Vadik
Не думаю, что на ГРАНДЕ стоит одноконтурная система.
Текущее время: 18 дек 2025, 12:19
Andrej писал(а):Vadik
Может ты и прав, но на своей 21150 я до сих пор не решил эту проблему , именно при зимнем пуске.
троит когда холодно?
Заводится как с куста, но через минуту начинает подпердывать и если не прогазовывать то обязательно заглохнет и зальет свечи.
Добавлено спустя 1 минуту:
Проблема только, когда на улице -10 и ниже
Из системы зажигания, я бы посоветовал поставить на зиму горячие свечи.
Из питания, скорее всего фрсунки. Для пуска хорошо много бензина, а вот далее нет.
Andrej писал(а):Может ты и прав, но на своей 21150 я до сих пор не решил эту проблему , именно при зимнем пуске.
Андрюха писал(а): одно время впрысковые ВАЗы не заводились в морозы именно по причине неправильного сигнала с этого датчика. Например при температуре -15 в датчике внутреннее сопротивление соответствовало - 25. ЭБУ выводил шток регулятора ХХ в минимальное положение, тем самым обогощая и без того обогощённую топливную смесь, и как следствие, заливало все свечи. Поэтому начни именно с датчика температуры ОЖ.
Это же ВАЗ!
Но симптоматика похожая. Надо на конкретном экземпляре думать, щупать, отключать и вновь подключать и т.д.
Андрюха писал(а): сопротивление самой проводки учитывал. Может быть её там километр намотали?
Андрюха писал(а):Смайлик учитывать нуна
