Текущее время: 16 дек 2025, 03:39
Не заводится с первого раза после стоянки более 5 часов.HELP
Re: Не заводится с первого раза после стоянки более 5 часов.
Сообщение vadimalex » 04 сен 2010, 18:30
На моей Cerato такая же канитель, двигатель запускается НЕ с первого раза, посоветовали заменить свечи. При замене оказалась такая же картина как на рисунке:свечи имели "ржавый" ореол на изоляторе у юбки. Пока все в порядке.
vadimalex
Стаж: 15 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение shukman » 10 сен 2010, 09:15
Этим летом наконец сам столкнулся с проблемой запуска со второго раза.
С каждым днём становилось всё хуже и хуже, в итоге помер бензонасос.
Заменил насос, проблема запуска пропала!
shukman
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение Goba » 22 сен 2010, 20:33
Привет! Форумчане, киаводы. Прочитал всю ветку. Ибо проблемка с запуском ДВС имеет место быть уже полгода! Перебрал кучу диагностов, выслушал море советов, поменял кучу всяких деталек, потратил кучу денег. Решил не поднимать эту тему, а пошарить на форуме, и не ошибся. У меня тоже плохой запуск, с вариациями: :[|]: 1. запуск со второго-третьего тыка; 2. запуск с десятого тыка с короткими прихватываниями; 3. запуск с первого тычка с последующим раздумыванием, зачахнуть или поработать. Это после ночной стоянки. И зависит от того с какой температурой ДВС был остановлен. Если на горячую, то утром 10 тычков гарантированно, если с теплым ДВС то со второго тыка и задумчиво ну и т.д., в вариантах. В течение дня, в процессе...: 1. остановка ДВС на 5мин. запуск со второго тычка; 2. остановка на 15мин., см.п.1 выше; 3. остановка на 30-60мин. см.п. 2 выше, и важно какая влажность воздуха В сырую погоду - караул. Завтра еду к шаману на пляски с бубном :[|]:
Goba
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 97
Сообщение Vladimirgs » 22 сен 2010, 22:22
пиши чего меняли делали, коллективный разум иногда приносит пользу, вводную про машину, хотя бы литраж.... пока очень похоже на компрессию.... на ходу как себя ведет? Не глохнет? тяга не пропадает?
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение derip » 23 сен 2010, 07:40
Goba писал(а):1. запуск со второго-третьего тыка; 2. запуск с десятого тыка с короткими прихватываниями; 3. запуск с первого тычка с последующим раздумыванием, зачахнуть или поработать. Это после ночной стоянки. И зависит от того с какой температурой ДВС был остановлен. Если на горячую, то утром 10 тычков гарантированно, если с теплым ДВС то со второго тыка и задумчиво ну и т.д., в вариантах. В течение дня, в процессе...: 1. остановка ДВС на 5мин. запуск со второго тычка; 2. остановка на 15мин., см.п.1 выше; 3. остановка на 30-60мин. см.п. 2 выше, и важно какая влажность воздуха В сырую погоду - караул.
Ну прямо один в один как у меня. За исключением сырой погоды, наоборот чем теплее тем чаще такие вещи. В холодную погоду очень редко проявляется. У меня подозрения на пары бензина во впускном коллекторе. После многочисленных наблюдений нашел прием заводки: если с первого тыка не завелась надо подождать не меньше 30 сек. и снова запустить - почти всегда срабатывает. Сразу отметаю заявки по поводу низкого давления в рампе: замерял при запуске - все в норме. Закономерности в качестве бензина не наблюдаются: при одном и том же бензине, то все нормально, то вдруг эта беда проявляется. Форсунки промываю каждые 20 тык. Вот такая вот загадка.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Vladimirgs » 23 сен 2010, 10:29
Игорь, а на ходу все нормально? Подвисов оборотов, как бы сопротивлению набору оборотов, провалов тяги нет?
