Текущее время: 06 ноя 2025, 07:56
Очень нужен совет дилетанту по неисправности двигателя:)
Сообщение Katerina » 27 сен 2006, 10:09
O.P. писал(а):Ну а результаты диагностики - ошибка-то какая была?
Нет, сказали никаких ошибок не выдает...
PS. Чуда не случилось - чек опять горит :cry: :cry: :cry:
Опять ехать... :nou:
Katerina
Стаж: 19 лет 2 месяца 5 дней
Сообщение O.P. » 27 сен 2006, 10:32
Тебе эти балбесы какую-то ерунду сказали.
Лампочка "замени двигатель" сигнализирует о том, что "мозги" обнаружили ошибку и её запомнили. В сервисе должны были подсоединить сканер, который считает код ошибки. По коду ошибки можно установить, в чём проблема - например, датчик накрывается, пропуски зажигания, напряжение пропадало, иммобилайзер глючит и т.д.
Дальше можно и на форуме помощи просить: "Ошибка такая-то, повторяется. В чём может быть причина?".
Короче, редкостные балбесы. Попробуй вытрясти из них результаты диагностики двигателя (включая код ошибки). Скорее всего они ошибку считали, и пришли к заключению, что форсунки подзабились. Жалко, код тебе не сообщили
И пусть про чувствительность к топливу не впаривают - отмазка, ИМХО.
Короче, проявляй настойчивость, и всё устаканится. :)
O.P.
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение NAVIS » 27 сен 2006, 13:04
Katerina
Тряси с них код ошибки или словесное описание неисправности сканер обычно его тоже выдает.
У меня на ниссане была подобная проблема: если продолжительность поездки была менее 30 минут - все в порядке, стоило проехаться чуть подольше загоралась лампочка. Оказалось забился катализатор - лечилось только заменой, либо отключением кислородного датчика стоящего после катализатора. Был еще один вариант - предложили вставить вместо родного катализатор от тазика. Ничего не стал делать просто продал машину.
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
Сообщение lyustvi » 27 сен 2006, 13:09
NAVIS
Очень похоже на мой случай! Я ж до сих пор езжу без задней части трубы. :roll: Чек потом погас сам, когда стало на вулице холодней. Так что я не заморачиваюсь.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение kostetik » 27 сен 2006, 21:34
Да и по поводу бензина,ездить лучше на 92,свечки дольше проходят...
кстати пенять на некачественный бензин это дело ленивых сервисменов,ибо спортаж будет дергаться,глохнуть,но чек не зажгет из-за плохого бизина,проверено на практике,если горит лампа то есть неисправность,но это незначи что мона лить соляру :)
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 7 месяцев 19 дней
Сообщение Katerina » 28 сен 2006, 12:31
Н-дя... :think:
Я в принципе понимала, что дурят нашего брата... Пыталась там права качать, но они меня засыпали терминами и своим авторитетом :evil: Видят - что баба, можно и лапши навешать :mad:
Придется ехать еще раз и в другой их сервис...
P.S. Самое неприятное, что понятно, откуда ноги растут... У меня движок на гарантии (автосалон Москва такую услугу предоставляет) - т.е. они бесплатно должны мне его в течение года чинить... Вот и результат!!
Ничего - я их имором возьму!! :z)
Кстати, а сколько в среднем стоит почистить форсунки и инжектор?
Может плюнуть на гарантию и поехать в другой сервис.... :think:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
lyustvi писал(а):NAVIS
А о какой трубе идет речь?! :) Может мне тоже ее удалить?! :P
Katerina
Сообщение lyustvi » 28 сен 2006, 12:33
Katerina писал(а):lyustvi писал(а):
NAVIS
Очень похоже на мой случай! Я ж до сих пор езжу без задней части трубы. Чек потом погас сам, когда стало на вулице холодней. Так что я не заморачиваюсь.
А о какой трубе идет речь?! Может мне тоже ее удалить?!
Не бери в голову и ничего не удаляй! :roll:
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение kostetik » 28 сен 2006, 19:22
промывка форсунок без снятия оных с авто в среднем 50$.
не ели брать измором то лучше пусть сами мучаются...
и приезжая делать вид что вам это нравиться...привозить им неисправную тачку...и что вам доставляет удовольствие их так допекать и разводить на гарантийный ремонт
kostetik
Сообщение Katerina » 02 окт 2006, 10:51
Тема получила продолжение...
Возила авто на другой сервис - заменили что-то из электропроводки :think: Сначала у меня была мысль,что они вообще эту лампочку просто отключили.... :ooi: Но нет, она горит при заводке двигателя, правда не так как остальные и не так как написано в инструкции - 6 сек., а только 1-2 секунду и сразу тухнет .. Как думаете, это нормально?
А так тьфу-тьфу-тьфу - три дня уже все нормально!
Правда появилась другая проблемка, немного подсвистывает движок на холодной машине. На сервисе сказали, что ремни чем-то нужно смазывать - тогда не будет :udiv: :think:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Млин, это называется - Не было у бабы забот, купила баба порося! :tit:
Katerina
Сообщение ANDRIO » 02 окт 2006, 11:27
Для начала купи специальный балончик для ремней, и побрызгай на незаведенном двигателе, если не поможет немного подтяни ремни, у меня тоже было, подтянул помазал и все ок ;)
По совету жены приобрел автомобиль
ANDRIO
Стаж: 19 лет 1 месяц 5 дней
Сообщение Katerina » 02 окт 2006, 11:51
ANDRIO писал(а):Для начала купи специальный балончик для ремней, и побрызгай на незаведенном двигателе, если не поможет немного подтяни ремни, у меня тоже было, подтянул помазал и все ок ;)
Спасибо!
Katerina
Вернуться в ДВС и питание
