мужик, сдалась тебе эта работа, может отдохнешь".
Взял силой, сек. 5 стартер крутил. Тряслась как трактор, потом смирилась.
Понял, что у мафынки есть душа.
Avella-77 писал(а):Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы:
На Юмор-FM продолжение было:
- А если Вы - женщина?
- Тогда чтобы встречать мужа на вокзале. :)
Mile
Стаж: 19 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение pchela_177rus » 23 янв 2006, 12:47
Landsknecht писал(а):Мафына что, железяка, помню времена когда совсем пешком ходил(или уже не помню?), с тобой конечно поздравляю.
А это еще приятней.... :oops: :oops: :oops:
Mile писал(а):Понял, что у мафынки есть душа.
Вообще-то, мужчина, это аксиома......странно, что вы ее только узнали.... :vip: Ее тоже надо холить и лелеять, и покупать разные подарочки, и она, будет тебе благодарна....! ;)
pchela_177rus
Автомобиль: Черный
Вернуться в ДВС и питание