Vladimirgs
Сообщение derip » 23 сен 2010, 19:01
Vladimirgs, При температуре воздуха ниже +36 на ходу все нормально, а вот если больше, то двиг выше 3000 об. не набирал. Эту ситуацию я уже описывал. Была какая-то связь с парами бензина в баке. Диагностика двигателя ничего не показала. Сейчас когда не заводится с первого раза сижу сек 30 и завожу. Может это какие-то нестыковки в ЭБУ на сочетания показателей датчиков температуры ОЖ и воздуха? Или все же пары во впускной системе?
derip
Сообщение Vladimirgs » 23 сен 2010, 22:17
Игорь, вариант 1. Катализатор, проверить: если откуртится первый лямбда-зонд, вместо него вкрутить манометр... если будет положительное давление - катализатор забит, при нормальной проходимости давление отрицательное (положительное давление на уровне до 0,6 атм - верхняя норма) , если датчик не открутится - тогда только разборка выпускного коллектора (( .
Вариант 2. ДМРВ. Либо метнуть с рабочей машины, либо к человеку у которого есть диагностика компьтерная снять показания....
Последний раз редактировалось Vladimirgs 24 сен 2010, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Vladimirgs
Сообщение derip » 24 сен 2010, 07:27
Vladimirgs писал(а):1. Катализатор, проверить:
Владимир, этот вариант сомнителен, т.к. тогда бы двиг не обладал такой же прытью как в молодости, да и расход топлива за 4 года ничуть не изменился. А вот вариант 2 считаю надо проверить. Может знаешь какие-то способы проверки кроме диагностики, например по изменению напряжения на датчике?
derip
Сообщение Vladimirgs » 24 сен 2010, 10:20
так я понял что у тебя прыти то и нет, раз выше 3000 мотор не разгоняется. :think:
Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды:
Игорь, а датчик там какой? Разъем 3 или 4 контакта? Мотор то вроде у тебя спектровский ж?
http://automn.ru/kia-sephia/kia-7066-10.m_id-602.html или http://automn.ru/kia-sephia/kia-7064-10.m_id-602.html
А подсоса воздуха в трассу после ДМРВ нет? На целостность не осматривали?
Vladimirgs
Сообщение derip » 24 сен 2010, 19:42
Vladimirgs писал(а):выше 3000 мотор не разгоняется.
Это происходит только при температуре воздуха выше +36, лечилось просто - отворачивал крышку бака. Двиг у меня Шумовский (Shuma 2).
derip
Сообщение Горький70 » 24 сен 2010, 19:54
Ну не катализ это точно .Самый большой вариант это форсунки.Да раз в жару не тянет ещё и сетка Б/Н или сам.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Если вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок!
Горький70
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Outlender
Сообщение derip » 24 сен 2010, 20:06
Горький70 писал(а):Да раз в жару не тянет ещё и сетка Б/Н или сам.
Сетка чистая, а вот регулятор давления мог глючить.
derip
Сообщение Vladimirgs » 25 сен 2010, 12:14
derip писал(а):лечилось просто - отворачивал крышку бака
О... уже интересней. А проверялась система улавливания паров бензина? пп 5.8-5.13, мотор не твой - но компоненты у тебя должны быть теже и работать так же.
http://automn.ru/kia-sephia/kia-7078-10.m_id-602.m_id2-.html
Vladimirgs
Сообщение derip » 25 сен 2010, 16:10
Vladimirgs писал(а):А проверялась система улавливания паров бензина? пп 5.8-5.13,
Проверял кроме п.5.11 и 5.13. На следующей недели полезу менять топливный фильтр, заодно и их проверю, все что в моторном отсеке уже проверено. У меня все же подозрения на регулятор давления. Может как-то повышенное давление паров влияет на его работу :think:
derip
Сообщение Vladimirgs » 25 сен 2010, 17:35
derip писал(а):Сразу отметаю заявки по поводу низкого давления в рампе: замерял при запуске - все в норме.
Если проверялось, значит регулятор не причем.... а вот пар в топливопроводе на жаре - вполне способен перекрыть доступ бензину.
Vladimirgs
Вернуться в ДВС и питание
