Текущее время: 06 ноя 2025, 01:05
Звон при нагрузке 2.0 G4GC
Re: Звон при нагрузке 2.0 G4GC
Сообщение кузька » 01 авг 2012, 12:09
Стас, какие расходники??? :udiv:
Николе показалось что шумит цепь, по гарантии мне поменяли помоему и цепь и натяжитель
давно дело было, не помню подробностей
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 21 день
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение кузька » 03 авг 2012, 11:28
залил полный бак 95 пульсар
звон пропал
но изредка отзвонки проявляются
или меня глючит уже.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение stiffmaster » 03 авг 2012, 11:31
кузька писал(а):залил полный бак 95 пульсар
звон пропал
Слава, и все-таки это клапана!
Если ты их на 90 тыщ не регулировал, то дуй в сервис на регулировку :D
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение кузька » 03 авг 2012, 11:35
stiffmaster, кстати на холодную не звенело — проверял
это капец какая сложная процедура :roll: разобрать померять, заказать, собрать, дождаться пластин, разобрать отрегулировать собрать
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение MAX F » 03 авг 2012, 12:57
кузька писал(а):это капец какая сложная процедура
Да. для мотора 1,6 и 1,4. Там валы сымать надо — стаканы доставатьь — смотреть на дне цифирь и заказывать.
На 2шке все как на наших переднеприводных тазах — шайбы.
НИКОГДА русский человек не скажет: "Зря вчера пил!" Нет, он скажет:
"Зря намешал."; "Зря не закусывал."; "Зря не дома."; "Зря не с теми.", но НИКОГДА: "Зря вообще!"
MAX F
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Был КедАвтомат, сменил на гетц и 2 лисапеда
Награды: 9
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение кузька » 24 сен 2012, 14:04
stiffmaster писал(а):
кузька писал(а):и со слов Николы она шумит а не звенит….
Поверь, звенит ака сволочь, особливо когда обороты поднимаешь!
Кстати, на холостом при газовании звон есть?
Стас, клекот звон возникает при спаде оборотов при перегазовке между 1.5 и 2 т.об
и так же чуточку поздвякивает если газом держать этот интервал оборотов
цепочка?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
глянул экзист — до тысячи рублей и цепь и гидронатяжитель
к ним если, что еще менять там?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 24 сен 2012, 14:09
кузька, у меня такая же беда. При езде на малых оборотах на 1-й и 2-й передачах ощущается довольно сильный звон. Точно не клапана, т.к. их я регулировал. Думаю цепочка, либо сцепление.
VAL090
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение кузька » 24 сен 2012, 14:11
судя по всему цепочка
а какой пробег Валь?
и где и как регулировал клапана?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 24 сен 2012, 14:13
кузька, пробег 93
регулировал сам
VAL090
Сообщение кузька » 10 дек 2012, 11:25
поменял масло
раньше лили официалы что то 0в40
сейчас сам лью мобил пик лайф, после замены проехал тысячи 1.5 от силы
бензин опять 92
вчера специально сидел слушал
пропал звон…
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение VAL090 » 10 дек 2012, 11:27
кузька,
ниче не менял, тоже пропал.
Но появился шелест выжимного :z)
VAL090
Сообщение stiffmaster » 10 дек 2012, 11:39
кузька писал(а):пропал звон…
Ну теперь делаем выводы:
1. Больше всего вероятно, что это клапана!
2. Натяжитель цепи и сама цепь, это уже с меньшей степенью вероятности, так как бензин тут непричем.
stiffmaster
Вернуться в ДВС и питание
