Страница 2 из 3
Re: [CITROEN] Помпа помирает?
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
11 янв 2012, 22:47
DJEM
Володя ,а просто при прогреве потрогать трубки отходящие от термостата не пробовал, там сразу ясно станет, по малому или большому кругу идет в начале ОЖ
11 янв 2012, 22:52
кузька
похоже очень на подклинивший термостат или воздушную пробку
Володя, начни с термостата
если у тебя он просто снимается — тащи домой, клади в емкость и начинай кипять — должен плавно раскрыться при достижении 80-90 градусов, тебе на значениях не надо заморачиваться, просто проверить функционирование
11 янв 2012, 22:54
VladPowers
Понял, завтра испытаю.
11 янв 2012, 22:55
161
Быстрое охлаждение обьяснить можно пробкой воздушной,жидкость перестаёт циркулировать,а вентилятор быстро охлаждает радиатор салонный.Если ремень не натянут,будет греться дрыгатель.Клапан на радиаторе перепускает жидкость в расширительный бачОк,а клапан на расширительном,стравливает лишний воздух из него в атмосферу,тем самым оставляя её(систему) завакуумированной.
11 янв 2012, 22:58
кузька
ремень тут каким боком вы упоминаете?
![Хорошо! :)](./images/smilies/2.gif)
он там должен 100% ремнем грм зубчатым приводится — он проскочит?
Вовк, у тебя же ремень?
11 янв 2012, 23:01
161
У него вообще то ситроен,а не ремень.
11 янв 2012, 23:02
gavruysha
http://www.h-class.ru/1/albums/wallpape ... THP_27.jpg его дрыгатель?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:161, чёт я не видел системы с двумя клапанами
![Над этим нужно подумать... :think:](./images/smilies/5.gif)
11 янв 2012, 23:13
161
Гавруша,я чуть выше описал принцип работы системы,сними завтра с утра крышку с радиаторе и поймёшь о чём это я.
11 янв 2012, 23:13
ДИКИЙ
Новая идея: а может в сторону климат-контроля покопать, ведь в системе охлаждения обычные неисправности:
-не греется (долго греется)
-перегревается (кипит)
- и т.д.
Так что может климат как косячит с подмесом наружнего воздуха, или еще что… думайте
![Вот так вот?! ;)](./images/smilies/3.gif)
11 янв 2012, 23:14
VladPowers
gavruysha, не, не мой. Сейчас найду свой
11 янв 2012, 23:21
161
А чего его искать,твой у тебя под капотом
11 янв 2012, 23:28
gavruysha
161, 1 не нужно ники переводить
2 устройство системы охлаждения,я знаю.Вы нет судя по всему.Ну не может быть двух клапанов в системе.В принципе.
На япах корейцах,клапан в крышке радиатора,соответственно на бачке клапана нет,в европейцах-как правило в крышке расширительного бачка и радиатор идет без горловины.
11 янв 2012, 23:30
VladPowers
Вот вроде бы он но у меня клапанных крышек 2 штуки…
Но точно у меня EW7A
http://www.motorsale.ru/show_foto.php?foto_id=16159Добавлено спустя 43 секунды:gavruysha писал(а):в европейцах-как правило в крышке расширительного бачка и радиатор идет без горловины.
Хм, точно, кажется у меня нет горловины на радиаторе
![Ну я не знаю... :roll:](./images/smilies/7.gif)
11 янв 2012, 23:36
TrushIN
Вов, а датчик температуры у тебя есть? Или только лампочка на перегрев?
11 янв 2012, 23:37
VladPowers
TrushIN писал(а): а датчик температуры у тебя есть? Или только лампочка на перегрев?
Ты имеешь ввиду указатель температуры ОЖ на приборке? Нет, только сигнализатор критической температуры ОЖ. Где-то читал про прошивку, что ей можно вывести на приборку указатель (у меня же ЖК-шная приборка), но что-то боязно
11 янв 2012, 23:50
161
Вот это не хорошо.Температуру сканером можно только посмотреть?У меня на предыдущей машине было что то похожее,только у меня двигатель грелся,заменил крышку на расширительном бачке,и как бабушка пошептала,правда не помню,была ли у меня крышка на самом радиаторе или нет,давно это было.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
gavruysha,на счёт ников понял,только не пойму,как его выделять,ещё не до конца с телефоном разобрался.
12 янв 2012, 00:00
VladPowers
161, с телефона не будет такого функционала как с большого ПК, так что ники с телефона писать только ручками
![Нет, нет, нет… :(](./images/smilies/16.gif)
12 янв 2012, 00:06
161
Спасибо,понял.Ну как говорится-утро вечера мудренее,пошёл спать.А вам удачи в поиске неисправности,хотя основные причины уже были озвучены.
12 янв 2012, 00:11
кузька
помпа слева внизу
то что, что то с крыльчаткой я бы отмел, остается термик, пробки и климат
12 янв 2012, 00:13
VladPowers
кузька писал(а): климат
Да вроде глюков нет по работе с климатом. Только вот эта фигня.
