Текущее время: 06 ноя 2025, 13:22
Гидравликa руля
Сообщение cotton » 06 янв 2007, 07:47
avtoprofi168 писал(а):САПЕР Не задавался вопросом почему у ГУРа свой радиатор?
У ГУР СВОЙ РАДИАТОР? :oops: Гдей-то он там располагается? Наверно алюмениевый? :think:
Кстати, хочу оговорится и извиниться за ввод в заблуждение насчёт синтетики в ГУРе с завода.
Оказалось, что заливают минералку :vip: с завода. Об этом мне сказали в магазине, когда я покупал ATF-220, аналог Декстрона, что тоже является минералкой. Во дела! :think:
cotton
Стаж: 19 лет 27 дней
Автомобиль: Sephia-2
Сообщение САПЕР » 06 янв 2007, 17:01
avtoprofi168 писал(а):avtoprofi168
Согласен что на некоторых авто есть радиатор гура,но у меня нет и до этого был додж-стратус на нем тоже небыло!Жижа всегда пахла своим запахом,но не как не горелым.Даже когда мне пришлось поездить без жижи то всеравно не воняло паленым(горелым)
Черненькая сиротка была,теперь синий Маджентис 2,0л МКПП
САПЕР
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Мэджик пипл
Сообщение avtoprofi168 » 07 янв 2007, 01:35
САПЕРЕсли нет отдельного радиатора, то в полне вероятно, что используется часть секций водяного радиатора. Или же применяется масло с высокотемпературным пределом. Ну и не исключаю конструктивый вариант: одно дело припарковаться, другое дело в грязи ворочать колесами.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 27 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение САПЕР » 07 янв 2007, 14:02
avtoprofi168 писал(а):САПЕРЕсли нет отдельного радиатора, то в полне вероятно, что используется часть секций водяного радиатора. Или же применяется масло с высокотемпературным пределом. Ну и не исключаю конструктивый вариант: одно дело припарковаться, другое дело в грязи ворочать колесами.
В основном радиаторы гур ставят на ту технику которая работает в тяжелых условиях.К радиатору охлаждения,могуть подходить трубки охлаждения акпп.
САПЕР
Сообщение alex40 » 25 янв 2007, 15:24
Вопрос такой
в шланге Гидравлике Руля с краев с двуx сторон сопливит масло, поджимал, но не особо это помогает, сам по себе шланг невозможно сжать- видимо за эти годы стал Суxой- стоит ли его заменить и если как, то при замене шланга если зайдёт в систему Воздуx-- чем это чревато?
http://foto.mail.ru/list/l_e2003/2/80.html
alex40
Стаж: 19 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение S & M » 25 янв 2007, 15:40
А вот такой вопросец - с мороза руль может чуть тяжелее крутится? Мне кацца, что да, все-таки масло :think:
Помилуйте, в чем проблема?
Если я вас так уж напрягаю или раздражаю,
то вы всегда можете забиться в угол и поплакать!
S & M
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Был Magentis GE, 2.0 AT, 164 пони, стал Форд Мондео 2016, 2,5 - 149 л.с., продал. Стал Хавал Джолион
Год выпуска: 2022
Награды: 16
За находчивость (1) За верность клубу (3) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За смелость (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (2)
Сообщение Andrej » 25 янв 2007, 16:23
alex40 писал(а):если зайдёт в систему Воздуx-- чем это чревато?
Прокачкой ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение alex40 » 25 янв 2007, 19:12
Прокачкой ;)
А,если серъёзно --можит ли зайти в систему воздух, если заменить шланг?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение cotton » 25 янв 2007, 19:35
Может чтоит при замене шланга открыть крышку бачка с маслом для ГУРа. ТОгда будет воздух подниматься, и не пойдёт в систему.
Я не пробовал, просто предполагаю...
cotton
Сообщение so_stajem » 25 янв 2007, 23:49
Прокачивать обязвтельно. Иначе в крайних положениях руля (в упор) будет насос ГУРа хватать воздух и противно так скрипеть-услышиш. Не прокаченный ГУР жоский, не информативный, и чреват опасностью. :o
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
alex40 писал(а):
Прокачкой ;)
может. как вариант - не разъединяя систему ГУРа снять её с авто и проделать операции по замене шланга в достаточно большой ёмкости с, как минимум, веретённым маслом (аналог того, что льют в ГУР)
"Дело было не в бобине, ...... сидел в кабине"
so_stajem
Стаж: 18 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа-спортаж
Сообщение avtoprofi168 » 26 янв 2007, 12:51
alex40 писал(а):Вопрос такой
Да, этот шланг стоит заменить, попавший воздух устранится прокачкой.
sasha & masha писал(а):А вот такой вопросец - с мороза руль может чуть тяжелее крутится? Мне кацца, что да, все-таки масло
так и должно быть
avtoprofi168
Сообщение alex40 » 26 янв 2007, 20:49
so_stajem писал(а):Прокачивать обязвтельно.
так каким образом делают эту прокачку? :think:
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 27 янв 2007, 19:47
alex40 писал(а):так каким образом делают эту прокачку?
1. Вывесить переднюю часть авто (на кОзлах)
2. Двигатель выключен :vip:
3. Проверить уровень жидкости
4. При не работающем двигателе повернуть несколько раз руль от упора до упора
5. Проверить уровень жидкости и при необходимости долить
6. Повторить пункты 4 и 5 до тех пор, пока уровень жидкости в бачке не будет уменьшаться
7. Пустить двигатель и оставить работать на частоте вращения Х.Х.
8. Повернуть рулевое колесо от упора до упора несколько раз
9. Проверить не понизился ли уровень в бачке, при необходимости долить жидкость
Не удерживай рулевое колесо в крайних положениях более 15 сек. :vip:
С уважением, Андрей
Andrej
Вернуться в ДВС и питание
